Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2020
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2020, Dévisser le boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Avant de commencer cette procédure, vous devez désactiver la fonction de démarrage automatique de votre Mac. Le démarrage automatique allume votre Mac lorsque vous l'ouvrez et risque de se déclencher accidentellement pendant le démontage. Utilisez ce tutoriel pour désactiver le démarrage automatique.
    • Si votre MacBook est exploité par Big Sur v11.1 ou un système d'exploitation ultérieur, il se peut que vous ne puissiez pas désactiver le démarrage automatique. Vous pouvez quand même effectuer la réparation, mais veillez à débrancher la batterie le plus vite possible.
    • Éteignez et débranchez complètement votre MacBook Air avant de commencer. Fermez l'écran et retournez l'ordinateur portable.
    • Utilisez un tournevis P5 pour retirer les vis suivantes :
    • Deux vis de 7,9 mm
    • Deux vis de 7,1 mm
    • Six vis de 2,6 mm
    • Tout au long de cette réparation, gardez chaque vis et assurez-vous de la revisser exactement là d'où elle vient pour éviter d'endommager votre MacBook.
  2. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2020, Ôter le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2020, Ôter le boîtier inférieur: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2020, Ôter le boîtier inférieur: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour faire sortir le boîtier inférieur de l'Air.
    • Retirez le boîtier inférieur.
    • Pour réinstaller le boîtier inférieur :
    • Mettez-le en place et appuyez fermement pour engager les deux clips cachés en dessous. Vous devriez les sentir et les entendre s'enclencher.
  3. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2020, Déconnecter la batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Décollez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur de batterie de juste ce qu'il faut pour apercevoir le connecteur.
  4. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2020: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2020: étape 4, image 2 de 2
    • Poussez le connecteur de batterie parallèlement à la surface de la carte mère avec une spatule (spudger) pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  5. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2020, Déconnecter le haut-parleur gauche: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2020, Déconnecter le haut-parleur gauche: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2020, Déconnecter le haut-parleur gauche: étape 5, image 3 de 3
    • Le haut-parleur gauche se trouve sur votre droite quand vous travaillez sur votre MacBook, car il est posé à l'envers sur votre plan de travail.
    • Faites glisser la pointe d'une spatule sous la nappe du haut-parleur gauche et soulevez-la à la verticale pour la déconnecter de sa prise sur la carte mère.
    • Une fois le connecteur déconnecté, faites glisser le bout plat de votre spatule sous la nappe pour décoller l'adhésif qui la fixe à la carte mère.
  6. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2020, Dévisser le haut-parleur gauche: étape 6, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis Torx T3 pour dévisser la vis de 4,3 mm qui fixe le haut-parleur gauche au boîtier.
  7. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2020, Retirer la bande adhésive étirable du haut-parleur: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2020, Retirer la bande adhésive étirable du haut-parleur: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2020, Retirer la bande adhésive étirable du haut-parleur: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour retirer la bande adhésive étirable du haut-parleur jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec vos doigts.
    • Saisissez la languette de la bande adhésive et retirez lentement la bande adhésive du dessous du haut-parleur.
    • Gardez la bande adhésive aussi parallèle que possible à l'ordinateur portable. Essayez d'éviter qu'elle reste accrochée à l'intérieur du boîtier.
    • Tirez sur la bande adhésive jusqu'à ce qu'elle se dégage du dessous du haut-parleur.
    • Si la bande adhésive se déchire, utilisez un iOpener chauffé, un pistolet thermique ou un sèche-cheveux pour aider à retirer l'adhésif :
    • Appliquez de la chaleur sur le haut-parleur pour ramollir l'adhésif en dessous.
    • Glissez délicatement une spatule ou un médiator sous le haut-parleur pour décoller l'adhésif.
  8. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2020, Retirer le haut-parleur gauche: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2020, Retirer le haut-parleur gauche: étape 8, image 2 de 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    J'achète
    • Retirez le haut-parleur gauche.
    • Lors du remontage, pour vous assurer que le haut-parleur fonctionne comme prévu, installez une bande adhésive de remplacement sur sa face inférieure avant de le replacer dans le boîtier.
  9. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2020, Débrancher le connecteur du haut-parleur droit: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2020, Débrancher le connecteur du haut-parleur droit: étape 9, image 2 de 2
    • Le haut-parleur droit est sur votre gauche lorsque vous travaillez sur le MacBook, car il est posé à l'envers sur votre plan de travail.
    • Faites glisser l'extrémité pointue d'une spatule sous la nappe du haut-parleur droit et faites levier vers le haut pour la déconnecter de la carte audio.
  10. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2020, Retirer la vis du haut-parleur droit: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour dévisser la vis de 4,2 mm qui fixe le haut-parleur droit au boîtier.
  11. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2020, Retirer la bande adhésive étirable du haut-parleur droit: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2020, Retirer la bande adhésive étirable du haut-parleur droit: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2020, Retirer la bande adhésive étirable du haut-parleur droit: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour retirer la languette noire de la bande adhésive étirable du haut-parleur jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec vos doigts.
  12. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2020, Retirer le haut-parleur droit: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2020, Retirer le haut-parleur droit: étape 12, image 2 de 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    J'achète
    • Retirez le haut-parleur droit.
  13. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2020, Retirer le cache de la nappe du trackpad: étape 13, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T4 pour retirer les deux vis de 1,4 mm qui fixent le cache de la nappe du pavé tactile.
  14. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2020: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez le cache de la nappe du pavé tactile.
  15. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2020, Déconnecter la nappe du pavé tactile: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2020, Déconnecter la nappe du pavé tactile: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour faire levier sur le connecteur de la nappe du pavé tactile et le sortir de sa prise.
  16. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2020: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la nappe du pavé tactile de la batterie.
    • Elle est fixée à la batterie avec un adhésif léger.
  17. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2020, Retirer les vis du support de la batterie: étape 17, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 2,5 mm qui fixent le support de la batterie au boîtier.
  18. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2020, Retirer les bandes adhésives du support de la batterie: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2020, Retirer les bandes adhésives du support de la batterie: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2020, Retirer les bandes adhésives du support de la batterie: étape 18, image 3 de 3
    • Les éléments de la batterie du MacBook sont fixés à un support métallique en tant qu'ensemble complet, lui-même collé au boîtier avec un total de six bandes adhésives étirables.
    • N'essayez pas de retirer les éléments de la batterie de leur support métallique.
    • Sur le côté gauche du MacBook, utilisez une pincette pour décoller les trois languettes noires d'extraction des bandes adhésives de la batterie jusqu'à ce que vous puissiez les saisir avec vos doigts.
  19. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2020: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2020: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2020: étape 19, image 3 de 3
    • Saisissez la languette d'une bande adhésive et retirez-la lentement de sous la batterie.
    • Maintenez la bande adhésive aussi plate que possible par rapport à l'ordinateur portable. Essayez d'éviter de toucher les composants du boîtier.
    • Tirez sur la bande adhésive jusqu'à ce qu'elle soit sortie de sous la batterie.
    • Répétez l'opération pour les deux bandes adhésives restantes du côté gauche de la batterie.
  20. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2020: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2020: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2020: étape 20, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Répétez l'opération et retirez les trois bandes adhésives du côté droit de la batterie.
    • Si l'une des six bandes adhésives s'est cassée pendant le retrait, vous pouvez utiliser une carte en plastique pour finir de décoller les batteries du boîtier.
  21. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2020, Retirer la batterie MacBook Air 13" début 2020: étape 21, image 1 de 1
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    J'achète
    • Retirez l'ensemble de la batterie.
    • Lors du remontage, fixez le support de la batterie avec des bandes de ruban adhésif Tesa si la batterie de remplacement n'est pas livrée avec un adhésif pré-appliqué.
    • Si vous installez une nouvelle batterie, suivez la procédure d'étalonnage :
    • Chargez l'ordinateur à 100 %, puis continuez à le charger pendant au moins 2 heures supplémentaires.
    • Débranchez-le et utilisez-le normalement pour décharger la batterie.
    • Lorsque vous voyez l'avertissement de batterie faible, sauvegardez votre travail et laissez votre ordinateur portable allumé jusqu'à ce qu'il se mette en veille pour cause de batterie faible.
    • Attendez au moins 5 heures, puis chargez votre ordinateur portable sans interruption jusqu'à 100 %.
    • Si vous remarquez un comportement inhabituel ou des problèmes après avoir installé votre nouvelle batterie, vous devrez peut-être réinitialiser le SMC de votre MacBook.
Comparez votre nouvelle pièce de remplacement à la pièce d'origine - il se peut que vous deviez transférer les composants restants ou retirer les films adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide en cas de problème.
30 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
113 712 Réputation
338 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
20 commentaires
Any users brave enough to try this battery replacement on their own? I’m looking at it to get myself prepared for what is expected in the future. I can see myself keeping this M1 MBA for a long time so replacing the battery is going to be in my future.
Best of luck to anyone out there trying this! It doesn’t look particularly difficult.
Trent Dollarhyde - Réponse
These new MacBook Airs definitely have a simpler battery replacement procedure than other MacBook models. Whenever you need the M1 MacBook Air battery replacement guide, you can find it here! Have fun fixing!
Carsten Frauenheim -
This one is pretty easy - easier than other laptop battery replacements I've done. The hardest bit is getting the speakers out, you definitely need a hot air gun or hairdryer.
Try it! What could possibly go wrong?
Martin Cooper -
I have a 2020 MacBook air that got water damage. It was still working until the battery died but then wouldn't charge. I've replaced the screen as it had water marks and the battery looked like it had shorted out (there was blisters on it). So I replaced the battery too. But it's still not turning on after charging it overnight. I've doubled checked everything is connected inside. Is there's anything I need to reset or check to get it to charge up and turn on?
Ryan Boughton-Shields - Réponse
Ryan, you could look into trying a new USB-C board, because if that doesn't function due to liquid damage then the new battery may not charge. Especially because you said:
Best of luck in your repair!
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 101
7 derniers jours : 622
30 derniers jours : 2,962
Total : 54,199
