Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie de la Huawei Watch 2
Vues: 75 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
6
Sept derniers jours :
73
Trente derniers jours :
370
Total :
75 344
Commentaires: 21
3 commentaires d'étapes, 18 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 40
40 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 35 - 50 minutes
Difficulté: Modérée
Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Consultez ce tutoriel pour remplacer la batterie usée ou défaillante de votre Huawei Watch 2..
Pour votre sécurité, laissez la batterie de votre Huawei Watch 2 se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Remarque : si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Remarque : ce tutoriel explique uniquement le remplacement la batterie même. Cependant, si vous voulez remplacer l'ensemble batterie, la procédure est différente et vous pouvez trouver le tutoriel approprié ici. Assurez-vous que vous avez la bonne pièce avant de commencer ce tutoriel.
Lors du remontage, vous aurez besoin d’adhésif de remplacement pour rattacher certains composants.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Remplacement de la batterie de la Huawei Watch 2, Procédure d'ouverture de la Huawei Watch 2: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de commencer toute réparation, enlevez votre montre du chargeur et éteignez-la.
      • Attachez ou détachez le bracelet de montre, comme bon vous semble pour contrôler au mieux vos mouvements quand vous effectuez la réparation.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la batterie de la Huawei Watch 2: étape 2, image 1 de 1
      • Dévissez les quatre vis Torx T2 de 4,5 mm de long.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie de la Huawei Watch 2: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Huawei Watch 2: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Huawei Watch 2: étape 3, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Prenez une pincette pour ôter les quatre caches en plastique situés à côté des supports de bracelet de montre.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie de la Huawei Watch 2: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Huawei Watch 2: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Huawei Watch 2: étape 4, image 3 de 3
      • Insérez un outil d'ouverture dans l'espace entre le bord inférieur du fond et le boîtier de la montre.
      • Faites levier sur le fond de la Huawei Watch 2 avec l'outil.
      • N'enlevez pas encore le fond. Il est toujours relié à la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie de la Huawei Watch 2: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Huawei Watch 2: étape 5, image 2 de 2
      • Repliez soigneusement le fond du côté opposé aux deux couronnes.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de la Huawei Watch 2, Déconnecter la batterie de la Huawei Watch 2: étape 6, image 1 de 1
      • Dévissez la vis cruciforme #00 de 1,8 mm de long.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie de la Huawei Watch 2: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Huawei Watch 2: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Huawei Watch 2: étape 7, image 3 de 3
      • La nappe du cardiofréquencemètre est encore branchée au cache métallique qui recouvre le connecteur de la batterie. Pour éviter d'endommager la nappe, saisissez le cache seulement par sa partie inférieure, là où se trouvait la vis cruciforme.
      • Prenez une pincette pour enlever soigneusement le cache métallique.
      • Ôtez le fond.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie de la Huawei Watch 2: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Huawei Watch 2: étape 8, image 2 de 2
      • Faites levier sur la nappe de la batterie avec une spatule pour la débrancher.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de la Huawei Watch 2, Batterie: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Huawei Watch 2, Batterie: étape 9, image 2 de 2
      • Vous allez faire levier sur la batterie au cours des étapes suivantes.
      • Afin d'éviter d'endommager les nappes sous la batterie, faites seulement levier sur les zones entourées en rouge.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie de la Huawei Watch 2: étape 10, image 1 de 1
      • Posez un iOpener chauffé sur l'écran afin de ramollir l'adhésif qui fixe la batterie. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie de la Huawei Watch 2: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Huawei Watch 2: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Huawei Watch 2: étape 11, image 3 de 3
      • Insérez le bout plat d'une spatule entre le bord inférieur de la batterie et le fond.
      • Faites soigneusement levier sur la batterie avec la spatule pour la déloger.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie de la Huawei Watch 2: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Huawei Watch 2: étape 12, image 2 de 2
      • Enlevez la batterie.
      • Ne réinstallez jamais une batterie endommagée ou déformée, car c'est dangereux.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre Huawei Watch 2, suivez ces instructions en sens inverse.
Si possible, allumez votre montre et testez si elle fonctionne avant de la refermer.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre appareil jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’il s’éteigne. Enfin rechargez-le à 100 % sans interruption.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
40 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
266 477 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
72 895 tutoriels rédigés
Do you know what’s the model of the battery? My watch is starting to die really early (it says it’s at 77 but it then quickly drops to 0) and I need to replace it
NovaViper - Réponse Partager
Trickiest part is getting the heart rate sensor connector back in. There’s a little hook at the end opposite the screw hole that has to be slipped into place before laying the rest of it down. Took a few tries before it got seated. Whole thing took 10-15 mins start to finish.
Thomas Overton - Réponse Partager
I wish I had read this comment before following these instructions, this was the only step that was frustrating until i noticed the hook.
Richard Grove-White - Réponse Partager
Like Richard, I found this the trickiest part of the job. I had not realised there was a very tiny hook and eventually positioned it accurately by luck rather than skill or judgement. I also had difficulty getting the battery connector seated properly and, again, it was by trial and error that I eventually got it attached correctly.
Alan Lambert - Réponse Partager
before you begin make sure you have a t2 star screwdriver and hear a drier or something to heat up the battery from top so it will come off easier.
if you in usa you can get one from micro center called Mako Precision bit set it about 38$
but if you just want to do this job you can get from online for about 3$. and one prier flatspudger like the plastic one they sail here
and one tweezer. Without these tools, you cant complete job
eugene Talanov - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 73
30 derniers jours : 370
Total : 75,344
