Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Signal faible ? Du mal à vous connecter à d'autres appareils ? Vous devriez peut-être remplacer l'antenne Wi-Fi/Bluetooth de votre iPhone 5s.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
Retirez les deux vis Pentalobe de 3,9 mm de chaque côté du connecteur de charge Lightning.
Si la vitre de votre écran est fissurée, utilisez de la bande adhésive pour éviter de l'endommager davantage ou de vous blesser lors de la réparation.
Couvrez entièrement l'écran du téléphone avec une bande de ruban adhésif transparent.
Peu importe l'outil que vous utilisez, assurez-vous de soulever l'écran en entier.
Si la vitre commence à se séparer du plastique, comme montré sur l'image, glissez un Plastic Opening Tool entre le cadre en plastique et le corps en métal du téléphone pour retirer les clips en métal.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers la charnière pour sortir du mode d'ouverture.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses juste au-dessus du bouton home sur l'écran : une devant, une derrière.
Appuyez sur les ventouses pour qu'elles adhèrent à l'endroit désiré.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Insérez un médiator sous l'écran dès que l'Anti-Clamp a créé un espace suffisant.
Sautez les deux étapes suivantes.
Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, utilisez une ventouse pour soulever l'écran :
Appliquez la ventouse sur l'écran, juste au-dessus du bouton home.
Tout en tenant votre iPhone à plat avec une main, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement la partie avec le bouton Home du panneau avant du boîtier arrière.
Avec un outil en plastique, retenez doucement les bords du boîtier arrière pour qu'ils s'éloignent du panneau avant pendant que vous tirez sur la ventouse.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Ouvrez le téléphone juste assez pour libérer le crochet en métal qui couvre le câble du bouton Home.
On peut utiliser la fonctionnalité Touch ID uniquement avec le bouton Home original du téléphone. Si vous déchirez le câble, l'installation d'un nouveau bouton Home va seulement restaurer les fonctions d'un bouton Home ordinaire, mais pas la fonction Touch ID.
Utilisez la pointe d'un spudger pour dégager le support et l'enlever avec une pincette.
Utilisez la pointe d'un spudger pour enlever le connecteur du câble du bouton Home.
Une fois que le connecteur a été dégagé, retirez le bouton Home du boîtier en vous servant du haut du téléphone comme d'une charnière.
Pendant les étapes suivantes, adossez l'écran à un objet afin de maintenir un angle de 90° par rapport au boîtier.
Utilisez un élastique pour garder l'écran fermement en place pendant la réparation. Cela va empêcher une pression excessive sur les câbles de l'écran.
Insérez l'outil pour éjecter la carte SIM ou un trombone dans le petit trou du tiroir de la carte SIM.
Appuyez pour éjecter le tiroir. Veuillez appuyer avec force.
Utilisez un spudger pour retirer délicatement la nappe de câble de sa prise sur la carte mère.
Avec une pincette, soulevez un côté du cache en caoutchouc de sa pince et en dehors du boîtier.
Enlevez les deux vis 1,6 mm Phillips #000 qui sécurisent le cache de la caméra arrière.
Insérez le bout d'un supdger dans le trou de la patte adhésive de la batterie près de la prise casque.
Soulevez la patte doucement et utilisez le spudger pour déplier la patte de sa cavité.
Retirez lentement l'une des bandes adhésives de la batterie, en la tirant vers le bas de l'iPhone.
Tirez fermement et en maintenant une tension constante sur la bande, lorsqu'elle se dégage de l'espace entre la batterie et le boîtier arrière. Pour un résultat optimal, tirez la bande en formant un angle de 60° maximum.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
Retournez l'iPhone et insérez une carte en plastique entre le côté latéral de la batterie et le boîtier.
Poussez la carte plus loin pour rompre l'adhésif derrière la batterie.
Enlevez les vis Phillips #000 suivant du cache du vibreur :
1 vis 1,7 mm
1 vis 2,5 mm
Saisissez la partie contact du vibreur de l'ensemble de la nappe supérieure et décollez-la délicatement de l'antenne Bluetooth/Wi-Fi.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
48 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
57%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires de tutoriel
Followed this guide, after reassembly
my flash, front and rear camera have stopped working. Anyone got any ideas why?
cheers
gary
If they worked before changing the antenna may be that they are barely seated, try reconnecting the cameras and see if the FPC connector is well embedded
Thanks for this guide.
I just replaced the battery using a different guide but broke the bluetooth and wi-fi antenna. The new battery works but I am reluctant to remove it because it was that process that caused the damage. Albeit more difficult, but is it still possible to replace the bluetooth and wi-fi antenna without removing the battery?
Regards.
