Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone au dessous de 25%. Une batterie au lithium peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Retirez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm qui se situent sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone fera perdre son étanchéité à l'appareil. Procurez-vous de nouveaux joints d'étanchéité avant de passer à l'étape suivante ou veillez à ne pas exposer votre iPhone à des liquides si vous ne remplacez pas les joints.
  2. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
  3. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Anti-Clamp
    $24.95
    J'achète
    • Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative deux étapes plus loin.
    • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le bord gauche ou droit de votre iPhone entre les bras de l'Anti-Clamp.
    • Placez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home - une à l'avant et une à l'arrière.
    • Pressez les ventouses l'une contre l'autre pour appliquer la succion sur la zone souhaitée.
    • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif afin de créer une surface plus adhérente.
  4. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés ou jusqu'à voir les ventouses commencer à s'étirer.
    • Veillez à ce que les ventouses restent alignées. Si elles commencent à bouger, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
  5. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 5, image 2 de 2
    • Chauffez un iOpener et passez-le dans les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante, mais la chaleur extrême peut endommager l'écran et/ou la batterie interne, donc faites bien attention.
    • Pliez l'iOpener de manière à ce qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez au moins une minute pour permettre à l'adhésif de se décoller et d'ouvrir un interstice.
    • Insérez un médiator dans l'interstice.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace assez grand, chauffez davantage la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
    • Ne faites pas plus d'un quart de tour à la fois et attendez une minute entre chaque tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
    • Passez les trois prochaines étapes.
  6. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7, Faire chauffer l'écran: étape 6, image 1 de 1
    • Les trois prochaines étapes montrent comment séparer l'écran à l'aide d'une ventouse.
    • Chauffer la partie inférieure de l'iPhone aide à ramollir la colle qui fixe l'écran. Il sera alors plus facile d'ouvrir celui-ci.
    • Utilisez un sèche-cheveux ou préparez un iOpener. Posez celui-ci sur la partie inférieure de l'iPhone pendant environ 90 secondes afin de ramollir la couche d'adhésif en dessous.
  7. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7, Ouvrir l'écran: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7, Ouvrir l'écran: étape 7, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur la partie inférieure de l'écran, juste au-dessus du bouton home.
    • Assurez-vous de ne pas poser la ventouse sur le bouton home, car cela empêcherait la ventouse d'adhérer de façon étanche à la vitre.
  8. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 8, image 3 de 3
    • Tirez sur la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit interstice entre l'écran et le châssis.
    • Insérez un médiator dans cet interstice.
    • L'adhésif étanche maintenant l'écran en place est très résistant, créer ce premier interstice demande donc de la force. Si vous avez du mal à le faire, refaites chauffer l'iPhone et bougez délicatement l'écran de bas en haut pour faire céder l'adhésif, jusqu'à ce que vous réussissiez à insérer votre outil.
  9. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser votre médiator le long du côté gauche en commençant par le bord gauche puis en progressant vers les boutons de contrôle du volume et le bouton du silencieux, pour faire céder l'adhésif qui maintient l'écran.
    • Arrêtez-vous juste avant le coin supérieur gauche de l'écran.
    • N'essayez pas d'écarter le bord supérieur de l'écran et la coque arrière, car des clips fragiles en plastique les assemblent.
  10. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7, Information sur l'écran iPhone: étape 10, image 1 de 1
    • Attention : il y a des nappes fragiles le long du bord droit de l'iPhone. En séparant l'adhésif, évitez ces zones pour ne pas couper les nappes concernées.
  11. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 11, image 3 de 3
    • Réinsérez votre outil dans le coin inférieur droit de l'iPhone, faites-le glisser le long du coin, puis progressez vers le haut, le long du bord droit du téléphone, pour faire céder l'adhésif.
    • N'enfoncez pas le médiator à plus de 3 mm, vous risqueriez d'endommager les nappes de l'écran.
  12. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 12, image 2 de 2
    • Tirez délicatement sur la ventouse pour soulever le bord inférieur de l'écran.
    • Ne soulevez pas l'écran à plus de 15°, sinon vous pourriez tendre ou déchirer les nappes connectées à l'écran.
    • Tirez sur la petite bosse de la ventouse afin de la décoller du panneau frontal.
  13. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 13, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator sous l'écran, le long du bord supérieur gauche et du bord supérieur du téléphone, pour faire céder le reste de l'adhésif.
  14. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 14, image 2 de 2
    • Faites glisser légèrement l'ensemble écran vers le bas (éloignez-le du bord supérieur du téléphone) pour ouvrir les clips le maintenant à la coque arrière.
  15. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 15, image 3 de 3
    • Ouvrez l'iPhone en faisant pivoter l'écran vers le haut en partant du côté gauche, comme s'il s'agissait de la couverture d'un livre.
    • N'essayez pas encore de séparer complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
    • Calez l'écran contre un objet afin qu'il reste bien stable pendant que vous travaillez sur les composants du téléphone.
  16. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7, Déconnexion de la batterie: étape 16, image 1 de 1
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    J'achète
    • Enlevez du support du connecteur inférieur les quatre vis tri-point Y000 de longueurs suivantes :
    • Trois vis de 1,2 mm
    • Une vis de 2,4 mm
    • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous de la revisser exactement là où elle était pour éviter d'endommager votre iPhone.
  17. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez le support du connecteur inférieur.
  18. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 18, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour détacher le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Pliez légèrement la nappe du connecteur vers le haut pour éviter de faire contact avec la prise, ce qui risquerait d'alimenter le téléphone.
  19. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7, Écran complet: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7, Écran complet: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7, Écran complet: étape 19, image 3 de 3
    • Assurez-vous que la batterie est débranchée avant de déconnecter ou reconnecter les nappes de cette étape.
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger ou un ongle pour débrancher les deux connecteurs inférieurs de l'écran en les tirant tout droit hors de leur prise sur la carte mère.
    • Pour reconnecter ces nappes, appuyez sur une extrémité jusqu'à ce qu'elle s'enclenche, puis répétez avec l'autre extrémité. Ne pas appuyer sur le milieu. Si le connecteur est même légèrement en désalignement, le connecteur peut se plier, causant des dommages permanents.
    • Si l'écran reste noir, des lignes blanches apparaissent ou que le retour tactile manque complètement ou partiellement après que vous ayez remonté votre téléphone, essayez de déconnecter et reconnecter ces deux nappes, puis vérifiez qu'elles sont bien enclenchées.
  20. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 20, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes #000 de 1,3 mm fixant le support sur le connecteur de l'ensemble capteur du panneau avant.
    • Certains téléphones peuvent avoir des vis Y000. Apple a commencé à les utiliser au milieu du cycle de vie du produit.
  21. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 21, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur de l'ensemble capteur du panneau avant, de sa prise sur la carte mère.
    • Ce connecteur à pression devrait également être reconnecté une extrémité à la fois pour minimiser le risque de flexion.
  22. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 22, image 1 de 1
  23. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7, Conduit pour le baromètre: étape 23, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes de 1,9 mm fixant le conduit pour le baromètre au boîtier arrière.
  24. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 24, image 2 de 2
    • Retirez le conduit.
  25. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7, Taptic Engine: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7, Taptic Engine: étape 25, image 2 de 2
    • A l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez le connecteur du Taptic Engine de sa prise sur la carte mère.
  26. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 26, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes de 1,6 mm fixant le Taptic Engine au boîtier arrière.
  27. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 27, image 2 de 2
    • Retirez le Taptic Engine.
  28. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7, Ensemble haut-parleur: étape 28, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme fixant l'antenne Wi-Fi à la coque arrière :
    • Une vis de 3,2 mm
  29. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 29, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes suivantes fixant le haut-parleur à la coque arrière :
    • Deux vis de 1,3 mm
    • Une vis de 2,0 mm
  30. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 30, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever les deux connecteurs des câbles d'antenne hors de leur prise sur la carte mère.
  31. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 31, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour débrancher les câbles d'antenne de leur support sur la carte mère.
  32. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 32, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 32, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer les câbles d'antenne du clip sur le haut-parleur.
    • Assurez-vous de saisir le câble près du clip afin d'éviter d'endommager le câble.
  33. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 33, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 33, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour faire glisser l'ensemble du haut-parleur vers la carte mère et hors de la coque arrière.
  34. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 34, image 1 de 1
    • Retirez le haut-parleur.
  35. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7, Antenne de diversité Wi-Fi: étape 35, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7, Antenne de diversité Wi-Fi: étape 35, image 2 de 2
    • Retirez délicatement l'antenne du clip sur le haut-parleur.
  36. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 36, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 36, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la languette en la soulevant avec une pincette et séparez-la du haut-parleur.
  37. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 7: étape 37, image 1 de 1
    • Retirez l'antenne de diversité Wi-Fi.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
34 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Scott Havard
Membre depuis le 06/27/16
49 675 Réputation
31 tutoriels rédigés
5 commentaires
Qual’è e dove si trova l’antenna dei dati cellulare? Non quello del Wi-Fi
Nicola Canato - Réponse
questa guida risolve il problema del wifi grigio?
Nino Galletta - Réponse
vyřešili jste problém?
Lukáš Netečný -
Is this a potential fix for an iPhone that won’t allow the wi-fi to be turned on? The phone has been fully restored to factory but still won’t allow the wi-fi to be turned on. It is crossed out in the Control Center, and won’t allow it to be toggled on in the Settings.
bluebee_technology - Réponse
Hey i have same issue with wifi did you get any solutions?
Yash fixs -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 55
30 derniers jours : 263
Total : 73,368
