Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2010
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2010, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, fermez votre ordinateur et posez-le à l'envers sur une surface douce.
    • Dévissez les dix vis suivantes :
    • Deux vis Pentalobe 5 points de 8 mm
    • Huit vis Pentalobe 5 points de 2,5 mm
    • Vous trouverez le tournevis spécial dont vous aurez besoin pour dévisser les huit vis Pentalobe 5 points ici.
  2. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2010: étape 2, image 1 de 1
    • Introduisez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour séparer le boîtier inférieur de l'Air.
    • Ôtez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
  3. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2010, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie et tirez-la vers le bord avant de l'Air pour déconnecter la batterie de la carte mère.
    • Ne tirez pas le connecteur vers le haut quand vous le déconnectez.
  4. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2010: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis suivantes, fixant la batterie au boîtier supérieur :
    • Trois vis Torx T5 de 6,3 mm
    • Deux vis Torx T5 de 2,4 mm
  5. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2010: étape 5, image 1 de 1
    • Pendant que vous maniez la batterie, évitez de de toucher et d'appuyer sur les quatre cellules lithium-polymère apparentes.
    • Soulevez la batterie en la saisissant par le bord le plus proche de la carte mère et retirez-la du boîtier supérieur.
    • Si vous installez une nouvelle batterie, vous devriez la calibrer :
    • Chargez-la à 100%, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement. Lors de l'avertissement de batterie faible, enregistrez votre travail et laisser votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteint à cause d'une batterie vide. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
    • Si vous remarquez quelques chose d'inhabituel ou si vous avez des problèmes après l'installation de la nouvelle batterie, il se peut que vous deviez peut-être réinitialiser le SMC de votre MacBook.
    Thanks for the easy step by step guide. MacBook working like a dream again
    Peter atkins - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
175 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
18 commentaires
I received the batter for my late 2010 in good order. The instructions were easy to follow and the replacement went well. The two tools mentioned are a must - the P5 pentalobe and T5 torx.
My disappointment is that the battery from iFixit is, in fact, not new. No, it has not been used and shows 6700 mAh design capacity. However, Coconut Battery reports the manufacture date of the battery as 12-14-2011 or 1134 days. Also, I am getting 4-6 hours when I expected 5-7. What is the shelf life of an unused battery?
Perhaps iFixit may wish to change the battery description from "Brand New" to "Never Used" and put the manufacture date.
Thanks
fwunder - Réponse
Great post and thanks for this tips.
see more : http://www.geeksonsite.co.nz/
lalit - Réponse
Just arrived the battery.
Replaced in 5 minutes.
Perfect!
My Mac is up, running and charging the new battery.
Thank you
Vinicio
vgusv - Réponse
Sounds like you did not follow the conditioning procedure?
grant varga -
My battery arrived today and I was able to install it in about 30 minutes (I have not done this before). My Mac is up and running and the battery has charged up and is in use.
Thanks for all the help.
SG 03/22/2017
Saadia Greenberg - Réponse
I followed this instructions. Everything is fine except that I cannot fully insert the pull tab back into the battery connector. How hard do you have to push ? Does it have to make a click ?
Julien Salort - Réponse
Hello Julien,
It will not click, but it will need about the same amount of force to push it in as the amount needed to pull it out. This being said, you should check the battery connector for any debris, and look at all the pins to make sure nothing is broken. Let us know if you succeed!
Scott
Scott Havard -
Worked great! I used an egg carton for the screws, an ifixit 52 piece toolkit — which I love! — and the battery switch was painless and worked immediately. Many thanks! The sixteen year old girl can get back to her tweeting now. Thank God.
Best,
Ira
airira - Réponse
All went smoothly! A little bit more explanantion about re-inserting the power connector would have been nice. . . . . . .
Saved my 2011 MacAir.
thanks!!!
Paul Harris - Réponse
If you don’t already have these tiny screwdrivers, you might want to also buy the P-5 Pentalobe screwdriver and the little plastic tool (“Spudger”) from IFIXIT. My local hardware store did not have the P-5, so it was a good thing I had ordered it. And the little plastic spudger was helpful in pushing the new battery connector plug into the jack on the board. Getting the T-5 Torx, too, could be handy just to avoid a trip to the hardware store. The price on IFIXIT was not significantly more than I paid at the local Ace hardware.
Jason D - Réponse
The instructions you have given to calibrate the new battery are different from the ones that came with it. How do I proceed?
Patricia Lacerda - Réponse
I have found the answer. There are 2 different procedures, one is called CONDITIONING and the other is CALIBRATING. Conditioning of a brand new battery involves one cycle of 12 h uninterrupted charging followed by complete drainage of the battery until MacBook shuts down (repeat this 3 times). Calibrating can be done afterwards on old batteries and involves the usual instructions given by many websites (here, Lifewire, Apple, etc).
Hi. I did also reset the SMC after replacing the batteries.
Fabrice - Réponse
Do i remove the plastic film on the new battery?
John - Réponse
Hi John,
If the plastic film is an easily removable layer, you can remove it. If it is glued onto the battery, do not remove the layer.
Arthur Shi -
how important is it to keep the plastic film on the battery? i didn’t see the message at the beginning and removed it :(
if it is important, i would include that message to the step where the new battery is installed.
matthewyo - Réponse
Good point! I will add a note in the last step. The battery may come installed with a liner and/or thin plastic film. The plastic film is easily removable and should be removed before installation. The liner helps with installation and acts as a layer of defense against punctures.
Arthur Shi -
Instructions simples, il suffit de les suivre et c’est parfait.
10 minutes chrono sans se presser.
Avec le kit de tournevis c’est pratique.
Celina - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 39
30 derniers jours : 181
Total : 118,381
