Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody début 2011
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody début 2011, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Trois vis cruciformes de 13,5 mm (14,1 mm).
    • Sept vis cruciformes de s 3 mm.
    • Quand vous les dévissez, adaptez la position du tournevis à la légère inclinaison des vis par rapport au boîtier. Il faudra les revisser de la même façon.
  2. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 2, image 1 de 1
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips qui le fixent au boîtier supérieur.
    • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
  3. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody début 2011, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody début 2011, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Lors de certaines réparations (p.e. du disque dur), déconnecter le connecteur de batterie n'est pas nécessaire mais recommandé, car cela permet d'éviter tout court-circuit accidentel de la carte mère. Si vous ne déconnectez pas le connecteur de batterie, faites attention car des parties de la carte mère pourraient être électrifiées.
    • À l'aide de l'extrémité d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur de manière à le maintenir à peu près parallèle au circuit imprimé durant la déconnexion.
  4. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 4, image 1 de 1
    • Repliez légèrement la nappe du connecteur de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'elle ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody début 2011, Ensemble carte AirPort/Bluetooth: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez le connecteur de la nappe de la caméra tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Tirez sur la nappe parallèlement à la surface de la carte mère, vers l'ouverture du lecteur optique.
  6. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 6, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez délicatement la nappe Airport/Bluetooth pour la débrancher de sa prise sur la carte mère.
  7. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 7, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule, débranchez les quatre connecteurs d'antenne de leur prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
  8. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 8, image 3 de 3
    • Dégagez les quatre câbles d'antenne de leur canal sur le boîtier AirPort/Bluetooth.
    • Dégagez la nappe de la caméra de son canal sur le boîtier AirPort/Bluetooth.
  9. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 9, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis suivantes fixant l'ensemble AirPort/Bluetooth au boîtier supérieur :
    • Une vis cruciforme de 8,6 mm
    • Une vis cruciforme de 3,9 mm
  10. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 10, image 1 de 1
    • Ôtez l'ensemble AirPort/Bluetooth du boîtier supérieur en évitant que les câbles ne restent accrochés.
  11. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody début 2011, Carte Bluetooth/Airport: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody début 2011, Carte Bluetooth/Airport: étape 11, image 2 de 2
    • Décollez et enlevez le morceau de ruban électromagnétique (EMI) tout autour de l'ensemble AirPort/Bluetooth.
  12. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 12, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez la nappe AirPort/Bluetooth pour la débrancher de sa prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
    • Retirez la nappe AiPort/Bluetooth de l'ensemble AirPort/Bluetooth.
  13. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 13, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis cruciformes fixant la carte AirPort/Bluetooth au support AirPort/Bluetooth.
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), délogez la carte AirPort/Bluetooth de son emplacement dans le support AirPort/Bluetooth.
  14. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez la carte AirPort/Bluetooth de son support en aluminium.
  15. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 15, image 1 de 1
    • Avant de fixer le support AirPort/Bluetooth au boîtier supérieur, veillez à ce que la petite languette sur son bord gauche s'insère dans le petit espace vide coupé dans l'ouverture en plastique noir du lecteur optique.
Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en sens inverse.
82 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
22 commentaires de tutoriel
does anybody knows if changing this boards changes too the MAC address of the wifi system??
Thanks.
kaleido5 - Réponse Partager
Yes, MAC is associate dand it is unique with each Network interface: wireless or wired.
Luis Vitorio Cargnini - Partager
Hello to the community. I was wondering if i could change my MBP8.2's bluetooth dongle with a one of the newer models (MBP mid 2012 for instance) that support Bluetooth 4.0. Is it possible?
jkyriazidis - Réponse Partager
I have a 2011 MBP15. It won't link Bluetooth for Keynote with my new iphone 6+. I understand the reason is I need this upgrade on the MBP.
I'm wondering if doing the upgrade will prevent BT linking between my iPad 2 and my MBP. They can connect now.
Dan Miller - Réponse Partager
Hi everybody! I've change my Airport/Bluetooth board on my MacBook Pro early 2011 cause I think my old board was broken. With the old board Bluetooth works correctly but about wifi board when you look on the icon at the up on right of your monitor it says " no wifi board installed" and inside the wifi icon it appear an 'X'
I buy a new board and after installation the problem was not solved.
Yes, Bluetooth work perfectly and now is 4.0 but I still had the problem of wifi. I can't connect in everyplace my MacBookPro. This is a serious problem for me. Anyone can help me?
Vincenzo Paparella - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 91
Total : 127,101
