Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi, Chauffer le bord gauche: étape 1, image 1 de 1
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi, Informations sur le retrait de l'écran iPad: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi, Informations sur le retrait de l'écran iPad: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi, Informations sur le retrait de l'écran iPad: étape 2, image 3 de 3
      • Pendant que vous attendez que l'adhésif se ramollisse, notez les zones suivantes qui sont sensibles aux manipulations :
      • Caméra frontale
      • Antennes
      • Nappes d'écran
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois prochaines étapes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour simplifier l'ouverture des appareils. Si vous ne l'utilisez pas, sautez trois étapes et consultez la méthode alternative.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
      • Posez votre iPad sur un objet, afin qu'il soit au même niveau que les ventouses.
      • Positionnez les ventouses au milieu du côté gauche de l'iPad – une dessus, une dessous.
      • Tenez fermement le bas de l'Anti-Clamp et appuyez sur la ventouse supérieure pour que les deux adhèrent.
      • Si vous constatez que la surface de votre iPad est trop lisse et que l'Anti-Clamp ne peut pas s'y accrocher, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 4, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 5, image 2 de 2
      • Attendez une minute pour que l'adhésif ait le temps de se détendre et d'ouvrir un espace.
      • Si votre écran iPad n'est plus assez chaud, vous pouvez réchauffer le bord gauche avec un sèche-cheveux.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
      • Insérez un médiator sous la vitre tactile lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace suffisant, chauffez davantage la zone et tournez la poignée d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
      • Ne faites pas plus d'un demi-tour à la fois et attendez une minute à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
      • Sautez l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi, Insérer un médiator: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi, Insérer un médiator: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi, Insérer un médiator: étape 6, image 3 de 3
      • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif d'emballage transparent peut permettre à la ventouse d'adhérer. Il est également possible d'utiliser du ruban adhésif très résistant à la place de la ventouse. En cas d'échec, vous pouvez coller la ventouse à l'écran cassé.
      • Une fois que l'écran est chaud au toucher, posez une ventouse sur le bord gauche de l'écran et aussi près que possible du bord.
      • Soulevez l'écran à l'aide de la ventouse pour créer un petit espace entre la vitre tactile et le châssis.
      • Insérez un médiator dans l'espace entre la vitre tactile et le châssis.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi, Séparer l'adhésif gauche: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi, Séparer l'adhésif gauche: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi, Séparer l'adhésif gauche: étape 7, image 3 de 3
      • Insérez un second médiator dans l'espace que vous venez de créer.
      • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche de l'appareil pour séparer l'adhésif.
      • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif n'adhère de nouveau.
      • Ne vous inquiétez pas si vous voyez le médiator à travers la vitre tactile : retirez simplement un peu le médiator. L'écran LCD ne devrait pas être endommagé, mais vous risquez de laisser des traces d'adhésif difficiles à nettoyer.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 8, image 3 de 3
      • Si le médiator reste coincé dans l'adhésif, "roulez" le médiator sur le côté de l'iPad pour continuer à séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 9, image 3 de 3
      • Faites glisser le premier médiator vers le coin supérieur gauche de l'appareil pour séparer l'adhésif.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif n'adhère de nouveau.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi, Chauffer le bord supérieur: étape 10, image 1 de 1
      • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'appareil pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi, Séparer l'adhésif supérieur gauche: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi, Séparer l'adhésif supérieur gauche: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi, Séparer l'adhésif supérieur gauche: étape 11, image 3 de 3
      • Faites tourner le médiator autour du coin supérieur gauche de l'appareil pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi, Séparer l'adhésif supérieur: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi, Séparer l'adhésif supérieur: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi, Séparer l'adhésif supérieur: étape 12, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'appareil, en vous arrêtant juste avant d'atteindre la caméra frontale.
      • Évitez de faire glisser le médiator sur la caméra frontale, car vous risquez d'endommager l'objectif. Les étapes suivantes montrent comment éviter cela.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 13, image 3 de 3
      • Retirez le médiator jusqu'à ce que seule la pointe se trouve entre la vitre tactile et le châssis.
      • Faites glisser le médiator au-dessus de la caméra frontale pour séparer l'adhésif.
      • Laissez le médiator près du côté droit de la caméra frontale avant de continuer.
      Demander à FixBot
    14. Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 14, image 3 de 3
      • Réinsérez le médiator et faites-le glisser vers le coin supérieur droit de l'appareil pour séparer complètement l'adhésif supérieur.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif n'adhère de nouveau.
      Demander à FixBot
    15. Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi, Chauffer le bord droit: étape 15, image 1 de 1
      • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord droit de l'appareil pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    16. Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi, Séparer l'adhésif supérieur droit: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi, Séparer l'adhésif supérieur droit: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi, Séparer l'adhésif supérieur droit: étape 16, image 3 de 3
      • Faites tourner le médiator autour du coin supérieur droit de l'appareil pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    17. Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi, Séparer l'adhésif droit: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi, Séparer l'adhésif droit: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi, Séparer l'adhésif droit: étape 17, image 3 de 3
      • Insérez un nouveau médiator et faites-le glisser jusqu'au milieu du bord droit de l'iPad.
      • Arrêtez-vous lorsque vous arrivez à environ 13 cm du bas de l'iPad pour éviter d'endommager les nappes de l'écran.
      Demander à FixBot
    18. Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi, Chauffer le bord inférieur: étape 18, image 1 de 1
      • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de l'appareil pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    19. Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi, Séparer l'adhésif inférieur gauche: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi, Séparer l'adhésif inférieur gauche: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi, Séparer l'adhésif inférieur gauche: étape 19, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator inférieur gauche vers le coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif.
      • Ne faites pas tourner complètement le médiator autour du coin, car vous risquez d'endommager l'antenne.
      • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche avant de passer à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    20. Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi, Séparer l'adhésif inférieur: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi, Séparer l'adhésif inférieur: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi, Séparer l'adhésif inférieur: étape 20, image 3 de 3
      • Insérez un nouveau médiator dans l'espace que vous venez de créer sur le bord inférieur de l'iPad.
      • Faites glisser le médiator sur l'antenne, en vous arrêtant juste avant le bouton home.
      • Ne faites glisser le médiator que vers le bouton home et non dans la direction opposée, car vous risqueriez d'endommager l'antenne.
      • Si vous devez à nouveau faire glisser le médiator sur cette section, retirez-le et réinsérez-le dans le coin inférieur gauche.
      • Laissez le médiator à gauche du bouton home avant de continuer.
      Demander à FixBot
    21. Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 21, image 3 de 3
      • Insérez un médiator dans l'espace que vous venez de créer.
      • Faites glisser le médiator sous le bouton home et vers le coin inférieur droit, en veillant à ce que seule la pointe se trouve entre la vitre tactile et le châssis.
      • N'insérez le médiator que d'1 mm pour éviter d'endommager l'antenne droite.
      Demander à FixBot
    22. Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 22, image 3 de 3
      • Réinsérez le médiator et faites-le glisser vers le bouton home pour séparer complètement l'adhésif du bas.
      • Si vous devez à nouveau faire glisser le médiator sur cette section, retirez-le et réinsérez-le dans le coin inférieur droit.
      • Laissez le médiator à droite du bouton home avant de continuer.
      Demander à FixBot
    23. Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi, Chauffer le bord droit: étape 23, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    24. Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 24, image 2 de 2
      • Soyez très prudent lors de cette étape. Prenez votre temps, assurez-vous que l'adhésif est chaud et souple, et veillez à séparer tout l'adhésif à l'aide d'un médiator. N'ayez pas peur d'arrêter et de réchauffer l'iPad.
      • Tordez les deux médiators situés dans les coins gauches de l'iPad pour soulever légèrement la vitre tactile, séparant ainsi la dernière partie de l'adhésif.
      • Si la résistance est importante, réchauffez les bords et parcourez-les avec un médiator.
      Demander à FixBot
    25. Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 25, image 2 de 2
      • Soulevez le bord gauche de la vitre tactile pour séparer l'adhésif le long du bord droit de l'iPad.
      Demander à FixBot
    26. Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi, Séparer l'adhésif de droite: étape 26, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi, Séparer l'adhésif de droite: étape 26, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi, Séparer l'adhésif de droite: étape 26, image 3 de 3
      • Tout en soutenant la vitre tactile, glissez un médiator entre les deux nappes de l'écran pour séparer la dernière partie de l'adhésif.
      Demander à FixBot
    27. Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 27, image 2 de 2
      • Une fois que toute la colle a été séparée, ouvrez la vitre tactile comme un livre et posez-la à côté de l'iPad.
      • Lors du remontage, nettoyez l'adhésif restant sur le châssis - et sur la vitre tactile si vous la réutilisez - avec de l'alcool isopropylique. Remplacez l'adhésif par nos bandes adhésives ou nos cartes adhésives prédécoupées.
      • Faites attention aux nappes de l'écran lorsque vous remontez l'appareil. Veillez à ce qu'elles soient correctement repliées sous l'écran LCD, afin d'éviter tout dommage.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi, LCD: étape 28, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi, LCD: étape 28, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi, LCD: étape 28, image 3 de 3
      • Retirez tout morceau de bande adhésive recouvrant les vis de l'écran LCD.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 29, image 1 de 1
      • Retirez les vis cruciformes suivantes fixant l'écran LCD.
      • Trois vis de 4,0 mm
      • Une vis de 4,8 mm
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 30, image 3 de 3
      • N'essayez pas d'enlever complètement l'écran LCD. Il est toujours connecté à l'iPad par plusieurs câbles du côté du bouton home. Soulevez-le uniquement du côté de la caméra avant.
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier sur l'écran LCD et le retirer juste assez de son emplacement pour le saisir avec vos doigts.
      • Retournez l'écran LCD de l'iPad comme la page d'un livre, en le soulevant près de la caméra et le tournant sur l'extrémité du bouton home de la coque arrière.
      • Opérez délicatement et gardez un œil sur les nappes LCD lorsque vous retournez l'écran.
      • Posez l'écran LCD sur sa face avant pour accéder aux nappes d'écran.
      • Mettez l'écran LCD sur une surface douce, propre et non pelucheuse.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 31, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 31, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 31, image 3 de 3
      Battery Blocker
      $5.95
      • Retirez la seule vis cruciforme de 2,3 mm fixant le connecteur de la batterie à la carte mère.
      • Pour réduire le risque d'un court-circuit, vous pouvez utiliser un médiator pour isoler la batterie ou un médiator découpé afin de débrancher la batterie.
      • Soyez très prudent lorsque vous isolez la batterie à l'aide du médiator. Les contacts de la batterie sont facilement endommagés, ce qui entraîne des dommages irréversibles.
      • Faites glisser le médiator en dessous de la zone de connecteur de la batterie de la carte mère et laissez-le en place pendant votre travail.
      • S'il vous est difficile de faire loger le médiator sous la carte mère, vous pouvez essayer d'utiliser une carte à jouer pour déconnecter la batterie.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 32, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis cruciformes de 1,4 mm du cache de la nappe d'écran.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 33, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 33, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité plate d'un spudger, faites délicatement levier sur le cache de la nappe d'écran pour le soulever de la carte mère.
      • Le connecteur de la nappe d'écran est collé sur la face inférieure du cache, donc ne poussez pas le spudger trop loin sous le support, ou vous risquez d'endommager le connecteur.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 34, image 1 de 1
      • Enlevez l'écran LCD.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi, Panneau frontal complet: étape 35, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi, Panneau frontal complet: étape 35, image 2 de 2
      • Retirez la bande adhésive qui recouvre le connecteur de la nappe du bouton home.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 36, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 36, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 36, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire pivoter le clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du bouton home.
      • Doucement, tirez la nappe du bouton home à l'horizontale, hors du connecteur ZIF.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 37, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 37, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 37, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou un ongle pour ouvrir avec précaution les deux connecteurs des câbles du tactile directement de leur prise.
      • Pour éviter d'endommager votre iPad, ne faites levier que sur les connecteurs eux-mêmes, et non sur leur prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 38, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 38, image 2 de 2
      • Décollez soigneusement la nappe du bouton home de l'adhésif la fixant au boîtier arrière.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 39, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 39, image 2 de 2
      Polyimide Tape
      $9.95
      • Retirez l'ensemble du panneau frontal.
      • Lors du remontage, assurez-vous de bien essuyez toute poussière ou empreinte de doigts sur la face intérieure de la vitre frontale pour avoir un écran bien propre.
      • Si votre nouvel écran a des problèmes d'entrée tactile «fantôme», vous pouvez y parer en ajoutant une couche de ruban isolant très mince, comme la bande adhésive polyimide (Kapton). sur les zones entourées en rouge au dos du panneau. Les panneaux iFixit sont isolés correctement et ne devraient pas nécessiter la pose de bande adhésive.
      • An cas d'isolation incorrecte, ces zones de la vitre tactile peuvent provoquer la mise à terre vers d'autres composants et donc causer des problèmes d'entrée tactile.
      • L'isolation n'est pas visible à l'œil nu et ne correspond pas aux bandes en mousse anti-poussières qu'on trouve dans beaucoup d'iPad.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi, Ensemble bouton home: étape 40, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi, Ensemble bouton home: étape 40, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi, Ensemble bouton home: étape 40, image 3 de 3
      • Commencez à décoller délicatement la nappe du bouton home à l'arrière du panneau frontal.
      • Continuez à décoller jusqu'à ce que vous atteigniez la protection métallique sur la nappe.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 41, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 41, image 2 de 2
      • Insérez un médiator entre la protection métallique et le panneau frontal et retirez-la délicatement de la vitre tactile.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 42, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 42, image 2 de 2
      • Décollez délicatement le contact métallique du support du bouton home.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 43, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 43, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 43, image 3 de 3
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le support du bouton home à l'arrière du panneau frontal.
      • Lorsque vous refixez le support du bouton home, utilisez un morceau de ruban adhésif ou double face pour fixer le support en place.
      • Une fois que vous avez séparé un côté du support du bouton home, saisissez fermement le support et enlevez-le du panneau frontal.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 44, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 44, image 2 de 2
      • Appuyez sur le bouton home depuis le côté extérieur de la vitre tactile pour faire céder l'adhésif le tenant en place.
      • Appuyez lentement. L'adhésif est attaché à un joint délicat qui se déchire facilement.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi: étape 45, image 1 de 1
      • Retirez l'ensemble bouton home.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
32 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evan Noronha
Membre depuis le 02/05/15
229 753 Réputation
166 tutoriels rédigés
13 commentaires de tutoriel
Hi. What happens if home button cable is broken? Can i use a home button from an ipad air 1?
Evald Gross - Réponse Partager
no, its not working
PhonePhox - Réponse Partager
The iPad 5 home button bracket that you order seems to be different from the original one I took off the iPad. Has anyone else noticed this? I also can’t get the button to work correctly with the new bracket.
Technology Department - Réponse Partager
yes i just ran across this. If seems the ones that come pre equipped are different. when attached i could not get it to respond back to home.. Touch id i get but no return to home im stumped on. ivfe just purchased the replacement home button to find that it seems a bit off aswell. The rear holding bracket doesnt seem to press against the button allowing you to push it back thru from the front of the ipad. I will update further once i complete this job. BR
d57heinz2000 - Réponse Partager
i got the same thing with the home button bracket not pushing through the home button hole enough
Andrew - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 56
30 derniers jours : 183
Total : 52,973
