Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S8
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
    1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S8, Chauffer un iOpener: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S8, Chauffer un iOpener: étape 1, image 2 de 2
      • Nous recommandons de nettoyer le micro-ondes avant de commencer. D'éventuels restes au fond risquent d'adhérer à votre iOpener.
      • Placez l'iOpener au centre du micro-ondes.
      • Pour les micro-ondes à plateau tournant : assurez-vous que le plateau tourne bien. Si votre iOpener reste coincé, il risque de surchauffer et de brûler.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S8: étape 2, image 1 de 1
      • Chauffez l'iOpener pendant trente secondes.
      • En fonction de la puissance de votre micro-ondes, la durée de chauffage nécessaire variera. L'iOpener est assez chaud lorsqu'il est un peu trop chaud pour le toucher confortablement.
      • Comme l'iOpener refroidit au cours de la réparation, rechauffez-le à nouveau au micro-ondes, mais ne dépassez pas les trente secondes à chaque fois.
      • Faites attention de ne pas surchauffer l'iOpener pendant la réparation. En cas de surchauffe, l'iOpener risque d'exploser. Ne le chauffez pas au-dessus de 100°C (212°F).
      • Ne touchez jamais l'iOpener s'il vous paraît gonflé.
      • Si le milieu de l'iOpener est encore trop chaud au toucher, continuez à l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit assez froid pour le chauffer à nouveau. Un iOpener correctement chauffé devrait rester chaud pendant environ 10 minutes.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S8: étape 3, image 1 de 1
      • Sortez l'iOpener du micro-ondes en le tenant par l'une des deux extrémités plates, car le centre de l'outil risque d'être brûlant.
      • L'iOpener sera très chaud, alors soyez prudent en le manipulant. Utilisez des gants de cuisine (identiques à ceux utilisés pour le four) si nécessaire.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S8, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S8, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 4, image 2 de 2
      • Si vous n'avez pas de micro-ondes, suivez cette étape pour chauffer votre iOpener dans de l'eau bouillante.
      • Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
      • Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
      • Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
      • Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
      • Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
      • L'iOpener sera très chaud, veillez donc à ne le tenir que par les languettes aux extrémités.
      • Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S8, Vitre arrière complète: étape 5, image 1 de 1
      • Ouvrir votre téléphone peut compromettre son imperméabilité. Préparez un adhésif de remplacement avant de commencer. A défaut, si vous remontez votre appareil sans remplacer l'adhésif, prenez soin de ne pas le mettre en contact avec un liquide.
      • Chauffez l'iOpener puis appliquez-le sur le long bord de votre S8 pendant 2 minutes.
      • Vous devrez peut-être refaire chauffer et reposer l'iOpner plusieurs fois jusqu'à ce que le téléphone soit suffisamment chaud. Suivez les instructions concernant l'iOpener pour éviter de le surchauffer.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent servir d'alternative mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran OLED et la batterie interne pourraient en souffrir.
      • En attendant que l'adhésif ramollisse, continuez en parcourant l'étape suivante pour voir où vous devrez faire levier.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S8: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S8: étape 6, image 2 de 2
      • Au cours des étapes suivantes, vous ferez céder l'adhésif autour du bord de la vitre arrière.
      • L'adhésif est réparti dans la coque arrière comme illustré par la première image.
      • Le schéma d'ouverture vu de l'extérieur comprend les zones suivantes :
      • Couche épaisse d'adhésif
      • Couche fine d'adhésif
      • Évitez de faire levier ici, afin de protéger le lecteur d'empreintes digitales.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S8: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S8: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S8: étape 7, image 3 de 3
      • Une fois que la coque arrière est chaude au toucher, posez une petite ventouse le plus près possible du bord chauffé du téléphone tout en évitant le rebord incurvé.
      • La ventouse n'adhérera pas bien sur la partie incurvée de la vitre.
      • Si la partie arrière de la coque est fissurée, la ventouse pourrait ne pas coller. Essayez de soulever avec du ruban adhésif épais ou bien mettez de la superglue sur la ventouse et laissez-la sécher avant de continuer.
      • Soulevez la ventouse et insérez une spatule hallebarde (halberd spudger) ou un médiator sous la vitre arrière.
      • En raison de la forme incurvée de la vitre, vous devrez pousser l'outil vers le haut plutôt que l'insérer parallèlement à la surface du téléphone.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S8: étape 8, image 1 de 1
      • Une fois que l'outil est bien inséré dans la vitre, reposez l'iOpener pour ramollir l'adhésif, après l'avoir à nouveau fait chauffer si nécessaire.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S8: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S8: étape 9, image 2 de 2
      • Faites glisser le médiator le long du bord du téléphone pour faire céder l'adhésif.
      • Progressez lentement afin d'éviter que la pointe glisse hors de la jointure. S'il devient difficile d'avancer, refaites chauffer et reposez l'iOpener.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S8: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S8: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S8: étape 10, image 3 de 3
      • Répétez la procédure de chauffage et de découpage pour les trois autres bords du téléphone.
      • Laissez un médiator dans chacun des côtés quand vous passez au suivant pour éviter que l'adhésif recolle.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S8: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S8: étape 11, image 2 de 2
      • La nappe du lecteur d'empreintes digitales relie le téléphone à la vitre arrière du côté de la caméra arrière. La nappe est très courte et devrait se déconnecter lorsque vous retirez la vitre arrière.
      • Lorsque vous soulevez la vitre, jetez un coup d'œil pour être sûr que la nappe orange au connecteur bleu s'est déconnectée.
      • Coupez tout adhésif restant à l'aide des médiators et ouvrez légèrement le téléphone.
      • Si la nappe du lecteur d'empreintes digitales semble rester accrochée ou est tendue, n'ouvrez pas plus le téléphone. Soulevez le connecteur et déconnectez la nappe avec la pointe d'une spatule avant de continuer.
      • Lors du remontage, afin de reconnecter la nappe du lecteur d'empreintes digitales, inclinez d'abord la coque arrière jusqu'à ce que le connecteur de la nappe s'aligne parfaitement sur sa prise. Ensuite, utilisez l'extrémité plate de votre spatule pour enclencher délicatement le connecteur en appuyant dessus.
      • Retirez la vitre arrière du téléphone.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S8: étape 12, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Pour installer une nouvelle coque arrière :
      • Utilisez une pincette pour décoller tout adhésif restant du châssis du téléphone. Nettoyez ensuite les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (au moins 90 %) et un chiffon non pelucheux afin de préparer la surface pour le nouvel adhésif.
      • Retirez le film adhésif de la nouvelle vitre arrière, alignez soigneusement un bord de la vitre contre le châssis du téléphone et appuyez fermement la vitre sur le téléphone.
      • Suivez ce tutoriel pour réinstaller l'ancienne coque arrière ou pour installer une coque arrière sans adhésif préinstallé.
      • Assurez-vous d'allumer votre téléphone et de tester votre réparation avant d'installer un nouvel adhésif et de refermer le téléphone.
      • Si vous le souhaitez, vous pouvez réinstaller la coque arrière sans remplacer l'adhésif. Retirez tous les gros morceaux d'adhésif qui pourraient empêcher la coque arrière de bien se positionner. Après installation, chauffez la coque arrière et appuyer pour la coller. Ce ne sera pas étanche, mais la colle est suffisamment forte pour la tenir.
      • Vous devrez peut-être également transférer le cache de la caméra sur votre nouvelle coque. Si tel est le cas, suivez notre tutoriel de remplacement du cache de la caméra.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S8, Module antenne NFC et chargeur sans fil: étape 13, image 1 de 1
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme (Philips #000), dévissez les onze vis de 3,7 mm.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S8: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S8: étape 14, image 2 de 2
      • Retirez le module antenne NFC et chargeur sans fil.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S8, Haut-parleur complet: étape 15, image 1 de 1
      • Dévissez trois vis cruciformes #000 de 3,7 mm.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S8: étape 16, image 1 de 1
      • Ôtez l'ensemble haut-parleur.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S8, Batterie: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S8, Batterie: étape 17, image 2 de 2
      • Déconnectez le connecteur de la batterie avec l'extrémité plate d'une spatule.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S8: étape 18, image 1 de 1
      • Appliquez 1-2 gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) sous chaque coin de la batterie et laissez-le pénétrer pendant quelques minutes, pour ramollir l'adhésif.
      • L'adhésif de la batterie est conçu pour être retiré avec de l'alcool isopropylique.
      • Si vous utilisez trop d'alcool, vous risquez d'endommager la batterie.
      • Vous pouvez également préparer un iOpener et l'appliquer directement sur la batterie pendant au moins deux minutes. Réchauffez et réappliquez l'iOpener si nécessaire.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S8: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S8: étape 19, image 2 de 2
      • Faites levier avec un médiator pour soulever la batterie en commençant par le bas en exerçant une pression ferme et constante.
      • Prenez appui contre la coque, juste au-dessus de la carte fille et des câbles d'antenne. Faites soigneusement levier pour éviter d'endommager un de ces composants.
      • Vous devrez peut-être refaire chauffer et poser l'iOpener à plusieurs reprises pour que l'adhésif continue à ramollir. L'adhésif est tenace et il vous faudra peut-être plusieurs tentatives avant de réussir à insérer le médiator sous la batterie.
      • Faites attention à ne pas déformer la batterie pendant cette étape. Les batteries lithium-ion endommagées peuvent laisser s'échapper des produits chimiques, prendre feu ou même exploser. Ne forcez pas trop, et ne faites pas levier avec des outils métalliques.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S8: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S8: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S8: étape 20, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator vers le haut le long du côté de la batterie, pour faire céder l'adhésif restant.
      • Ôtez la batterie de la coque.
      • Ne réutilisez pas la batterie après son extraction, cela pourrait être dangereux. Remplacez-la avec une nouvelle batterie.
      • Si vous avez utilisé de l’alcool isopropylique, attendez 10 minutes que l'alcool s'évapore complètement, avant d'installer la nouvelle batterie.
      • Pour installer une nouvelle batterie et ses bandes adhésives, suivez ce tutoriel.
      Demander à FixBot
Après avoir réappliqué l'adhésif, suivez ces instructions dans l'ordre inverse pour réassembler votre appareil.
Après avoir complété ce tutoriel,
calibrez votre nouvelle batterie.
191 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
225 590 Réputation
415 tutoriels rédigés
47 commentaires de tutoriel
Who are these geniuses that engineer a cell phone that requires complicated surgery in order to replace a faulty or dead battery? Really? And this POS costs the yuppified zombies how much?
Joseph Kennedy - Réponse Partager
Mate, check a term “planned obsolescence” on wikipedia. Even if 1/50 of people won't replace a battery but buy a new Samsung, it is a 1 extra cellphone sold. It was designed on purpose hard to remove.
Slavomir - Réponse Partager
to make phone sistant and if you take how much thinks are in new phones of course they are complicated its same as new cars sorry but new technology is more sophisticated
denisek2110 - Réponse Partager
Mine was stolen, it would be gone forever if they were able to pull out battery right away. But since I was calling and sending “play alert" commands through find my phone server, thieves were tired of it and left it on a sidewalk wrapped in paper and a t-shirt.
sen-q - Réponse Partager
waterproofing?
Hugo Botas - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 38
7 derniers jours : 220
30 derniers jours : 961
Total : 475,986
