Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 3 de 3
      • Avant de commencer cette procédure, il vous faut désactiver la fonction démarrage automatique de votre Mac. Le démarrage automatique allume votre ordinateur dès que vous l'ouvrez et risque de se déclencher accidentellement lors du démontage. Suivez ce tutoriel ou les instructions abrégées ci-dessous. Ne fonctionne pas sur tous les Macs.
      • Allumez votre Mac et lancez Terminal.
      • Copiez-collez ou tapez la commande suivante dans Terminal :
      • sudo nvram AutoBoot=%00
      • Cliquez sur la touche [return]. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe d'admin et cliquez sur la touche [return]. Remarque : il est possible que cette touche porte le symbole ⏎ ou l'inscription "enter".
      • Vous pouvez à présent éteindre en toute sécurité votre Mac et ouvrir le boîtier inférieur sans démarrer involontairement votre dispositif.
      • Quand vous avez fini de réparer et de remonter votre Mac, réactivez le démarrage automatique avec la commande suivante :
      • sudo nvram AutoBoot=%03
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016, Boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Avant de commencer, éteignez et débranchez votre MacBook Pro avant de commencer. Fermez l'écran et posez votre appareil à l'envers sur une surface lisse.
      • Avec un tournevis Pentalobe P5, dévissez les six vis fixant le boîtier inférieur :
      • Deux vis de 6,2 mm
      • Deux vis de 5,3 mm
      • Deux vis de 3,4 mm
      • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 3, image 2 de 2
      • Posez une ventouse au milieu de la partie avant du boîtier inférieur.
      • Tirez sur la ventouse pour créer un petit espace entre le boîtier inférieur et le châssis.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 4, image 3 de 3
      • Insérez la pointe d'un médiator dans l'interstice entre le boîtier et le châssis.
      • Faites glisser le médiator le long du coin le plus proche et jusqu'au milieu du côté du boîtier.
      • Vous ouvrez ainsi le premier des clips cachés qui fixent le boîtier inférieur au châssis. Vous devriez sentir et entendre le clip s'ouvrir.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 5, image 3 de 3
      • Répétez l'étape précédente du côté opposé : faites glisser votre médiator sous le boîtier et vers le bord pour ouvrir le deuxième clip.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 6, image 3 de 3
      • Insérez à nouveau votre médiator sous le bord avant du boîtier inférieur, à côté d'un des trous de vis centraux.
      • Faites pivoter le médiator d'un geste ferme pour ouvrir le troisième clip fixant le boîtier inférieur au châssis.
      • Répétez la procédure à côté de l'autre trou de vis pour ouvrir le quatrième clip.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 7, image 3 de 3
      • Tirez le boîtier d'un geste ferme vers l'avant du MacBook (en l'éloignant de la charnière) pour ouvrir les derniers clips fixant le boîtier inférieur.
      • Il peut être utile de tirer d'abord d'un côté, puis de l'autre.
      • Il vous faudra peut-être forcer un peu.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez le boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016, Connecteur de batterie: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016, Connecteur de batterie: étape 9, image 2 de 2
      • Soulevez délicatement la large bande adhésive qui recouvre le connecteur de batterie, sur le bord de la carte mère le plus proche de la batterie.
      • Enlevez la bande.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 10, image 2 de 2
      • Décollez soigneusement le petit morceau de ruban adhésif recouvrant le connecteur de la nappe de données de la puce de la batterie.
      • Cette bande est intégrée à la nappe et ne s'enlève donc pas complètement. Repliez-la juste assez pour atteindre le connecteur.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 11, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), relevez le petit clapet de retenue noir fixant la nappe dans son connecteur.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 12, image 2 de 2
      • Déconnectez la nappe de données de la puce de la batterie en la faisant glisser hors de sa prise.
      • Faites-la glisser parallèlement à la carte mère, en suivant la direction de la nappe.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 13, image 1 de 1
      • Repliez la nappe de données de la puce de la batterie pour qu'elle ne vous dérange pas lors des étapes suivantes.
      • Si vous remplacez la batterie, vous devrez peut-être retirer et transférer complètement cette nappe sur votre nouvelle batterie. Déconnectez les deux côtés de la nappe et retirez-la soigneusement. Lors du remontage, faites attention de la poser à l'endroit et dans le bon sens. Pour cela, observez comment elle est orientée sur la photo.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 14, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx T5, dévissez la vis à large tête plate de 3,7 mm fixant le connecteur d'alimentation de la batterie.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 15, image 2 de 2
      • Avec une spatule, soulevez délicatement le connecteur d'alimentation de la batterie, pour déconnecter cette dernière.
      • Faites pivoter le connecteur suffisamment pour éviter un contact accidentel avec la prise lors de la réparation. Cela pourrait endommager votre MacBook Pro.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016, Démonter les cache-charnières: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016, Démonter les cache-charnières: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016, Démonter les cache-charnières: étape 16, image 3 de 3
      • Dévissez les quatre vis Torx T3 de 1,9 mm qui fixent les caches en plastique des charnières de l'écran.
      • Enlevez les deux cache-charnières en plastique.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016, Débrancher la nappe d'écran principale: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016, Débrancher la nappe d'écran principale: étape 17, image 2 de 2
      • Dévissez les deux vis Torx T3 de 2,9 mm qui fixent le cache en aluminium sur la nappe d'écran principale.
      • Enlevez le cache.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 18, image 2 de 2
      • Dévissez les deux vis Torx T3 de 1,7 mm qui tiennent le cache en aluminium sur le connecteur de la nappe de la puce de l'écran.
      • Ôtez le cache.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 19, image 2 de 2
      • Soulevez la nappe de la puce de l'écran à la verticale pour la débrancher de sa prise sur la puce de l'écran.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016, Dévisser les caches des nappes d'écran: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016, Dévisser les caches des nappes d'écran: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016, Dévisser les caches des nappes d'écran: étape 20, image 3 de 3
      • Retirez les quatre vis Torx T3 de 1,5 mm qui fixent les caches en aluminium sur les deux nappes d'écran.
      • Enlevez ces deux caches avec une pincette.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016, Dévisser l'ensemble antenne: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016, Dévisser l'ensemble antenne: étape 21, image 2 de 2
      • Dévissez les deux vis Torx T5 de 3,3 mm qui fixent l'ensemble antenne (une de chaque côté).
      • Enlevez aussi les deux vis Torx T5 de 4,1 mm (une de chaque côté).
      • Retirez les douze vis Pentalobe P2 de 1,1 mm qui fixent le reste de l'ensemble antenne (six de chaque côté).
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016, Déconnecter les antennes: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016, Déconnecter les antennes: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016, Déconnecter les antennes: étape 22, image 3 de 3
      • Débranchez soigneusement les deux câbles coaxiaux d'antenne en les soulevant à la verticale de la carte mère.
      • Pour cela, faites glisser une pincette ou une spatule sous chaque câble jusqu'à sa prise, puis faites pivoter ou levier et déconnectez-le.
      • Pour rebrancher chaque câble, alignez le connecteur au-dessus de sa prise, puis appuyez pour le remboîter.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 23, image 1 de 1
      • Dévissez la vis Torx T5 de 2,8 mm qui fixent les deux câbles coaxiaux d'antenne à la carte principale.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016, Détacher l'ensemble antenne: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016, Détacher l'ensemble antenne: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016, Détacher l'ensemble antenne: étape 24, image 3 de 3
      • Faites levier sur l'ensemble antenne avec un médiator aux endroits indiqués.
      • Ne faites pas glisser le médiator d'un côté à l'autre, car vous risqueriez d'abîmer deux nappes d'écran au passage.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016, Ôter l'ensemble antenne: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016, Ôter l'ensemble antenne: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016, Ôter l'ensemble antenne: étape 25, image 3 de 3
      • Enlevez soigneusement l'ensemble antenne tout en faisant passer le faisceau de câbles d'antenne à travers l'encoche dans le châssis.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 26, image 1 de 1
      • Enlevez l'ensemble antenne.
      • Lors du remontage, saisissez délicatement le faisceau de câbles et faites-le passer à travers le trou dans le châssis, puis positionnez-le correctement sur la carte. Si nécessaire, aidez-vous de vos outils pour le diriger, mais ne forcez pas.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016, Dévisser l'ensemble écran: étape 27, image 1 de 1
      • Dévissez les quatre vis Torx T3 de 3,9 mm qui fixent les ressorts du cache des deux nappes d'écran.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016, Démonter l'ensemble nappes d'écran: étape 28, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016, Démonter l'ensemble nappes d'écran: étape 28, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016, Démonter l'ensemble nappes d'écran: étape 28, image 3 de 3
      • Saisissez le côté gauche de l'ensemble nappes d'écran et tirez-le vers le bas du MacBook pour l'éloigner du ressort.
      • Avec une pincette, sortez le ressort du cache de son logement.
      • Répétez la procédure pour démonter le ressort du cache de droite.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016, Dévisser les charnières: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016, Dévisser les charnières: étape 29, image 2 de 2
      • Ouvrez complètement l'écran et posez votre MacBook sur la tranche.
      • Tout en maintenant le MacBook Pro de votre main libre, retirez les trois vis Torx T8 de la charnière inférieure de l'écran.
      • Dévissez les trois dernières vis Torx T8 de la charnière supérieure de l'écran.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016, Enlever l'ensemble écran: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016, Enlever l'ensemble écran: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016, Enlever l'ensemble écran: étape 30, image 3 de 3
      • Gardez une bonne prise sur l'écran et l'autre moitié du MacBook Pro. L'une ou l'autre partie peut tomber brusquement au cours de cette étape.
      • Poussez les deux parties du MacBook Pro l'une contre l'autre afin de pouvoir détacher les charnières de leur logement sur le châssis.
      • Éloignez le boîtier principal du MacBook Pro tout en tirant l'écran vers vous pour les séparer.
      • Retirez l'ensemble écran, en faisant attention à ne pas l'accrocher à une des nappes.
      • Lors du remontage, vérifiez que l'ensemble nappes d'écran se trouve du bon côté avant de revisser les charnières.
      • Contrôlez que les deux connecteurs de chaque côté de l'ensemble nappes d'écran sont bien rebranchés. Il se peut en effet qu'ils se soient desserrés lors du processus de démontage.
      Demander à FixBot
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
34 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tarun Thiruma
Membre depuis le 11/20/19
40 663 Réputation
133 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
this helped so much, thank you!
ava saldana - Réponse Partager
This guide helped me so much and also saved some $$$ on repair from Apple store. Thank you so much!
Vasudeva Pai - Réponse Partager
This is so awesome steps and procedure, are helpful for every technician.
Jhory Obiso - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 57
30 derniers jours : 207
Total : 40,884
