Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du DigiLand DL801W
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du DigiLand DL801W, Haut-parleur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant d'ouvrir votre tablette DigiLand, assurez-vous que la carte MicroSD est retirée.
    • Tenez la tablette dans une main (pas votre main principale) de sorte que le bord inférieur de la tablette soit face à vous et que le dos de la tablette soit orienté vers le haut.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique bleu, insérez délicatement l'outil entre le panneau arrière et le corps principal.
    • En faisant le tour de la tablette, ouvrez délicatement le panneau arrière. En faisant le tour, vous entendrez un clic.
  2. Remplacement de la batterie du DigiLand DL801W: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis JIS # 000 qui maintiennent le support d'enceinte en place. Veillez à placer les vis dans un endroit sûr pour éviter de les perdre.
    • Lorsque les fils rouge et noir se connectent à la carte mère, utilisez un fer à souder pour retirer le haut-parleur défectueux.
    • Le retrait complet du haut-parleur de la carte mère n'est pas nécessaire. Il est simplement recommandé de retirer le support pour laisser plus de place au retrait de la batterie.
  3. Remplacement de la batterie du DigiLand DL801W, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • En utilisant le spudger noir, insérez le bord plat entre la batterie et la plaque métallique. Continuez jusqu'à ce que la batterie soit complètement séparée de la plaque métallique.
    • Une fois la batterie séparée de la plaque métallique, il est possible de détacher les fils de la carte mère.
    • Lors de la fixation de la nouvelle batterie, assurez-vous que la plaque métallique est propre et exempte de débris.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Travis Mangum
Membre depuis le 09/17/15
572 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2015 Membre de l'équipe IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S3G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
all you have to do to open this tablet is put a very small flat head screwdriver in the headphone jack and turn it. the top and bottom plastic covers will separate. you don’t need any special tools.
greensburgjoy - Réponse
Hola, me gustaría saber dónde puedo comprar la batería.
GraciasHola, me gustaría saber dónde puedo comprar la batería. Gracias
yo_jaisan - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 7,152
