Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du Nexus 7 2ème génération
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du Nexus 7 2ème génération, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Nexus 7 2ème génération, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez votre appareil.
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la jointure sur la tranche de la tablette et parcourez-la en faisant levier de chaque côté, l'un après l'autre.
    • Ne faites pas levier à côté du port USB, en bas de l'appareil. Vous risqueriez de fissurer la coque arrière.
  2. Remplacement de la caméra arrière du Nexus 7 2ème génération: étape 2, image 1 de 1
    • Servez-vous de votre outil d'ouverture en plastique et de vos doigts pour détacher complètement la coque arrière de la tablette au niveau de la jointure.
    • Faites attention dans les coins. L'appareil est fragile.
  3. Remplacement de la caméra arrière du Nexus 7 2ème génération, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Insérez votre outil d'ouverture en plastique sous le côté du connecteur de la batterie et faites délicatement levier pour le débrancher.
  4. Remplacement de la caméra arrière du Nexus 7 2ème génération: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Nexus 7 2ème génération: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Nexus 7 2ème génération: étape 4, image 3 de 3
    • Prenez l'extrémité plate d'une spatule ou votre ongle pour retourner le clapet de protection transparent de la prise ZIF de la nappe.
    • Toujours avec l'extrémité plate d'une spatule ou votre ongle, soulevez la partie étroite du connecteur (du côté opposé de la nappe) pour détacher la nappe de sa prise.
    • NE FAITES PAS LEVIER sur la prise du côté de la nappe, vous risqueriez d'arracher toute la prise de la carte mère.
    • Faites glisser la nappe hors de la prise ZIF.
    • Pour plus d'infos sur la façon de débrancher les connecteurs ZIF, consultez le tutoriel "Reconnaître et débrancher les connecteurs".
  5. Remplacement de la caméra arrière du Nexus 7 2ème génération: étape 5, image 1 de 1
    • Décollez l'adhésif de protection qui recouvre le connecteur de la nappe orange en haut de la carte mère.
    • Vous devriez voir à présent tout le connecteur de la nappe et ses languettes en plastique.
  6. Remplacement de la caméra arrière du Nexus 7 2ème génération: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Nexus 7 2ème génération: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Nexus 7 2ème génération: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pincette, décollez l'adhésif de protection argenté en haut du connecteur de la nappe orange.
    • Servez-vous d'un outil d'ouverture en plastique pour faire levier sur le connecteur de la nappe orange. Il devrait sortir facilement.
  7. Remplacement de la caméra arrière du Nexus 7 2ème génération: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Nexus 7 2ème génération: étape 7, image 2 de 2
    • Maintenant que les deux nappes principales sont débranchées, repliez-les et maintenez-les de côté avec votre main ou bien une pincette ou un objet léger pour qu'elles ne vous dérangent pas au cours des prochaines étapes.
  8. Remplacement de la caméra arrière du Nexus 7 2ème génération: étape 8, image 1 de 1
    • Servez-vous d'un tournevis cruciforme #0 pour dévisser les quatre vis cruciformes #0 argentées de 3 mm qui entourent la batterie.
  9. Remplacement de la caméra arrière du Nexus 7 2ème génération: étape 9, image 1 de 1
    • Appuyez en bas de la batterie puis soulevez-la pour l'ôter de votre appareil.
  10. Remplacement de la caméra arrière du Nexus 7 2ème génération, Carte mère: étape 10, image 1 de 1
    • Prenez une pincette pour décoller le scellé de la vis qui se trouve au niveau du milieu de la batterie.
    • Veuillez à déposer le scellé à un endroit où il ne se salit pas et garde ses propriétés collantes.
  11. Remplacement de la caméra arrière du Nexus 7 2ème génération: étape 11, image 1 de 1
    • Débranchez soigneusement le haut-parleur de sa prise sur la carte mère en le tirant vers le côté avec une pincette ou vos doigts.
    • Ne tirez pas vers le haut. Vous risqueriez de déformer ou d'endommager le connecteur.
  12. Remplacement de la caméra arrière du Nexus 7 2ème génération: étape 12, image 1 de 1
    • Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule ou d'un ongle pour retourner soigneusement le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe.
    • Pour plus d'infos au sujet des connecteurs ZIF, consultez le tutoriel "Reconnaître et débrancher les connecteurs".
  13. Remplacement de la caméra arrière du Nexus 7 2ème génération: étape 13, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme #0, dévissez les trois vis noires de 2 mm qui fixent le bord intérieur de la carte mère.
    • Gardez le tournevis pour retirer les cinq vis argentées de 3 mm qui maintiennent le bord extérieur de la carte mère en place.
  14. Remplacement de la caméra arrière du Nexus 7 2ème génération: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Nexus 7 2ème génération: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Nexus 7 2ème génération: étape 14, image 3 de 3
    • Saisissez soigneusement le bord de la carte mère et soulevez cette dernière pour la retirer de la tablette.
    • La caméra connectée en bas de la carte mère devrait normalement suivre le mouvement. Si ce n'est pas le cas, enlevez-la avec une pincette comme illustré.
    • Une fois la carte mère retirée, vous verrez le haut-parleur supérieur qui se trouve juste en dessous. Si vous avez l'intention de le remplacer, vous n'avez qu'à le sortir maintenant de l'appareil.
  15. Remplacement de la caméra arrière du Nexus 7 2ème génération, Caméra arrière: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Nexus 7 2ème génération, Caméra arrière: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Nexus 7 2ème génération, Caméra arrière: étape 15, image 3 de 3
    • Retournez la carte mère.
    • Servez-vous de votre spatule (spudger) en nylon noir pour ouvrir le clapet de retenue du connecteur ZIF de la caméra.
    • Ôtez la caméra arrière de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sarah Westberg
Membre depuis le 03/11/19
23 251 Réputation
70 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 238 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 16
Total : 474
