Introduction
Utilisez ce guide pour retirer la caméra arrière principale de l'iPhone.
Ce dont vous avez besoin
Sur le boîtier arrière de votre iPhone, vous trouverez deux vis cruciformes #000 ou des vis "Pentalobe" 5 points Apple. Vérifiez de quelles vis il s'agit et prévoyez un tournevis adapté pour les enlever.
Retirez les deux vis de 3,6 mm Pentalobe ou cruciformes #000 près du connecteur de dock.
Enlevez l'unique vis cruciforme de 1,5 mm qui attache le connecteur de la batterie à la carte mère (s'il y en a une).
Tirez sur la languette en plastique transparent pour décoller la batterie de l'adhésif qui l'attache à l'iPhone.
S'il reste de la solution alcoolisée dans le téléphone, essuyez-la soigneusement ou laissez-la sécher à l'air libre avant d'installer votre nouvelle batterie.
Retirez la batterie.
Nettoyez les points de contact métal-sur-métal avec un nettoyeur dégraissant avant le remontage. Le sébum de vos doigts peu causer des problèmes d'interférence sans fil.
Effectuez une réinitialisation matérielle (Hard Reset) après le remontage. Cela peut résoudre des problèmes.
Retirez les cinq vis suivantes:
Trois vis cruciformes de 1,3 mm
Une vis cruciforme de 1,5 mm
Une vis cruciforme de 2,4 mm
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires de tutoriel
This guide also works for the AT&T iPhone4S. With a little care, the RF shield can be removed without taking the battery out, though you should still disconnect it. It only takes about 20 minutes from start to finish.
My 4S camera has a black rubber isolator between the portion of the logic board that runs across the top of the phone and the camera body. It was covered by a black tape piece that covers the little prong that is secured between the logic board and that mounting screw. I replaced my logic board and this thing fell out. I am not certain I have it replaced properly, but the camera does not move at all and is lined up correctly, so it does fit the space. It is a C channel that fits over the edge of the logic board. I think only some phones have this. I do not see it in *any* of the various 4S guides. If it is in there it is probably important. If you remove your camera be CAREFUL to note whether you have this .25” long 2mm thick black rubber bit. If you do, CAREFULLY inspect its orientation so you can replace it if you knock it loose. Everything still works perfectly, so at least it seems I did no harm in placing it where I did.
