Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 8, Vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur la vitre arrière pour ramollir l'adhésif des bords. Laissez-le agir pendant au moins deux minutes.
  2. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 8: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 8: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 8: étape 2, image 3 de 3
    • Fixez une ventouse en bas de la vitre arrière, aussi près que possible du bord.
    • Si la vitre arrière du téléphone est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de soulever avec du ruban adhésif épais, ou bien collez-la avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Soulevez la vitre arrière avec la ventouse pour créer un espace entre la vitre et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace.
    • Si la vitre ne bouge pas, refaites chauffer pour ramollir plus l'adhésif. Consultez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit du téléphone.
  3. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 8: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 8: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche pour faire céder l'adhésif.
    • Laissez les médiators en place pour empêcher que l'adhésif colle de nouveau.
  4. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 8: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 8: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 8: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
    • Commencez à faire glisser ce médiator le long du bord du Xiaomi Mi 8 pour trancher l'adhésif.
    • Faites attention à la nappe du lecteur d'empreintes digitales et insérez seulement la pointe du médiator. Si vous insérez trop profondément, vous risquez de couper la nappe par accident.
    • L'adhésif durcit en refroidissant. Servez-vous de votre iOpener pour le réchauffer si nécessaire.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
  5. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 8: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 8: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de la vitre arrière.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur pour couper l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit afin d'éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  6. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 8: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 8: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un cinquième médiator dans le coin supérieur droit du téléphone.
    • Faites-le glisser le long du bord droit pour finir de trancher l'adhésif.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement la vitre arrière. La nappe du lecteur d'empreintes digitales est toujours reliée à la carte mère.
  7. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 8: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 8: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez soigneusement la vitre arrière et tournez-la vers la gauche pour accéder au connecteur de la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
  8. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 8: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 8: étape 8, image 2 de 2
    • Servez-vous d'une spatule (spudger) pour soulever et débrancher la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
    • Ôtez la vitre arrière.
    • Avant de poser la nouvelle couche d'adhésif pour le remontage, ôtez tout résidu du téléphone et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
    • Après avoir installé la vitre arrière, appuyez dessus pendant plusieurs minutes pour qu'elle adhère bien. Une pile de livre lourds sur le téléphone fait très bien l'affaire.
  9. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 8, Cache de la carte mère/module NFC: étape 9, image 1 de 1
    • Dévissez les dix vis qui fixent le cache de la carte mère :
    • Huit vis cruciformes #00 (de 3,4 mm de long)
    • Deux vis cruciformes #00 (de 3,5 mm de long)
  10. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 8: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 8: étape 10, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator sous le côté droit du cache de la carte mère.
    • Faites pivoter le médiator pour soulever légèrement le cache de la carte mère.
  11. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 8: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 8: étape 11, image 2 de 2
    • Enlevez soigneusement le cache de la carte mère, qui comprend l'antenne NFC.
  12. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 8, Déconnexion de la batterie: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 8, Déconnexion de la batterie: étape 12, image 2 de 2
    • Servez-vous d'une spatule pour soulever et débrancher la nappe de la batterie de sa prise en bas de la carte mère.
  13. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 8, Batterie: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 8, Batterie: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 8, Batterie: étape 13, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Prenez une pincette pour décoller les extrémités noires des languettes adhésives de la batterie.
  14. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 8: étape 14, image 1 de 1
    • Faites attention au cours des étapes suivantes :
    • La languette adhésive sous la batterie se déchire facilement. Veillez à tirer lentement et constamment sur la languette tout en maintenant celle-ci à l'horizontale. Il peut être utile d'enrouler la languette adhésive autour de la pincette pour l'empêcher de se déchirer.
  15. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 8: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 8: étape 15, image 2 de 2
    • Tirez sur la première languette adhésive qui se trouve sous la batterie.
  16. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 8: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 8: étape 16, image 2 de 2
    Plastic Cards
    $2.99
    • Prenez une pincette pour tirer sur la seconde bande adhésive.
    • Si une des languettes se déchire et que vous n'arrivez pas à la sortir complètement, vous pouvez utiliser de l'alcool isopropylique ou un iOpener chauffé pour faire ramollir l'adhésif. Une fois que l'adhésif est suffisamment mou, faites levier sur la batterie à l'aide d'un outil à levier, comme un médiator ou une carte en plastique.
  17. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 8: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 8: étape 17, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie hors son compartiment avec un médiator ou une carte en plastique, de façon à pouvoir bien la saisir.
  18. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 8: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 8: étape 18, image 2 de 2
    • Enlevez la batterie.
    • Si vous avez déformé ou tordu la batterie en forçant pour la retirer, la réutiliser peut être dangereux. Remplacez-la par une neuve.
    • Ôtez tout résidu d'adhésif du châssis central et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non-pelucheux avant de poser la nouvelle couche d'adhésif.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Afin de la positionner correctement, appliquez le nouvel adhésif sur le téléphone, là où il y avait de l'adhésif auparavant, et non directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour qu’elle adhère bien.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire après avoir nettoyé ces zones avec de l'alcool isopropylique (>90 %).
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre téléphone jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’il s’éteigne. Enfin rechargez-le à 100 % sans interruption.
Débarrassez-vous de vos déchets électroniques de façon responsable.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
26 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
228 969 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 410 tutoriels rédigés
12 commentaires
Thanks ! Its helps me alot
Andre Maseliku - Réponse
excellent, thanks
Ronald - Réponse
Echt Klasse, allerdings sind es 8 schwarze schrauben bei der Mainboard Abdeckung. Ansonsten echt top Anleitung, vielen Dank
Kristijan Likarevic - Réponse
Die deutsche Übersetzung war veraltet, ich habe sie aktualisiert. Danke! Viel Spaß mit deinem Xiaomi.
Fabian Neidhardt -
Danke für die Anleitung erstmal. Ich habe jedoch die Keramik Version des Mi8 und bei mir scheitert es bereits beim Anheben der Rückabdeckung. Diese gibt quasi überhaupt nicht nach und ich bekommen kein Spektrum dazwischen. Irgendwelche Tipps?
Gregor - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 60
30 derniers jours : 257
Total : 30,919
