Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce tutoriel vous montrera comment remplacer la partie la plus importante de votre Nintendo 3DS XL, la carte mère. La carte mère est la partie centrale de votre appareil, c'est là que tout se passe !
Ce dont vous avez besoin
Desserrez les deux vis de 4,2 mm de longueur situées en haut du capot arrière.
Tenez l'appareil de manière à ce que le couvercle soit orienté vers le haut.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le couvercle en commençant par le coin supérieur droit.
Tenez le bord du couvercle pour vous assurer qu'il ne se remet pas en place.
Recherchez la petite section sous le compartiment du stylet. Retirez le couvercle à ce stade s'il est toujours attaché.
Retirez le couvercle de l'appareil et mettez-le de côté.
Note that on the lower side (opposite to the hinges), there are small hooking tabs. These require you to lift the top (screw side) off towards you, then the lower area.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'ouverture située sur le côté droit de la batterie.
Retirez la batterie du boîtier inférieur.
Retirez la batterie du boîtier et mettez-la de côté.
My 👴 grandpa was helping me 🔧 repair my 3ds xl and ⚡️electrocuted himself with the 🔋battery while we was taking it out with a 🔪 knife. 💀 Rip grandpa 😔
À l'aide d'une pincette, retirez les tampons en caoutchouc situés en haut de l'appareil, de chaque côté du compartiment de la cartouche de jeu.
I found that the rubber bumps don't move easily, you'll likely have to use a lot of upward force to move them.
I torn one of the bumpers because I used a needle instead.
You do have a pry a bit. I tore one a little but not that big of a deal.
try twisting upward
My 3DS XL is so old that the rubber bumpers were very hard to remove.
So I tried to heat the rubber bumpers a little bit with a hair dryer for 15-20 seconds, with some pauses every 5 seconds in order to avoid overheating or damaging something as a precaution.
It worked well to remove them but the only drawback is that as my rubber bumpers already got damaged and scratched because of my previous attempts without heating first, heating it up after aggravated the scratch damages when I used tweezers.
So I would recommend heating the rubber bumpers moderately first and be gentle when using something that could scratch or damage them.
(Do not take my words for it, it may not work for you)
I was able to remove mine that were being very difficult with some dull tweezers. I used dull ones because I didn't want to scratch anything. First I wedged it between the plastic and the bumper, wiggled it a tiny bit, pulled it out, wedged it again in another spot and continued this until I got it out with my fingernail. Neither the bumper nor my shell were damaged.
Retirez les six vis de 6,2 mm à l'aide d'un tournevis Phillips n ° 00.
#000 ifixit philips screwdriver does not fit the 6.2mm screws. Whats the deal?
I have a 000 Phillips from tekton and it worked just fine.
Megan -
I stripped a good #000 screwdriver, and found that EVERY screw actually fit perfect and snug with a #00 screwdriver. Zero damage to the screws or the screwdriver with the #00.
I bought and used the #00 screwdriver, and it worked perfectly for this.
I had also bought the #000, but I never needed it during the entire operation.
All 6 screws are exactly the same so you don't have to worry about mixing them up.
One of the screws in my 3ds XL seems to have its '+' engraving worn off, i can't seem to unscrew it, though the other 5 unscrewed properly. What should I do?
I stripped a screw in my 3ds xl and don’t know how to get it out. Do I have to use a drill or is there another way?
Retirez la vis de 2,3 mm située au-dessus de la cartouche de jeu à l’aide d’un tournevis cruciforme Phillips n 00.
between these two steps, the bottom two screws are not mentioned. make sure to take those out too ;)
Assurez-vous que la carte SD a été retirée. Avec un outil d’ouverture en plastique, soulevez le boîtier inférieur en commençant par le bord inférieur et en travaillant autour du périmètre.
Deux câbles ruban relient le boîtier à la carte de circuit imprimé. Veillez à ne pas tirer le boîtier trop fort et déchirer les câbles rubans.
Make sure that you have removed your SD card, otherwise that'll keep you from completing this step.
Retirez les câbles plats situés sous les pare-chocs gauche et droit en soulevant la base des câbles avec un outil d'ouverture en plastique.
Retirez complètement le boîtier inférieur du reste de l'appareil et mettez-le de côté.
Thank you so much for pointing that out, it was keeping my system from starting up and I thought I blew it!
Yup, that is definitely an upside-down IR board, and will result in a silent post error. It was driving me crazy trying to figure out why the system wouldn't start up.
That's it!! Thanks so much!! I've tinkered around about one month and couldn't get this thing to work...all because I've followed the guide here and looked the picture up twice so I don't put the IR-Board in the wrong way...
Thank you guys so much! I followed everything faithfully and it was DOA on startup. (Black screens, blue light). The IR board was backwards. These pictures need to be fixed. As-is, it shows a broken 3DS.
You should always work on the device in a 3/4 open position- this allows the ribbon cables to have slack and will less likely tear, and is the only position the hinge pin can be removed or installed as it is keyed
Positionnez l'appareil de manière à ce que la fente pour cartouche de jeu se trouve en haut.
Localisez le tampon circulaire sur le côté droit de l'appareil.
Retirez les deux vis de 7,5 mm dans les coins supérieur gauche et inférieur droit.
Careful you don’t lose the little washer on the circle pad stem. It’s not held down by anything.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez le joystick du pad circulaire.
N'utilisez pas de force excessive avec l'outil d'ouverture en plastique. Il y a un ruban attachant le joystick du pad circulaire à la carte mère qui restera attaché.
I found it easy to put my finger ontop of the board and apply a little pressure. When i popped off the board, my finger stopped it flying off.
I made a small mistake by popping the circle pad joystick and it went flying off and now im stuck trying to put it back in
À l'aide du côté tête plate du spudger, soulevez délicatement le rabat de retenue qui attache le ruban du tampon circulaire à la carte mère.
Retirez le ruban et le joystick du pad circulaire.
The 'flat head' holds it in place when down, and you can reattach your ribbon cable when it's up, it only needs to be partway in so when you close the flat head, if your joystick board can't move easily in place then you've done it right, it it's too loose, try again to work the ribbon cable under.
The ribbon goes into the left side of the "flat head" right? Not the end that clamps down on the right? I'm having a !&&* of a time sliding the end of the ribbon into the little space between the flat head when it's up and the side of the terminal.
For those of you like me, who got stuck after the last step.
To understand how to actually remove the circle pad, continue with these steps at 21.
Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS
Hope it helps those after me. I almost ripped some cabling inside thinking I had to take out the motherboard.. luckily I didn't.
Just as what monk333y said, follow the Original 3DS steps. They are identical and you don't have to remove anymore big parts. The only annoying part is taking out the circle pad.
I broke the retaining clip. It is not very strong and I used a bit too much force i think in opening the clip or pushing it back down. Thinking of using hot glue or something else to keep the circle pad ribbon in place.
Did the hot glue work? I did the exact same thing now im not sure what to do…
When testing the touchscreen, make sure you install the analog. Otherwise, the screen will act erratic. Thought I broke a brand new part. Just a heads up!
The entire top part of my circle pad had broken off, so I had no problem getting the old one out. I actually had more trouble getting the ribbon cable back into the clip, and the new circle pad attached to the stick, than any other part.
That said, this was way, way easier than I expected it to be.
Positionnez l'appareil de manière à ce que la fente pour cartouche de jeu soit située en haut.
Localisez la carte IR située sur le côté supérieur droit de la carte mère.
Retirez la carte IR avec un outil d'ouverture en plastique en insérant l'outil sous la carte IR et en soulevant doucement.
One assumes they forgot to take the photo before removal and quickly put it back on upside down (accidentally) for the purposes of taking the photo.
Removing the IR board is actually a completely unnecessary step. It's absolutely fine to leave the IR board attached to the motherboard, it's then one less loose piece to go missing ;)
The reason they remove these "easily loosable" pieces is because there's an order to put the board back together or the 3DS won't turn on. This is for replacing the motherboard, which most of the time you will buy and it won't come with the microphone, volume or IR board. Use your head kiddo. If it's so easy to loose these pieces, you should keep better track of them. We might as well just not take out any screws as well because those are very easy to loose
You should add this note to the other uses of this picture; I accidentally knocked that chip off and reinstalled it upside down. I was referencing the photos for replacing the joystick.
You skipped removing the microphopne.
I agree my 3dxl the IR board is also part of the motherboard and doesnt come off.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez la carte Wi-Fi.
La carte Wi-Fi sera toujours reliée par un fil et il n'est pas nécessaire de la retirer complètement pour cette étape. Placez-le simplement à l'écart pour cette étape.
Component on bottom left was taken off, but not mentioned. Not sure what it does it does, and I'm assuming it's unimportant, but I just wanted to note.
The thing on the bottom left in the little black rubber cover is the mic!
Why not just seperate the wifi board from the antenna now while in your hands? You're going to do it later anyway...
Localisez le commutateur de volume sur le côté droit de la carte mère à côté du joystick du pad circulaire.
À l'aide d'une pince à épiler, retirez délicatement la carte de volume du boîtier. Il sera toujours attaché à la carte mère par un câble plat.
As previously commented, in this step the microphone (lower left corner) was removed.
This is done by opening the grey flap, removing the ribbon from the motherboard and then either remove it or just let it sit in it’s place.
In my experience the motherboard will go around it easily.
À l'aide du côté tête plate du spudger, soulevez délicatement le rabat qui attache le ruban de la carte de volume à la carte mère.
Retirez la carte de volume et mettez de côté.
This step proved to be unnecessary. It's perfectly fine to leave it attached, and again it's one less small fiddly piece to go missing.
What if I pushed flap too hard and detached and cant find. Now I unable to secure in. Is there a part for this?
Its is the small grey flap that holds in the ribbon.
Retirez les morceaux de plastique noir des coins inférieurs gauche et droit avec vos doigts ou une pince à épiler.
Vous pouvez également retirer ces pièces facilement en soulevant délicatement la 3DS et en la tenant à l'envers. Ils tombent normalement tout de suite, mais ne les perdez pas !
Does anything happen if you lose them or not, that last part made me a little worried?
À l'aide du côté tête plate du spudger, soulevez délicatement le rabat qui attache les deux petits rubans à la carte mère.
Ces rabats sont situés en haut à droite et en bas à droite de la carte mère.
Retirez les rubans du rabat.
For the first picture on step 17, (the one at the top of the board) what does that cable connect to? My clip broke.
MMM as far as I can tell it looks like it's for the touch screen as it plugs into p13 and is the same plug type as p10, p12 and p17 and a couple others. Could be wrong though :)
Connor -
À l'aide du côté tête plate du spudger, soulevez délicatement les rabats qui fixent les rubans plus larges à la carte mère.
Retirez les rubans des rabats ouverts.
Had some trouble with this: Not exactly sure why, but when after successfully replacing the screen and beginning to resemble, while reinserting the wide ribbon for the lower LCD (p8) it seems that the white locking clip unhinged itself from the connector, and bent some of the pins. The ribbon now won't fully insert.. Can't figure out if I've somehow completely ruined my 3ds. Mostly concerned about my save data that's not on my sdcard.
Retirez les dix vis de 5,5 mm situées autour de la face de la carte mère.
I took a micrometer to these screws, they are not 5.5 mm long.
These screws are 3.0mm long.
Soulevez délicatement la carte vers le haut juste assez pour dégager les deux supports en plastique situés près des coins supérieurs de la fente de la cartouche.
Retournez doucement la carte mère sur le dessus.
Laying it down like this puts too much stress on the ribbon cable. I find it better to release the connector while the board is tilted at a 90 degree angle to the body of the 3DS. Less chance of damage to the top screen cable that way.
Add to this step, during reassembly: make sure the volume slider and wi-fi sliders are lined up correctly with their outer switches.
À l'aide du côté tête plate du spudger, soulevez délicatement le rabat qui attache le ruban le plus large situé en haut à droite à la carte mère.
retirer le ruban du rabat ouvert.
Mettez la carte mère de côté
So I tore this wire is this the visual or something?? Please help
How do you get this cable back in? It is way too short...
Tweezers, steady hand, and a little luck.
When fixing, I can't put the 2 wires in the connector. HELP!
Don't unplug this cable. Just leave the motherboard flat and don't move it while replacing the face button(s). This thing is way too hard to get back in.
It's hard to put it back but it's doable if you spend a lot of time, it took me around an hour and a half, also make sure you put it well because the first time, it was not fully inserted and the screen was flickering with gray lines so after I reinserted it worked fine.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
47 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
92%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
13 commentaires
Does anyone know how to fix the flap on the ribbon because I accidentally removed the whole thing
How do you fix it so it will stop shutting down on start up?
my 3DS XL in turn on, speaker making cracking sound, no display, then power off. is this motherboard issue.
I have the same problem, did you were able to fix it ?
soyeliel -
Hey! I’m not sure if this is any help anymore, but for anyone still wondering: The issue seems to be the speaker ribbon cable assembly. It’s probably torn from the hinge, and needs to be replaced. I had the same issue a long time ago and just replaced it, and it works :)
NICE!Thats a really good instructional guide.
What does the P12 connector actually do? What does the cable go to? If this wasn't hooked up would the 3ds still boot?
Your great
Thank you
I just need to fix the 3D slider bar for my daughter so I can setup the 3DS XL for her. I gave the handheld to her when I was able to afford another one so that we can both play games, but now this issue is preventing full setup on the initial power on cycle since I transferred my account info to my 2DS and it wiped the 3DS XL.
I replaced the upper screen on my 3DS XL and now the image is reversed. How can I fix it?
Hello. Electronic component on motherboard my New nintendo 3ds Xl is broken. (It's name is A6M94AA). Where i may find it?
wonderful guide, at the end I still needed some help but we still managed to get my 3DS XL repaired, thanks a lot
Note: If your top or bottom screen was working before disassembly and doesn't work after reassembly, then it's likely that the connector is loose or dirty or damaged or not clipped or PLACED UPSIDE-DOWN. I had this issue with my Super3DS XL(2015) and it turns out that the reason why my top screen wasn't working after put together, was because I had the top LCD connector upside-down. After I correctly put the connector in, It worked again!
justjustintuber - Réponse
what type screwdriver do i use?!? its so small!!!!
Matthew - Réponse
I had success using a #00 Phillips head
Jake S -
Can't clip the front of the back cover back in
Macro Man - Réponse
I had trouble too, but got past it by slipping the bottom edge into the three indents first then easing the rest of the cover on!
Issu -
I found these were actually #00
Demosthien - Réponse
The screws in the 1st picture are stripped. What screwdriver head do I use?
Adric101 - Réponse
