Introduction
iFixit est là pour vous apprendre comment remplacer votre écran complet iPhone 6s. Cette pièce est livrée avec la caméra frontale, l'ensemble de capteurs et le blindage EMI déjà pré-installés, ce qui facilite la réparation iPhone 6S. En suivant les conseils que nous prodiguons dans notre tutoriel étape par étape, vous aurez la possibilité de changer l'écran iPhone 6S très simplement pour retrouver un affichage impeccable. Pourquoi est-il intéressant de procéder à un changement d'écran iPhone 6S par ses propres moyens ? Parce que c'est l'occasion de faire une vraie économie et de limiter la production des e-déchets. Nous avons connaissances que les composants internes des appareils électroniques sont souvent mal recyclés, c'est pourquoi il est préférable de s'orienter vers la voie de la réparation iPhone 6S plutôt que de jeter et changer de téléphone.
Nous proposons ainsi de véritables alternatives à travers la réparation iPhone 6S grâce à nos tutoriels précis. Car même si Apple ne vous suggère jamais cette possibilité, le changement d'écran iPhone 6S est tout à fait envisageable, quel que soit votre niveau de compétence et votre habilité. Vous accédez à tous nos précieux conseils pour pouvoir changer l'écran iPhone 6S en prenant tout votre temps. La patience est toujours essentielle pour mener à bien un sauvetage. De plus, la réparation iPhone 6S fait partie des plus simples dans la gamme Apple, vous auriez tort de ne pas sauter sur l'occasion de changer l'écran iPhone 6S !
Tout ce que vous avez à faire c'est de retirer l'ancien écran iPhone 6S et de transférer le bouton home sur le nouvel écran pour que la Touch ID (numérisation et lecture des empreintes digitales) fonctionne. Soyez bien attentif lors de cette opération car si vous endommagez la nappe du bouton home au cours de votre changement d'écran iPhone 6S, vous risquez de perdre définitivement cette fonctionnalité. Vous serez alors dans l'obligation de taper à chaque fois votre code de déverrouillage pour sécuriser vos données. Si besoin, vous pouvez également activer l'Assistive Touch dans les Réglages dans le cas où le bouton home ne répondrait plus correctement après avoir changé d'écran iPhone 6S.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,4 mm situées au bord inférieur de l'iPhone, de part et d'autre du connecteur Lightning.
Si votre écran est fissuré, n'oubliez pas de le sécuriser de manière à éviter d'aggraver la fissure ou de vous blesser durant la réparation.
Déposer des bandes de ruban adhésif transparente sur l'écran de l'iPhone en les faisant se chevaucher jusqu'à ce que la surface soit complètement recouverte.
Si vous avez du mal à retirer la vitre cassée avec une ventouse au cours des prochaines étapes, utilisez un morceau de bande adhésive solide (par exemple du duct tape) plié en deux pour fabriquer une poignée et soulever l'écran.
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone : une sur le dessus juste au-dessus du bouton home, l'autre sur le dessous.
Appuyez sur les ventouses pour écarter à l'endroit désiré.
Tirez la poignée bleue vers l'avant (loin de la charnière) pour verrouiller les bras.
Tournez la poignée de 360 degrés dans le sens horaire ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Insérez un médiator en dessous de l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
Sautez les trois prochaines étapes.
Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, suivez les trois étapes suivantes pour utiliser une ventouse.
Utilisez un iOpener ou un sèche-cheveux pour chauffer très légèrement le bord inférieur de l'iPhone pendant une minute.
Tirez sur la ventouse avec une pression ferme et constante pour ouvrir un léger espace entre le panneau avant et le boîtier arrière.
Si vous avez des difficultés, faites chauffer l'avant de l'iPhone à l'aide d'un iOpener, d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher. Ceci permet de ramollir la colle qui fixe les bords de l'écran.
Saisissez doucement l'écran et soulevez-le pour ouvrir le téléphone, en utilisant les clips en haut de la face avant comme une charnière.
Ouvrez l'écran à environ 90 ° et le posez-le contre quelque chose pour le garder calé pendant que vous travaillez sur le téléphone.
Ajoutez une bande de caoutchouc pour maintenir l'écran bien en place pendant que vous travaillez. Cela évite de forcer sur les nappes de l'écran.
Retirez les deux vis cruciformes maintenant la fixation du connecteur de batterie :
Une vis de 2,9 mm
Une vis de 2,2 mm
Retirez les quatre vis cruciformes suivantes fixant le support de la nappe d'écran :
Trois vis de 1,2 mm
Une vis de 2,8 mm
Retirez les trois vis cruciformes de 1,7 mm fixant le support du bouton home.
Pensez à bien comparer votre nouvel écran iPhone 6S à votre pièce d'origine afin de vérifier qu'il n'y a pas d'éléments à récupérer ou d'adhésifs à retirer. Ceci a pour but de ne pas entraver votre changement d'écran iPhone 6S.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur R2 ou de déchets électroniques certifié.
Votre réparation iPhone 6S ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic. Avec iFixit, vous bénéficiez de l'aide de la plus grande communauté de réparation iPhone 6S du monde ! Un utilisateur a probablement déjà confronté au même problème iPhone ou pourra vous aider à changer l'écran iPhone 6S avec des astuces et conseils. Egalement, n'hésitez pas à partager votre expérience de réparation iPhone 6S !
1387 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
138 commentaires
Muito bom. Já aprendi muito consultando os tutoriais da IFIXIT. Parabéns.
Solution worked very well - a couple of comments: 1. With a cracked screen the suction cup doesn't hold very well, I was nevertheless able to get the screen corner off with some heavy prying above the headphone jack as suggested in step 4. 2. In the replacement part I received, the order of the digitizer and camera cables was reversed, I had to tuck the digitizer cable back under the camera cable to get them down in the correct order. Great pictures and guide from ifixit.
Agree with both points. The guide is also missing steps (or mention of) moving the camera/sensor/etc to the new digitizer. I didn't think about it until I wondered why the old screen had 3 cables and the new one only had 2.
Thanks for the tip, I had the same issue with the suction cup not working on the cracked screen. Applying clear packaging tape over the screen helped but it still didn't come apart. Ended up using a blow dryer on the highest setting to help melt the adhesive around the bottom of the phone (being careful to not let it heat up too long) which eventually made it possible to wedge the spudge inside.
The guide and photos were great along with the replacement part from iFixit. Probably the easiest screen replacement I've done so far.
gotchay -
Try putting packing tape in the center of the screen. This will keep the glass chunks in and the suction cup will stick to it.
