Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer l'ensemble batterie usé ou défaillant de votre Huawei Watch 2.
Pour votre sécurité, laissez la batterie de votre Huawei Watch 2 se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Remarque : si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Remarque : ce tutoriel vous explique comment remplacer l'ensemble batterie. Cependant, si vous voulez remplacer la batterie même, la procédure est différente et vous pouvez trouver le tutoriel approprié ici. Assurez-vous que vous avez la bonne pièce avant de commencer ce tutoriel.
Lors du remontage, vous aurez besoin d’adhésif de remplacement pour rattacher certains composants.
Si le châssis est déformé, il est important de le remplacer pour être sûr que le nouvel écran se montera correctement et ne sera pas abîmé par une pression mal répartie.
Ce dont vous avez besoin
Avant de commencer toute réparation, enlevez votre montre du chargeur et éteignez-la.
Dévissez la vis cruciforme #00 de 1,8 mm de long.
Pour remonter votre Huawei Watch 2, suivez ces instructions en sens inverse.
Si possible, allumez votre montre et testez si elle fonctionne avant de la refermer.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre appareil jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’il s’éteigne. Enfin rechargez-le à 100 % sans interruption.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Hi, i am looking for a replacement part between the button and the main component. It looks like a black plastic. I am guessing they are here to prevent cutting the metal. The thing is, after some time they are broken.
Could you please guide me on how they are called and where I could get a replacement
