Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour retirer ou remplacer la bobine de charge sans fil de votre Samsung Galaxy Note20 Ultra.
Pour votre sécurité, déchargez la batterie à moins de 25 % avant de démonter votre téléphone. Cela réduit le risque d'un événement thermique dangereux si la batterie est accidentellement endommagée lors de la réparation. Si votre batterie est gonflée, prendre les précautions appropriées.
Ce dont vous avez besoin
Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le côté gauche de la coque arrière pendant une minute.
Appliquez une ventouse sur le bord chauffé de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
Tirez sur la ventouse avec une force forte et constante pour créer un espace entre la coque arrière et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace.
Faites glisser le médiator le long du bord gauche, vers le coin inférieur gauche, pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator inséré dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif ne réadhère.
Répétez le processus de chauffage et de découpe de l'adhésif le long des 3 côtés restants de la coque arrière.
Au fur et à mesure que vous avancez, laissez un médiator dans chaque coin pour empêcher l'adhésif de recoller.
Faites ensuite glisser un médiator d'avant en arrière sur tout le périmètre du téléphone, pour décoller tout adhésif oublié. Refaites chauffer tout adhésif récalcitrant.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter le connecteur de presse de la bobine de charge sans fil.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à pression blanc situé en bas à droite de la plaque de protection de la carte mère.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les 6 vis de 4,0 mm fixant la plaque de protection de la carte mère.
Utilisez une pincette pour soulever la plaque de protection de la carte mère.
Utilisez vos doigts pour saisir la plaque de protection de la carte mère.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine - vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques dépannages de base ou consultez la section Samsung Galaxy Note20 Ultra de notre Forum pour aider.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
92%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Thank you! I appreciate the detailed instructions followed with descriptive pictures to show exactly what you talking about.
