Aller au contenu principal
Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, déchargez votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe de 6,9 mm en bas de l'iPhone.
    • Si les vis sont dénudées ou endommagées, remplacez-les.
    • Ouvrir votre écran iPhone X va endommager ses joints étanches. Pensez à vous procurer des joints de remplacement avant de vous lancer dans une réparation iPhone, ou bien faites attention à ne plus exposer votre iPhone à des liquides si vous le remontez sans changer les joints.
  2. Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
  3. Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone X est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
    • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
    • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
    • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  4. Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative trois étapes plus loin.
    • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone, une sur le dessus, l'autre en dessous.
    • Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien.
    • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  5. Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez la poignée vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
  6. Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 6, image 3 de 3
    • Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante. Mais gare à la surchauffe, l'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur. Faites donc bien attention.
    • Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
    • Insérez un médiator sous l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
    • Si l'Anti-Clamp n'a pas créé un écart suffisamment large, appliquez plus de chaleur sur la surface et tournez la poignée d'un demi-tour de plus.
    • Ne tournez pas plus d'un demi-tour à la fois, et attendez une minute entre chaque rotation. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Passez les trois étapes suivantes.
  7. Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 7, image 1 de 1
    • Chauffer le bord inférieur de l'iPhone va aider à ramollir l'adhésif qui fixe l'écran, et donc faciliter l'ouverture.
    • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud ou préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de l'iPhone pendant environ une minute afin de ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
    • Si vous utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud, ne chauffez pas trop, car vous risqueriez de détériorer l'écran.
  8. Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 8, image 2 de 2
    • Si vous utilisez une ventouse simple, posez-la au niveau du bord inférieur du téléphone tout en évitant la partie incurvée du verre.
  9. Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 9, image 3 de 3
    • Tirez fermement sur la poignée de la ventouse en appliquant une pression constante, pour ouvrir une petite fente entre l'écran et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace sous le joint en plastique de l'écran, pas dans l'écran lui-même.
    • L'adhésif étanche qui maintient l'écran est très solide ; ouvrir cette première fente nécessite beaucoup de force. Si vous avez du mal à le faire, chauffez le tout encore une fois. Puis faites doucement basculer l'écran de haut en bas pour faire céder l'adhésif, jusqu'à que vous ayez ouvert une fente suffisamment large pour y insérer le médiator.
  10. Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 10, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du coin inférieur gauche de l'iPhone, ce qui va trancher l'adhésif qui maintient l'écran en place.
    • N'insérez pas le médiator de plus de 3 mm, vous risqueriez d'endommager des composants internes.
  11. Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X, Informations écran iPhone X: étape 11, image 1 de 1
    • Il y a des nappes très fragiles sur le côté droit de votre iPhone. N'y insérez pas le médiator ! Vous risqueriez de les endommager.
  12. Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 12, image 3 de 3
    • Ré-insérez votre médiator dans le bord inférieur de l'iPhone, et faites-le glisser jusqu'au côté droit pour continuer à séparer l'adhésif.
    • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm, vous endommageriez les nappes de l'écran.
  13. Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 13, image 3 de 3
    • Le bord supérieur de l'écran est retenu par de la colle et des clips.
    • Glissez le médiator sous le coin supérieur de l'écran tout en faisant délicatement jouer l'écran vers le bas, en direction du port Lightning.
    • Les clips peuvent se casser si vous forcez trop. Progressez avec prudence et restez patient.
    • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm. Vous risqueriez d'endommager la rangée des capteurs du panneau frontal.
    • Glissez le médiator sous le côté opposé pour faire céder l'adhésif restant.
  14. Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 14, image 1 de 1
    • Tirez sur la petite bosse de la ventouse pour la décoller du panneau frontal.
  15. Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 15, image 3 de 3
    • Ouvrez l'iPhone en tournant l'écran depuis le côté gauche, comme s'il s'agissait de la couverture au dos d'un livre.
    • N'essayez pas encore d'enlever complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
    • Comme sur la photo, assurez-vous que le châssis se détache avec l'écran et ne reste pas coincé dans l'appareil.
    • Appuyez l'écran contre un objet pour le maintenir à la verticale pendant que vous travaillez sur le téléphone.
    • Lors du remontage, posez l'écran iPhone X à sa place, alignez les clips le long du bord supérieur. Puis appuyez délicatement sur le bord supérieur avant de refermer le reste de l'écran. S'il ne s'enclenche pas facilement, vérifiez l'état des clips sur le pourtour de l'écran et vérifiez qu'ils ne sont pas déformés.
  16. Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X, Écran complet: étape 16, image 1 de 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Dévissez cinq vis Y000 fixant le cache du connecteur de la carte mère, des dimensions suivantes :
    • Trois vis de 1,1 mm
    • Une vis de 3,1 mm
    • Une vis de 3,7 mm
    • Tout au long de cette réparation, veillez à bien organiser vos vis et à revisser chacune exactement là où elle était, afin d'éviter d'endommager votre iPhone.
  17. Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez le cache.
    • Il se peut que le cache soit légèrement collé. Soulevez-le délicatement mais fermement pour le décoller.
    • C'est le moment idéal lors du remontage pour allumer votre iPhone et en tester toutes les fonctions avant de le refermer hermétiquement. Veillez à rééteindre complètement votre iPhone avant de continuer votre ouvrage.
  18. Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 18, image 2 de 2
    • Faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) ou un ongle propre pour débrancher le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Essayez de n'endommager aucun des joints en silicone noir qui entourent les connecteurs de la carte. Ces joints sont une protection supplémentaire contre les intrusions de liquide et de poussière.
    • Repliez et écartez légèrement le connecteur de la carte mère pour éviter qu'il ne rentre accidentellement en contact avec la prise et alimente le téléphone pendant que vous effectuez la réparation.
  19. Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 19, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule ou un ongle, déconnectez l'ensemble capteur du panneau frontal.
  20. Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 20, image 2 de 2
    • Servez-vous de la pointe d'une spatule ou d'un ongle pour déconnecter le connecteur de la nappe du panneau OLED.
    • Les connecteurs à pression comme celui-ci se reconnectent ainsi : alignez-les soigneusement et appuyez d'un côté puis de l'autre pour les enclencher. N'appuyez pas au milieu. Si un connecteur est mal aligné, les broches pourraient se déformer et causer des dommages irrévocables.
  21. Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 21, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur de la nappe de la vitre tactile avec la pointe d'une spatule pour le débrancher de sa prise.
    • L'espace restreint autour de ce connecteur en complique la reconnexion. Prenez votre temps et alignez-le correctement, puis appuyez soigneusement avec le bout du doigt – d'un côté, puis de l'autre. Vous devriez entendre un clic quand il s'enclenche.
    • Si jamais une partie de votre écran ne réagit plus quand vous avez fini la réparation, déconnectez la batterie, puis réenclenchez ce connecteur, en veillant à ce qu'il fasse bien clic et qu'il n'y ait ni poussières ni saletés sur la prise.
  22. Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 22, image 3 de 3
    • La nappe de l'ensemble capteur du panneau frontal adhère légèrement en dessous.
    • Soulevez délicatement la nappe jusqu'à ce que l'adhésif cède.
  23. Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 23, image 1 de 1
  24. Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X, Haut-parleur inférieur: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X, Haut-parleur inférieur: étape 24, image 2 de 2
    • Faites attention à ne pas toucher les trois lignes de contacts proches du bas de l'iPhone (encadrées en rouge).
    • Retirez les sept vis qui fixent le cache sur le Taptic Engine et le haut-parleur :
    • Deux vis Y000 de 1,9 mm
    • Une vis Y000 de 1,2 mm
    • Une vis Y000 de 1,6 mm
    • Une vis cruciforme de 2,4 mm
    • Une vis cruciforme de 1,7 mm
    • Une vis cruciforme de 1,5 mm
  25. Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 25, image 2 de 2
    • Soulevez le cache par le bord le plus proche de la batterie. N'essayez pas encore de le retirer complètement, car il est toujours connecté à une petite nappe.
  26. Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 26, image 2 de 2
    • Repliez le cache et utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter la nappe qui se trouve en dessous.
  27. Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 27, image 1 de 1
    • Ôtez le cache.
  28. Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 28, image 2 de 2
    • Dévissez la vis Y000 de 2,1 mm qui fixe le cache du connecteur du haut-parleur.
  29. Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 29, image 1 de 1
    • Retirez le cache du connecteur du haut-parleur.
  30. Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 30, image 2 de 2
    • Avec la pointe de la spatule, soulevez et débranchez le connecteur du haut-parleur.
  31. Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 31, image 2 de 2
    • Quand vous soulevez le haut-parleur, veillez à ne pas endommager la nappe que vous venez de déconnecter. Si nécessaire, repliez-la de côté pour retirer commodément le haut-parleur.
    • Insérez une spatule sous le bord supérieur du haut-parleur dans le coin de la coque de l'iPhone.
    • Faites délicatement levier pour soulever le bord supérieur du haut-parleur.
    • Au moment de remonter le haut-parleur, vérifiez la position de la nappe et veillez à ce qu'elle ne reste pas coincée sous le haut-parleur.
  32. Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 32, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 32, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 32, image 3 de 3
    • Saisissez le haut-parleur par les bords latéraux et faites-le osciller d'un côté à l'autre pour faire céder l'adhésif qui le fixe au bord inférieur de l'iPhone.
    • Écartez le haut-parleur du bord inférieur de l'iPhone jusqu'à ce que le joint adhésif se décolle.
  33. Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 33, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 33, image 2 de 2
    • Retirez le haut-parleur.
    • Le joint adhésif du haut-parleur n'est pas réutilisable. Nettoyez tous les résidus d'adhésif avec une pincette.
    • Lors du remontage, remplacez le joint adhésif pour une protection plus efficace contre l'intrusion d'eau et de poussières. Nettoyez la surface avec un peu d'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux ou un filtre à café pour que le joint adhère correctement. Collez un nouveau joint sur le haut-parleur, puis posez le haut-parleur.
  34. Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X, Taptic Engine: étape 34, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X, Taptic Engine: étape 34, image 2 de 2
    • Dévissez la vis cruciforme de 2,3 mm qui fixe le Taptic Engine.
  35. Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 35, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 35, image 2 de 2
    • Soulevez la nappe du Taptic Engine tout droit vers le haut avec une spatule (spudger) pour la débrancher.
  36. Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 36, image 1 de 1
    • Ôtez le Taptic Engine.
  37. Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X, Batterie: étape 37, image 1 de 1
    • La batterie de l'iPhone X est fixée à la coque arrière par quatre bandes adhésives élastiques de retrait – une sur la cellule supérieure et trois sur l'inférieure.
    • Chaque bande adhésive se finit par une languette d'extraction noire. Celle-ci est légèrement collée sur le côté de la batterie.
  38. Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 38, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 38, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 38, image 3 de 3
    • Décollez la première languette adhésive de la partie inférieure de la batterie.
    • Au milieu de chaque languette se trouve un petit trou, insérez-y un outil si vous avez du mal à saisir la languette.
    • Ne percez pas la batterie avec un outil pointu. Une batterie perforée risque de laisser s'échapper des produits chimiques dangereux ou de prendre feu.
  39. Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 39, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 39, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 39, image 3 de 3
    • Répétez l'étape suivante pour décoller les deux bandes adhésives restantes du bord inférieur de la batterie.
    • Veillez à ne pas endommager le connecteur de la nappe du haut-parleur, qui se trouve juste en dessous de la bande adhésive centrale.
  40. Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 40, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 40, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 40, image 3 de 3
    • Au cours des étapes suivantes, vous tirerez sur chaque languette pour étirer doucement la bande adhésive sous la batterie. Quand elle s'étire, cette bande adhésive élastique spéciale perd son adhérence et se décolle, ce qui vous permettra de soulever aisément la batterie.
    • Si une des bandes se déchire, ne paniquez pas ! Elles ne fonctionnent pas toujours comme elles le devraient. Allez voir quelques étapes plus loin comment procéder avec les bandes déchirées.
    • Pour augmenter vos chances de succès :
    • N'appuyez pas sur la batterie. Tenez fermement votre iPhone par les côtés.
    • Veillez à ce que les bandes restent le plus horizontales possible et ne fassent pas de plis quand vous tirez dessus.
    • Tirez très lentement pour donner aux bandes le temps de s'étirer et de se décoller. Il vous faut environ 15 à 30 secondes pour chaque bande.
    • Tirez de façon à ce que la bande ne reste pas accrochée le long du bord inférieur de la batterie.
    • Si vous déchirez une bande sous la batterie et n'arrivez pas à l'enlever, continuez avec les autre bandes, puis référez-vous aux instructions spécifiques plus bas.
  41. Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 41, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 41, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 41, image 3 de 3
    • Saisissez la languette adhésive à gauche ou à droite de la batterie, puis tirez dessus, depuis la batterie vers le bas de l'iPhone.
    • Tirez régulièrement, en exerçant une tension constante sur la bande jusqu'à ce qu'elle glisse hors de son emplacement entre la batterie et la coque arrière.
    • La bande va s'étirer jusqu'à atteindre plusieurs fois sa longueur de départ. Si nécessaire, ressaisissez la bande du côté de la batterie et continuez à tirer.
    • Si les languettes adhésives de la batterie se déchirent pendant que vous les retirez, servez-vous de vos doigts ou d'une pincette arrondie pour récupérer ce qui reste de la bande et continuer à tirer.
    • Si vous déchirez une bande sous la batterie et n'arrivez pas à la récupérer, essayez de décoller les autres bandes, puis référez-vous aux instructions spécifiques plus bas.
  42. Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 42, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 42, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 42, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente pour retirer la bande de l'autre côté et gardez celle du milieu pour la fin.
  43. Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 43, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 43, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 43, image 3 de 3
    • Retirez la bande du milieu en veillant à ce qu'elle ne reste pas accrochée à la nappe du haut-parleur.
  44. Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 44, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 44, image 2 de 2
    • La dernière languette d'extraction est juste à côté du module Face ID. Si vous l'abîmez, seul Apple sera capable de le réparer, donc faites bien attention.
    • Décollez et soulevez la languette d'extraction de la dernière bande adhésive, qui se trouve en haut de la cellule de batterie supérieure.
  45. Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 45, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 45, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 45, image 3 de 3
    • Tirez et ôtez la dernière bande adhésive.
    • Cette bande risque d'éjecter la batterie pendant que vous la décollez de l'iPhone, donc posez votre main sur la batterie pour la maintenir en place. Cependant n'appuyez pas dessus. La pression supplémentaire risque de déchirer la bande adhésive sous la batterie.
    • Si vous avez réussi à retirer les quatre bandes adhésives, sautez l'étape suivante.
    • Si une (ou plusieurs) des bandes adhésives s'est cassée sous la batterie et ne peut pas être récupérée, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à forte concentration (supérieure à 90 %) sous le bord de la batterie, dans la zone de la ou des bandes adhésives cassées.
    • Attendez une minute que la solution alcoolisée ramollisse la bande adhésive. Utilisez le bout plat d'une spatule antistatique pour faire doucement levier sur la batterie.
    • Ne forcez pas pour faire levier et sortir la batterie. Si nécessaire, appliquez quelques gouttes d'alcool supplémentaires pour continuer à ramollir l'adhésif. Ne jamais déformer ou percer la batterie avec votre outil de levier.
    • Faites attention à n'endommager ni les nappes ni la bobine de recharge sans fil sous la batterie.
    • Pour des méthodes alternatives pour décoller la batterie, continuez à l'étape suivante ci-dessous.
  46. Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X, Méthode alternative pour décoller la batterie de la coque: étape 46, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X, Méthode alternative pour décoller la batterie de la coque: étape 46, image 2 de 2
    • Si une des bandes adhésives s'est déchirée et que la batterie reste coincée dans la coque arrière, préparez un iOpener ou servez-vous d'un sèche-cheveux pour faire chauffer la coque arrière derrière la batterie.
    • Chauffez l'iPhone jusqu'à ce que la coque arrière soit légèrement trop chaude pour un toucher confortable. Ne le faites pas trop chauffer, la batterie risquerait de prendre feu.
    • Retournez l'iPhone et faites glisser une ficelle solide (du fil dentaire ou une fine corde de guitare par exemple) sous la batterie.
    • Enroulez un chiffon autour des bouts de la corde (ou portez des gants) pour protéger vos doigts.
    • Tirez la ficelle d'un côté puis de l'autre, dans un mouvement de scie, et ce tout le long de la batterie pour faire céder l'adhésif. Cela risque de prendre du temps, car l'adhésif cède lentement. Soyez patient et vous en viendrez à bout. Ne déformez ni endommagez la batterie.
    • Si vous choisissez d'utiliser des outils à levier pour soulever la batterie hors de l'iPhone, faites extrêmement attention, vous risquez d'endommager les nappes ou la bobine de recharge sans fil, qui se trouvent juste au-dessous de la batterie.
  47. Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 47, image 1 de 1
    • Tenez la batterie par le bas et retirez-la de l'iPhone.
    • S'il reste de l'alcool dans le téléphone, essuyez-le soigneusement ou laissez-le sécher à l'air libre avant d'insérer votre nouvelle batterie.
    • Remontez le Taptic Engine et le haut-parleur avant d'installer une nouvelle batterie. Cela aide à aligner correctement la batterie quand on la monte.
    • Avant de coller la batterie de remplacement, rebranchez temporairement le connecteur de la batterie à sa prise sur la carte mère. Cela permet de s'assurer que la batterie est correctement alignée dans son compartiment.
    • Posez la batterie, débranchez-la et continuez à remonter votre appareil.
    • Si votre nouvelle batterie n'est pas fournie avec de l'adhésif, consultez ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives de votre batterie.
    • Forcez le redémarrage après avoir fini de remonter votre iPhone. Cela pourra vous éviter des problèmes et en simplifier le diagnostic.
  48. Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X, Assemblage de l'appareil photo frontal: étape 48, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X, Assemblage de l'appareil photo frontal: étape 48, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X, Assemblage de l'appareil photo frontal: étape 48, image 3 de 3
    • Avec le bout plat d'un spudger, déconnectez les trois nappes de l'assemblage de l'appareil photo frontal :
    • Le projecteur de points.
    • L'appareil photo frontal.
    • La caméra infrarouge.
  49. Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 49, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 49, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 49, image 3 de 3
    • Les nappes de l'appareil photo sont légèrement collées au châssis central.
    • Avec le bout d'un spudger, commencez au niveau du connecteur et faites glisser le spudger entre la nappe de la caméra infrarouge et le boîtier pour séparer la nappe du boîtier.
    • Répétez pour la nappe de l'appareil photo frontal.
  50. Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 50, image 1 de 1
    • Faites chauffer pour ramollir l'adhésif de l'assemblage de l'appareil photo frontal.
  51. Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 51, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 51, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'appareil photo frontal de l'iPhone X: étape 51, image 3 de 3
    • Retirez l'assemblage de l'appareil photo frontal.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Suzanne Tessier nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jerry Wheeler
Membre depuis le 03/21/22
71 737 Réputation
71 tutoriels rédigés
Équipe
Oregonians Membre de l'équipe Oregonians
Community
8 membres
189 tutoriels rédigés
3 commentaires
Hey I want to try this but dont you also need new glue for the screen and battery
marcel rzemieniecki - Réponse
Indeed you do. The fact that they aren't included in the parts list is due to the way preexisting guides are combined together to create a new guide such as this one. They inherit the parts and tools from previous guides, and in this case the iFixit-created guides that form the basis for this guide did not include those parts, so my guide didn't inherit them.
Here are the adhesives I would recommend to do this job.
iPhone X Display Assembly Adhesive
iPhone X Battery Adhesive Strips
iPhone X Front Facing Camera Cables Conductive Adhesive Set
iPhone X Loudspeaker Adhesive Gasket
You'll note that I added a couple of items to your list; you can get away without the front camera cables adhesives since they sit under the battery so they're not going anywhere, but I would suggest the last one. It's something that's rarely mentioned, but removing the speaker will generally ruin the sealant on it, thereby reducing the water resistance of the phone overall, so I've taken to ordering that gasket along with the others.
Jerry Wheeler -
I would also like to point out that depending on exactly why you want to replace the front camera assembly, you may be able to do so without losing Face ID. You see, only the IR camera and dot projector are paired to the motherboard; the selfie camera itself is not. So it is possible to cut open the metal bracket that holds the selfie camera and replace just the camera, keeping the paired parts and thus keeping Face ID working. Both the replacement bracket and the camera alone are available for sale on sites like eBay, AliExpress and Amazon. But again, that only helps. if it's just the camera that's broken; if either of the other parts isn't working then you've lost Face ID permanently - well, unless you pay Apple to replace the camera assembly, that is.
Jerry Wheeler -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 21
7 derniers jours : 199
30 derniers jours : 405
Total : 13,972
