Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la batterie de votre Huawei P9 Lite.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un médiator pour déverrouiller la coque arrière, en commençant par le coin en bas à gauche.
Travaillez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et défaites soigneusement les attaches en plastique une par une.
Retirez les vis suivantes du bas du téléphone :
Trois vis cruciformes #00 de 2,9 mm
Quatre vis cruciformes #00 de 3,8 mm
À présent, vous pouvez saisir l'ensemble du haut-parleur et le retirer.
Dévissez les 9 vis cruciformes #000 qui fixent la plaque de protection métallique.
Faites glisser une spatule (spudger) sous la batterie à l'endroit indiqué sur l'image et décollez-la doucement.
Au moment de remonter votre téléphone, remplacez l'ancien adhésif avec du ruban adhésif double-face ou des bandes adhésives pré-découpées.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
87 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
24 commentaires
There is an extra step where you need to remove the cover of the board at the top of the phone in order to remove the NFC antenna which is not described in this guide. Better watch this https://www.youtube.com/watch?v=ADZiL7JK...
Thanks Costas for the hint. We added the missing step.
Cercando di rimouorere l'adesivo dell'nfc si è rotto, posso assembrale il telefono senza nfc, ovviamente invalidando questa funzione?
Si, hai ragione: si può riassemblare il telefono senza l’antenna NFC perdendo questa funzione…
