Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Consultez ce tutoriel pour retirer et remplacer la carte fille du Moto E4 Plus. La carte fille abrite le port de recharge, un microphone orienté vers l'avant et le moteur de vibrations.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre appareil avant de commencer le démontage.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'encoche du coin inférieur droit du téléphone.
Faites pivoter la spatule pour commencer à séparer la coque arrière du téléphone.
Parcourez le bord inférieur avec la spatule pour détacher la coque arrière du téléphone.
Retirez les dix-neuf vis T3 de 3,2 mm de long qui fixent le châssis central en plastique.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans la jointure du coin inférieur gauche du téléphone (à côté du trou du microphone).
Faites pivoter la spatule pour ouvrir le clip en plastique.
Répétez la procédure pour le clip à côté du coin supérieur droit du téléphone.
Soulevez le bord inférieur du châssis en plastique jusqu'à ce que les clips le long du bord supérieur s'ouvrent.
Enlevez le châssis central.
Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Prenez la pointe de votre spatule pour soulever et déconnecter le câble d'antenne de sa prise sur la carte fille.
Soulevez la nappe d'interconnexion avec la pointe d'une spatule pour la débrancher de sa prise sur la carte fille.
Soulevez et déconnectez la nappe du lecteur d'empreintes digitales, qui se trouve juste à côté sur la carte fille.
Retirez les deux vis T3 longues de 3,2 mm qui fixent la carte fille.
Insérez la pointe de votre spatule sous le coin inférieur droit de la carte fille et faites levier pour détacher cette dernière.
Introduisez la pointe de la spatule sous le moteur de vibrations et faites levier vers le haut pour le détacher.
Saisissez les bords de la carte fille et soulevez-la hors de son logement.
Enlevez la carte fille. Le moteur de vibrations y est attaché.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
93%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
