Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'antenne droite de votre iPad 5 Wi-Fi.
Soyez très prudent(e) lorsque vous isolez la batterie à l'aide d'un bloqueur de batterie. Les contacts de la batterie sont facilement endommagés, ce qui entraîne des dommages irréversibles sur la carte mère. Si vous choisissez de suivre le tutoriel sans isoler la batterie, évitez d'utiliser des outils en métal sauf lorsque c'est absolument nécessaire (comme pour retirer des vis), afin de ne pas provoquer de court-circuit sur la batterie et d'endommager les composants sensibles du circuit imprimé.
Ce dont vous avez besoin
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord gauche de l'appareil pendant deux minutes.
Pendant que vous attendez que l'adhésif se ramollisse, notez les zones suivantes qui sont sensibles aux manipulations :
Caméra frontale
Antennes
Nappes d'écran
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Posez votre iPad sur un objet, afin qu'il soit au même niveau que les ventouses.
Positionnez les ventouses au milieu du côté gauche de l'iPad – une dessus, une dessous.
Tenez fermement le bas de l'Anti-Clamp et appuyez sur la ventouse supérieure pour que les deux adhèrent.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
Attendez une minute pour que l'adhésif ait le temps de se détendre et d'ouvrir un espace.
Si votre écran iPad n'est plus assez chaud, vous pouvez réchauffer le bord gauche avec un sèche-cheveux.
Insérez un médiator sous la vitre tactile lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
Sautez l'étape suivante.
Une fois que l'écran est chaud au toucher, posez une ventouse sur le bord gauche de l'écran et aussi près que possible du bord.
Soulevez l'écran à l'aide de la ventouse pour créer un petit espace entre la vitre tactile et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace entre la vitre tactile et le châssis.
Insérez un second médiator dans l'espace que vous venez de créer.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche de l'appareil pour séparer l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif n'adhère de nouveau.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'appareil pendant deux minutes.
Faites tourner le médiator autour du coin supérieur gauche de l'appareil pour séparer l'adhésif.
Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'appareil, en vous arrêtant juste avant d'atteindre la caméra frontale.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord droit de l'appareil pendant deux minutes.
Faites tourner le médiator autour du coin supérieur droit de l'appareil pour séparer l'adhésif.
Insérez un nouveau médiator et faites-le glisser jusqu'au milieu du bord droit de l'iPad.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de l'appareil pendant deux minutes.
Faites glisser le médiator inférieur gauche vers le coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche avant de passer à l'étape suivante.
Insérez un nouveau médiator dans l'espace que vous venez de créer sur le bord inférieur de l'iPad.
Faites glisser le médiator sur l'antenne, en vous arrêtant juste avant le bouton home.
Laissez le médiator à gauche du bouton home avant de continuer.
Tout en soutenant la vitre tactile, glissez un médiator entre les deux nappes de l'écran pour séparer la dernière partie de l'adhésif.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier sur l'écran LCD et le retirer juste assez de son emplacement pour le saisir avec vos doigts.
Retournez l'écran LCD de l'iPad comme la page d'un livre, en le soulevant près de la caméra et le tournant sur l'extrémité du bouton home de la coque arrière.
Posez l'écran LCD sur sa face avant pour accéder aux nappes d'écran.
Outil utilisé dans cette étape :Battery Blocker$5.95
Retirez la seule vis cruciforme de 2,3 mm fixant le connecteur de la batterie à la carte mère.
Faites glisser le médiator en dessous de la zone de connecteur de la batterie de la carte mère et laissez-le en place pendant votre travail.
Retirez la bande adhésive qui recouvre le connecteur de la nappe du bouton home.
Outil utilisé dans cette étape :Polyimide Tape$9.95
Retirez l'ensemble du panneau frontal.
Si votre nouvel écran a des problèmes d'entrée tactile «fantôme», vous pouvez y parer en ajoutant une couche de ruban isolant très mince, comme la bande adhésive polyimide (Kapton). sur les zones entourées en rouge au dos du panneau. Les panneaux iFixit sont isolés correctement et ne devraient pas nécessiter la pose de bande adhésive.
Insérez une spatule (spudger) sous le câble d'antenne le plus proche du bord de l'iPad et soulevez-le vers le haut pour débrancher le connecteur du câble d'antenne.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
