Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie de l'iPod touch 5ème génération
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de l'iPod touch 5ème génération, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes #00 de 1,6 mm fixant la carte mère à la coque arrière.
  2. Remplacement de la batterie de l'iPod touch 5ème génération, Ramollir l'adhésif avec un sèche-cheveux: étape 2, image 1 de 1
    • Deux bandes adhésives maintiennent la batterie en place.
    • Retournez l'iPod et chauffez le DOS de la coque en aluminium de l'iPod. Ne chauffez pas la batterie.
    • La coque en aluminium ne doit pas être brûlante. Vous devez toujours pouvoir toucher les parties chauffées avec vos doigts en tout temps sans être gênés.
  3. Remplacement de la batterie de l'iPod touch 5ème génération: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPod touch 5ème génération: étape 3, image 2 de 2
    • Il y a trois encoches de chaque côté de la batterie. Dans les prochaines étapes, vous utiliserez ces encoches pour retirer progressivement la batterie de la coque arrière.
    • La batterie est fixée avec de grandes quantités d'adhésif, donc vous devrez procéder lentement et soigneusement pour éviter de perforer ou de plier la batterie.
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche supérieure droite et faites délicatement levier sur la batterie.
    • N'essayez pas encore de soulever toute la batterie. Il s'agit juste de commencer à faire céder l'adhésif à chacun des points de levier, chacun à son tour.
  4. Remplacement de la batterie de l'iPod touch 5ème génération: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPod touch 5ème génération: étape 4, image 2 de 2
    • Continuez avec l'encoche inférieure droite. Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'encoche et faites délicatement levier sur le côté de la batterie.
  5. Remplacement de la batterie de l'iPod touch 5ème génération: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPod touch 5ème génération: étape 5, image 2 de 2
    • Continuez à décoller la partie inférieure de la batterie.
    • Lorsque vous faites pression en bas, veillez à ne pas appuyer trop fort sur le haut-parleur ou la prise casque.
  6. Remplacement de la batterie de l'iPod touch 5ème génération: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPod touch 5ème génération: étape 6, image 2 de 2
    • Décollez également le long du côté gauche.
    • Vous devrez peut-être aller et venir entre les côtés et le bas de la batterie, en faisant légèrement pression à chaque endroit, jusqu'à ce que la batterie soit complètement décollée.
  7. Remplacement de la batterie de l'iPod touch 5ème génération: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPod touch 5ème génération: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPod touch 5ème génération: étape 7, image 3 de 3
    • Une fois que tout l'adhésif est ramolli, soulevez la batterie par le bas et faites-la basculer sur le côté gauche de la coque arrière.
    • Assurez-vous de ne pas la retirer, car elle est soudée à la carte mère.
    • Retournez la batterie pour déplier sa nappe et la mettre à plat.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
91%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
508 700 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 450 tutoriels rédigés
3 commentaires
You skipped steps.
Nick - Réponse
This isn't even half of the procedure - the battery isn't even completely removed, much less replaced! Helpful but nowhere near complete.
Paul Pearah - Réponse
Yeah, you might have skipped the most critical steps, like glass and bezel removal, desoldering, soldering etc..
dominic benavente - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 16
Total : 2,724
