Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble boîtier supérieur de l'Asus ROG G751JL-BB17T29
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble boîtier supérieur de l'Asus ROG G751JL-BB17T29, Ôter la trappe d'accès de la RAM: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble boîtier supérieur de l'Asus ROG G751JL-BB17T29, Ôter la trappe d'accès de la RAM: étape 1, image 2 de 2
    • Prenez un outil d'ouverture pour soulever le cache en caoutchouc dans le coin supérieur droit de la trappe d'accès de la RAM.
  2. Remplacement de l'ensemble boîtier supérieur de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez la vis cruciforme #00 de 5,3 mm qui fixe la trappe d'accès de la RAM.
    • La vis est maintenue dans le trou de la trappe par une rondelle. Elle ne se détachera donc pas, même après que vous l'ayez dévissée.
  3. Remplacement de l'ensemble boîtier supérieur de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble boîtier supérieur de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'un médiator dans la jointure à côté du coin supérieur droit de la trappe d'accès de la RAM et faites délicatement levier pour soulever légèrement la trappe.
    • Elle est maintenue en place par des petits clips le long des bords. Faites levier jusqu'à ce que les clips environnants se détachent.
  4. Remplacement de l'ensemble boîtier supérieur de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble boîtier supérieur de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble boîtier supérieur de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez le côté d'un médiator dans la jointure d'un autre côté de la trappe.
    • Faites levier pour détacher les clips de ce côté.
    • Progressez le long du périmètre de la trappe avec le médiator en faisant levier, jusqu'à ce que tous les clips soient ouverts.
  5. Remplacement de l'ensemble boîtier supérieur de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 5, image 1 de 1
    • Ôtez la trappe d'accès de la RAM.
  6. Remplacement de l'ensemble boîtier supérieur de l'Asus ROG G751JL-BB17T29, Démonter le lecteur optique: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez la vis cruciforme #00 de 5,2 mm qui fixe le lecteur optique.
  7. Remplacement de l'ensemble boîtier supérieur de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble boîtier supérieur de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble boîtier supérieur de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 7, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture dans l'interstice entre le lecteur optique et le reste de l'ordinateur.
    • Faites levier pour soulever le lecteur hors de l'ordinateur.
    • Retirez le lecteur optique.
  8. Remplacement de l'ensemble boîtier supérieur de l'Asus ROG G751JL-BB17T29, Dévisser le boîtier: étape 8, image 1 de 1
    • Prenez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever les onze caches en caoutchouc qui recouvrent les vis en bas de l'ordinateur.
    • Quelques-uns des caches ont un trou ou une encoche où vous pouvez insérer la pointe de votre spatule pour les retirer plus facilement.
  9. Remplacement de l'ensemble boîtier supérieur de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble boîtier supérieur de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 9, image 2 de 2
    • Dévissez les 18 vis cruciformes #00 aux longueurs suivantes :
    • Huit vis de 8,8 mm
    • Sept vis de 5,2 mm
    • Trois vis
  10. Remplacement de l'ensemble boîtier supérieur de l'Asus ROG G751JL-BB17T29, Ôter le cache de la batterie: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble boîtier supérieur de l'Asus ROG G751JL-BB17T29, Ôter le cache de la batterie: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble boîtier supérieur de l'Asus ROG G751JL-BB17T29, Ôter le cache de la batterie: étape 10, image 3 de 3
    • Retournez vote ordinateur.
    • À l'aide d'un médiator, soulevez les bords gauche et droit du cache de la batterie suffisamment pour pouvoir attraper le cache avec vos doigts.
  11. Remplacement de l'ensemble boîtier supérieur de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble boîtier supérieur de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 11, image 2 de 2
    • Soulevez le cache de la batterie à la verticale.
    • N'essayez pas encore de le retirer complètement, car il est toujours relié à la nappe du haut-parleur.
  12. Remplacement de l'ensemble boîtier supérieur de l'Asus ROG G751JL-BB17T29, Déconnecter la nappe du haut-parleur: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble boîtier supérieur de l'Asus ROG G751JL-BB17T29, Déconnecter la nappe du haut-parleur: étape 12, image 2 de 2
    • Tirez sur les connecteurs du haut-parleur pour débrancher la nappe du haut-parleur.
    • Assurez-vous que la nappe du haut-parleur n'interfère pas quand vous remettez le cache de la batterie.
  13. Remplacement de l'ensemble boîtier supérieur de l'Asus ROG G751JL-BB17T29, Ôter l'ensemble boîtier supérieur: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble boîtier supérieur de l'Asus ROG G751JL-BB17T29, Ôter l'ensemble boîtier supérieur: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble boîtier supérieur de l'Asus ROG G751JL-BB17T29, Ôter l'ensemble boîtier supérieur: étape 13, image 3 de 3
    • Ouvrez l'écran à un angle de 90°.
    • Prenez une spatule pour faire levier contre un des supports pour vis au dos de l'ensemble boîtier supérieur.
    • Assurez-vous de faire levier au plus près de la base du support pour éviter de l'endommager.
    • Répétez la procédure pour l'autre support.
    • L'ensemble boîtier supérieur est maintenu en place par des petits clips le long de ses bords. Au cours de cette étape, faites levier sur chaque support jusqu'à ce que les clips environnants se détachent.
  14. Remplacement de l'ensemble boîtier supérieur de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble boîtier supérieur de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 14, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule dans l'espace entre l'ordinateur et l'ensemble boîtier supérieur, à côté de l'écran.
    • Si l'espace n'est pas assez grand, répétez l'étape précédente jusqu'à ce que vous puissiez insérer votre outil.
  15. Remplacement de l'ensemble boîtier supérieur de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble boîtier supérieur de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble boîtier supérieur de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 15, image 3 de 3
    • Progressez avec la spatule le long de chaque côté de l'ensemble boîtier supérieur en faisant levier pour détacher tous les clips.
  16. Remplacement de l'ensemble boîtier supérieur de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble boîtier supérieur de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble boîtier supérieur de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 16, image 3 de 3
    • Quand tous les clips qui fxent le boîtier sont ouverts, soulevez-le légèrement et faites-le glisser vers vous d'environ 2,5 cm.
    • N'essayez pas encore de l'enlever. Il est toujours relié à l'ordinateur par quatre nappes.
  17. Remplacement de l'ensemble boîtier supérieur de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble boîtier supérieur de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble boîtier supérieur de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 17, image 3 de 3
    • Prenez la pointe d'une spatule pour soulever le petit clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du rétroéclairage du clavier
    • Veillez à faire levier sur le clapet et non sur la prise du connecteur.
    • Faites délicatement sortir la nappe de sa prise.
  18. Remplacement de l'ensemble boîtier supérieur de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble boîtier supérieur de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble boîtier supérieur de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 18, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente pour les nappes du clavier, des boutons du trackpad et du trackpad, également maintenues en place par des connecteurs ZIF.
  19. Remplacement de l'ensemble boîtier supérieur de l'Asus ROG G751JL-BB17T29: étape 19, image 1 de 1
    • Ôtez l'ensemble boîtier supérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
209 054 Réputation
416 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 14
Total : 1,801
