Introduction
Passez à l'étape 1 ↓L'écran n'est plus rétroéclairé ? Changez l'inverseur.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'une pièce de monnaie ou une spatule, faites pivoter la vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
Dévissez les trois vis cruciformes espacées régulièrement sur la paroi arrière du compartiment de la batterie.
Retirez les 3 vis suivantes :
Une vis cruciforme #00 de 11 mm au milieu du boîtier
Deux vis cruciformes #00 de 14,5 mm.
En commençant près de l'écran et en vous rapprochant de l'avant de l'ordinateur, soulevez le boîtier supérieur en faisant levier. Il est maintenu par des clips sur le côté au-dessus du lecteur optique. Ceux-ci s'ouvriront sous l'effet d'une ferme pression de levier.
Faites attention en soulevant le boîtier supérieur. On se coupe facilement le bout d'un doigt. C'est le sacrifice que les dieux Mac exigent parfois de ceux qui tiennent à exécuter leurs propres réparations.
Saisissez la languette en plastique blanc attachée au disque dur et tirez-la vers la gauche pour ôter le disque dur de l'ordinateur.
Dévissez les 3 vis suivantes :
Deux vis cruciformes de 3 mm à côté du haut-parleur droit.
Une vis cruciforme de 6 mm fixée à travers un trou dans un dispositif en plastique au-dessus du caisson de basse.
Avec une spatule (spudger), déconnectez soigneusement le câble du microphone de la carte mère. Travaillez d'un côté à l'autre et faites sortir lentement le connecteur de sa prise en le remuant.
Maintenez l'écran d'une main tout en retirant les vis de la charnière gauche.
Retirez les 3 vis suivantes de la charnière gauche :
Une vis cruciforme de 6 mm avec un plus petit diamètre à droite.
Une vis cruciforme de 6 mm avec un plus grand diamètre au milieu .
Une vis cruciforme de 10 mm à gauche.
Ôtez la charnière gauche de l'ordinateur.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
Avec une fine carte en plastique, détachez les languettes et leurs clips fixant le joint de l'écran à l'écran complet. Il y a cinq languettes le long du côté gauche du joint de l'écran.
Avec une spatule en métal ou un autre outil fin, faites doucement levier pour enlever les clips en plastique gris des attaches moulées dans le joint de l'écran. Un tournevis plat de 0,8 mm peut être utile pour cette étape. Il peut être plus facile de retirer certains de ces clips en faisant levier sur leurs grands côtés.
Insérez une extrémité du clip de retenue sous le bord de son évidement pratiqué dans la fixation de l'écran LCD.
Utilisez le bord d'une spatule (spudger) pour pousser la petite languette en crochet située sur le dessous de l'autre extrémité du clip de retenue dans l'évidement pratiqué dans la fixation de l'écran LCD.
Dévissez les trois vis cruciformes de 4,2 mm fixant le cache charnière.
Pendant que vous maintenez l'écran d'une main, utilisez votre autre main pour soulever l'extrémité gauche du cache-charnière de la charnière et guidez la nappe de l'onduleur et les câbles AirPort à travers l'ouverture du cache-charnière. Si les câbles accrochent sur les deux languettes crochetées à l'intérieur de l'extrémité du cache-charnière, dégagez-les délicatement.
Soulevez l'extrémité droite du cache charnière tout en guidant le câble de données de l'écran et la nappe iSight à travers l'ouverture et les deux languettes crochetées à l'extrémité droite du cache charnière. Si les câbles s'accrochent aux deux languettes, dégagez-les délicatement.
Ôtez le cache charnière de l'écran complet.
Soulevez légèrement la carte inverseur à présent visible de son emplacement et déconnectez la nappe noire de l'inverseur du côté gauche de la carte.
Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en ordre inverse.
43 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
3 commentaires de tutoriel
while this is the offical way to replace an inverter, those of us at the repair depot quickly learned a much faster why that only involves removing the display bezel and clutch cover.
remove display bezel like normal.
remove the 3 screwa from the clutch cover.
pry lose the clutch cover while the lid is open and then some more when it is closed to get it to pop off.
replace inverter and then carefully replace the clutch cover in the reverse of before.
you may need to clip off the top parts of the tabs inside the clutch cover to get it to replace easier, these serve no purpose and can be safely snipped if needed
we had a few thousand macbooks on hold because we had ran out of stock on the inverters that we were forced to come up with this method to get them all repaired in 1 day when the shippment of inverters finally came in after 2 months of being out of stock. this turned a 30-45 minute fix(including our documentation) into a 5-10 minute fix
Not necessary to remove optical drive and all the cables to replace the inverter
Thanks for sharing your thoughts. This is really informative post.
