Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide montre comment démonter et remplacer la pile dans l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez l'appareil et gardez-le débranché.
Ouvrez le boîtier en utilisant un outil d'ouverture en plastique autour des bords. Tirez légèrement le couvercle.
Après avoir créé de l'espace pour travailler, réchauffez un fer à souder.
Appliquer de la chaleur sur la soudure par-dessus le fil de coupe correspondant au nouveau fil de la batterie.
Une fois que la soudure fond et forme un pont entre les deux fils, essayez d'allumer l'appareil puis vérifiez la puissance.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions initiales dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Where can I get a replacement battery for my jelly bean zeepad 7.0/4.2 pocket edge?
