Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce tutoriel vous montrera comment remplacer la partie la plus importante de votre Nintendo 3DS XL, la carte mère. La carte mère est la partie centrale de votre appareil, c'est là que tout se passe !
Ce dont vous avez besoin
Desserrez les deux vis cruciformes JIS 00 de 4,2 mm de long situées en haut de la coque arrière.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez la coque en commençant par le coin supérieur droit et en allant vers le bas.
Utilisez vos mains pour retirer la coque arrière.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
À l'aide d'une pincette, retirez les tampons en caoutchouc situés en haut de l'appareil, de chaque côté du compartiment de la cartouche de jeu.
Assurez-vous que la carte SD a été retirée.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez le boîtier inférieur en commençant par le bord inférieur et en faisant le tour du périmètre.
Deux nappes relient le boîtier à la carte de circuit imprimé. Veillez à ne pas tirer le boîtier trop fort et déchirer les nappes.
Positionnez l'appareil de manière à ce que la fente pour cartouche de jeu soit située en haut.
Localisez la carte IR sur le côté supérieur droit de la carte mère.
Retirez la carte IR avec un outil d'ouverture en plastique en insérant l'outil sous la carte IR et en soulevant doucement.
Localisez le commutateur de volume sur le côté droit de la carte mère à côté du joystick du pad circulaire.
À l'aide d'une pincette, retirez délicatement la carte de volume du boîtier. Elle restera toujours attachée à la carte mère par une nappe.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
58 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
14 commentaires de tutoriel
Does anyone know how to fix the flap on the ribbon because I accidentally removed the whole thing
How do you fix it so it will stop shutting down on start up?
