Introduction
Ce tutoriel montre comment retirer et remplacer la carte Wi-Fi de votre HP Spectre x360 15" (15t-ap000).
La carte Wi-Fi a le format M.2 2230 standard avec deux connecteurs d'antenne U.FL. Vous pouvez la remplacer par toute carte Wi-Fi du même format.
Ce dont vous avez besoin
Prenez un tournevis T5 pour dévisser les vis suivantes qui fixent le boîtier arrière :
Six vis de 4 mm de long
Deux vis de 7,8 mm de long
Avec un outil pour ouvrir ou vos doigts, soulevez et retirez le boîtier arrière de l'ordinateur.
Faites levier sur les bords du connecteur de la batterie avec une spatule (spudger) pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
Tirez délicatement sur le connecteur, parallèlement à la surface de la carte mère, pour le débrancher.
Servez-vous de vos doigts ou d'une pincette pour détacher la bande en plastique noir de la surface de la carte Wi-Fi.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
