Introduction
Ce tutoriel vous montre comment retirer et remplacer la batterie usée de votre HP Spectre x360 15" (15t-ap000).
Pour votre sécurité, laissez la batterie se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Ce dont vous avez besoin
Prenez un tournevis T5 pour dévisser les vis suivantes qui fixent le boîtier arrière :
Six vis de 4 mm de long
Deux vis de 7,8 mm de long
Avec un outil pour ouvrir ou vos doigts, soulevez et retirez le boîtier arrière de l'ordinateur.
Faites levier sur les bords du connecteur de la batterie avec une spatule (spudger) pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
Tirez délicatement sur le connecteur, parallèlement à la surface de la carte mère, pour le débrancher.
Servez-vous d'un tournevis cruciforme pour dévisser les cinq vis de 4,3 mm de long qui fixent la batterie à l'ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Une fois que vous avez fini, calibrez votre nouvelle batterie pour des performances optimales.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
I have the same model, but there are screws under the two rear rubber feet. I damaged one of the feet during removal ):
I'm sorry to hear that! I double-checked my laptop, and it doesn't have the two feet. Perhaps there was a hardware update. I'll add a note in the guides.
So the battery shown/listed in the store is a PK03XL but the images (and my laptop) clearly have the PG03XL model which has higher amp hours. Also, the PK0 does not fit.
Hi Karim,
That's correct! The PK03XL battery that's sold in the iFixit store is for the 13" HP Spectre. This guide is written for the 15" HP Spectre.
