Introduction
Votre batterie ne tient plus la charge? Remplacez-la.
Vidéo d'introduction
Lorsque la vitre de votre iPhone est brisée, évitez toute autre casse ainsi que des blessures éventuelles en scotchant la vitre.
Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de façon à la couvrir complètement.
Retirez les deux vis cruciformes #00 de 3,7 mm près du connecteur de dock de l'iPhone.
Retirez les 8 vis suivantes:
Cinq vis cruciformes #00 de 2,3 mm à filetage partiel, qui attachent la carte mère au boîtier arrière.
Deux vis cruciformes #00 de 2,3 mm à filetage total, qui maintiennent la carte mère et la caméra.
Une vis cruciforme #00 de 2,9 mm sous le sticker "Do not remove".
Remarque pour le remontage:
La vis qui est placée près de la camera (en bas à droite en orange) dispose aussi d'une bande métallique qui maintient la caméra en place.
Faites glisser la carte mère vers le connecteur de dock et retirez-la de l'iPhone.
Lors du remontage de la carte mère après l'installation de la batterie, connectez la caméra à la carte mère avant de la poser dans le boîtier. Assurez-vous que la partie supérieure de la carte mère (côté tiroir de carte SIM) est en place avant d'en installer le reste. C'est important, car parfois la fente pour la carte SIM ne s'aligne pas.
Une fois la partie supérieure en place, il est possible de mettre la partie inférieure en place. La carte mère est installée correctement quand le tiroir de la carte SIM est aligné avec l'ouverture dans le boîtier et quand la caméra se pose correctement dans son emplacement.
A l'aide d'une spatule (spudger), retirez la batterie du boîtier. La batterie est collée par une bande adhésive tout autour de son périmètre. Pour éviter de la tordre, il est préférable de ne pas utiliser uniquement la languette en plastique.
Remarque: Il n'est PAS nécessaire d'enlever la batterie pour remplacer l'antenne GPS. Cela vous donne juste plus d'espace pour retirer l'ensemble casque (dont le démontage complet n'est également pas indispensable).
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
2428 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
96 commentaires
pay close attention to the pictures
use a business card type refrigerator magnet to keep the screws in order and to keep them from being lost. Its hard to see the black plastic latch that retains the ribbon number 3, it simply flips up toward the top of the phone. go slow and methodical.when reinstalling insert the Sim card holder before replacing all the screws, it helps to hold the board in the proper place.
GREAT tip about the flat fridge magnet to lay out and hold the screws as you take them out. I would have certainly dropped a screw or mixed them up if I'd not used this tip.
mattfife -
Agree totally, very important guideline! Also, have a tweezer handy.
xint -
There is a tiny metal clip that holds the camera down on my iPhone 3GS. It fell out after I had removed the screw that holds the camera in place, as directed. Only intuition and good luck allowed me to figure out where it had come from.
I also found out that the connector for my camera came loose from the BACK of the logic board. it snapped back in place, no problem, but I could have easily tried reassembling the phone without it connected, and either found things didn't want to fit, or ended up without a functioning camera, and a panic attack that I had clumsily destroyed same.
Hi. The little metal clip that holds the camera fell out for me too. Where exactly do you reinstall it and how does it line up? Thanks.
