Introduction
Ce tutoriel vous montre comment remplacer la batterie du HP Envy x360 m6-w103dx. Il vous faut juste des outils d'ouverture en plastique et un tournevis cruciforme #0.
Si vous soupçonnez votre batterie de ne plus fonctionner correctement, veuillez consulter les tutoriels de diagnostic ici.
Manipuler une batterie chargée ou chaude peut être dangereux. Laissez la batterie de votre ordinateur se vider complètement et débranchez-le complètement avant de vous lancer dans la réparation. N'essayez pas non plus de remplacer la batterie immédiatement, car elle est peut-être encore chaude.
Ce dont vous avez besoin
Avec un outil d'ouverture, ôtez les 4 patins en caoutchouc et les 4 cache-vis.
Soulevez le clavier jusqu'à ce que vous aperceviez les nappes connectées à la carte mère.
À l'aide d'une spatule, soulevez délicatement le clapet des connecteurs ZIF de chaque nappe. Les nappes s'enlèvent ensuite très facilement.
Détachez le clavier.
Dévissez les quatre vis cruciformes #0 de 6 mm qui maintiennent la batterie en place.
Déconnectez la nappe en retournant les clapets blancs des connecteurs ZIF puis en la tirant délicatement hors de sa prise.
Pour débrancher le connecteur de la batterie, saisissez les languettes blanches de chaque côté du connecteur, puis tirez-le vers le bas et en direction de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires de tutoriel
Thanks!!!!!!!
