Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer la batterie lithium-ion de votre Galaxy S8 Plus. En cas d'usage quotidien, une batterie dure normalement environ 18 à 24 mois avant que les capacités baissent de façon signifiante. Si votre batterie ne tient plus la charge ou s'éteint brutalement, vous pouvez suivre les instructions ci-dessous pour ramener votre téléphone à son fonctionnement normal.
Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie à moins de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser en cas de perforation accidentelle.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées. Ne chauffez pas votre téléphone. Utilisez si nécessaire un compte-gouttes ou une seringue pour déposer de la l'alcool isopropylique (à 90 % ou plus) le long des bords de la coque arrière et faire ramollir l'adhésif. Une batterie enflée peut être très dangereuse, donc portez des lunettes de protection et soyez prudent, ou bien faites appel à un professionnel si vous n'êtes pas sûr de savoir comment procéder.
Ce dont vous avez besoin
Préparez un iOpener et chauffez le dos du téléphone le long du côté gauche pendant environ deux minutes. Cela permettra de ramollir l'adhésif fixant la coque arrière.
Au cours des étapes suivantes, vous allez faire céder l'adhésif fixant la coque arrière.
Le schéma d'ouverture vu de l'extérieur comprend les zones suivantes :
Couche épaisse d'adhésif
Couche fine d'adhésif
Évitez de faire levier ou de couper ici, afin de protéger la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
Insérez un médiator dans l'interstice.
I strongly advise using a modeling knife to cut the adhesive when you get a sufficient gap otherwise you may easily break the corners of the extremely thin back glass on the phone (as I did).
There are NO "Opening Picks" in the repair kit!!!!!
Ôtez la coque arrière.
Prenez une pincette pour décoller tous les restes d'adhésif du châssis du téléphone. Puis nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (au moins 90 %) et un chiffon non pelucheux. Essuyez dans une seule direction, sans faire de va-et-vient. Le nouvel adhésif adhère mieux sur une surface préparée de la sorte.
Pour remonter la coque arrière, ou monter une coque arrière sans adhésif préinstallé, consultez ce tutoriel.
Veillez à allumer votre téléphone et à tester votre réparation avant de poser le nouvel adhésif et de refermer le téléphone.
Dévissez les onze vis cruciformes de 3,7 mm fixant l'ensemble bobine de recharge sans fil + antenne.
Si vous avez du mal à retirer une vis entièrement dévissée, sortez-la avec une pincette.
Avec une pincette (spudger), faites levier sur les dispositifs en plastique entourés en rouge pour ouvrir les clips.
The spudger tool has a pointy end and a flat end, it’s not clear which end should be used. Furthermore, the flat end is too wide to insert into the area shown, so the pointy end would seem obvious, but there is no clear indication whether it should be used to push any tabs in the area referenced, which I couldn’t find any, or if you’re meant to just sort of pry it in there until the area pops up, which is what I had to do. Then use the flat end of the spudger to lift it up gently after releasing, or popping the opposite side up as well.
Si vous avez de l'alcool isopropylique à disposition, déposez-en quelques gouttes sous chaque coin de la batterie et laissez agir pendant plusieurs minutes pour aider à ramollir l'adhésif.
Ou bien posez un iOpener fraîchement chauffé sur l'écran juste derrière la batterie, pendant deux minutes pour faire ramollir l'adhésif. Refaites chauffer et reposez l'iOpener si nécessaire.
I'm replacing the battery on this phone for a friend. The back glass had partially come loose because the battery was swollen. I already have two of the tool packs from other phone repairs but this is my first battery swap and first time reading one of your repair guides. When I was first given the phone and saw one corner of the back coming loose, I grabbed one of the blue pics and carefully removed the back glass to do a visual. I didn't know the finger print reader is glued to the back glass. When I took the back off the FP reader stayed with the phone so the back was a breeze to take off.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour des performances optimales, calibrez votre nouvelle batterie Samsung Galaxy S8+ après avoir terminé ce tutoriel.
49 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
85%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
14 commentaires
this Iso + Heat method makes tough adhesive a thing of the past! just be patient. like the guide says, 2 mins to allow iso to penetrate
I applied the alcohol using a small paint brush, dipped into my iso jar, and “painted” along the battery edges.
roughly 30 seconds with heat gun on the front glass, boom, a freed battery
Just received this kit and I see it comes with the big adhesive, but it also has a smaller blue adhesive and a rectangle thing(that I think goes behind the battery?) that has a small one with it. Where do these things go?
Check out their guide they have up now for the replacement of this adhesive. Specifically, take a look at the pictures in step 10 to see where the little pieces are supposed to go.
Scott -
Highly recommend against doing this. Even going carefully and reheating, 2 of the corners cracked when moving the pick through. So much for taking perfect care of the phone for 2 years =o(
Ditto. I ended up cracking my glass using the iOpener method as well. After no ordering and replacing the rear glass as well now, I am resorting to only using isopropyl alcohol from now on. No matter how hot I got the iOpener, how long I let it heat soak the adhesive, or how many times i reheated the iOpener and reapplied it, I never got any of this adhesive to come off without a risky struggle. And upon ordering all the adhesive kits, I still was shipped missing pieces of adhesive (camera, fingerprint reader, specific support adhesive, etc.). Very frustrating and time consuming process; far more than what these guides say it takes.
Scott -
why no diagrams of where all the gaskets go?! I’m lost.
Hi Jason,
Follow this link for a general Galaxy S adhesive guide! Hope that helps.
I’m back! The battery lasted about 16 months,. 2nd time went a lot smoother, particularly since the adhesive behind the battery was now much less. The replacement battery-only did not come with adhesive at all, so I just didn’t use any this time. I ended up just replacing the back to go along with it so I wouldn’t worry about cracking it and it was much easier.
Bonjour.
Tuto parfait mais incomplet. Le kit iFixit comprend tous les adhésifs nécessaires. Mais le lien vers le tutoriel adhésifs ne présente que la mise en place de l’adhésif de la batterie - rien sur les autres qui sont pourtant bcp plus difficiles.
Les étapes les moins faciles :
- le retrait de la colle
- La remise en place la plaque arrière qui colle de partout à cause des adhésifs qui sont en place et où il ne faut pas se louper pour la reconnexion du fingerprint
- l’insertion du premier mediator pour trouver l’interstice : tout est affaire de dosage, fermeté mais pas trop, chaleur suffisante, etc …
Le iOpener (gel chauffant) m’a aidé à décoller la batterie en chauffant coté écran; par contre, il est insuffisant pour décoller la coque arrière (preferer séche cheveux)
Soyez patient et réfléchi et vous arriverez.
This guide should have said that the rear glass is likely to break. I used the IOpener and was very carefully with the picks but 2 corners are cracked. The rest went fine. The phone is working but the rear glass is broken. This is for me okay because I don’t care if the phone is not completly waterproof. I would recommend everyone who doensn’t want their phone to look like this buying a new rear glass and the battery kit togerther. It saves you cleaning time and can be easily done at the end. Also it only costs under 20 $. Or maybe use isopropyl alcohol. Also this kit only includes one isopropyl alcohol pad. This was not enough!!! The cleaning took me more than an hour and there was still glue at some parts of the phone. All in all I needed 3 hours.
I just followed all the guides on here to replace my charging port, back glass cover and replace my battery. I managed to do it in around an hour with my Ifixit kit and it has already been paid for on my first phone. Awesome guides as well!
I tried a bag of heated water but heatgun was easier and faster.
These instructions are terrible! This is only half the job. What about putting it back together. I tried the links above and it kind of helps but the photos don't match what I have, even slightly, or again is half the steps. I have already wasted what I believe should have gone around the camera because I couldn't figure out it's rotation, before and after the backing was removed. Which way up do these go? Now that the battery glue strip is in, now what? How do I get the back glass on? No instructions, no links, no nothing. NOT IMPRESSED.
This guide is NOT sufficient. Changing the physical battery is only one part of the process. This guide does not address the software side of things. It was the most disappointing feeling to see that there was NO change in battery behaviour after swapping out batteries. The phone still thinks it is an old battery and tries to limit charge level. As far as I know, there is no way to reset battery stats without rooting.
Maybe this will be helpful to someone, haven't tried it myself.
