Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble antenne du MacBook Pro 13" avec touches de fonction 2017
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Antenna Cable Assembly Replacement, Unscrew the antenna assembly: étape 0, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Antenna Cable Assembly Replacement, Unscrew the antenna assembly: étape 0, image 2 de 2
  • Remove the two 3.3 mm T5 Torx screws (one from each side) securing the antenna cable assembly.
  • Also remove the two 4.1 mm T5 Torx screws (one from each side).
  • Remove the twelve 1.1 mm P2 pentalobe screws (six from each side) securing the rest of the antenna cable assembly.
Dévissez les deux vis Torx T5 de 3,3 mm qui fixent l'ensemble antenne (une de chaque côté).
Enlevez aussi les deux vis Torx T5 de 4,1 mm (une de chaque côté).
Retirez les douze vis Pentalobe P2 de 1,1 mm qui fixent le reste de l'ensemble antenne (six de chaque côté).
