Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la carte mère défectueuse de votre iPad 5 Wi-Fi.
Notez que la carte mère est couplée au bouton home de votre iPad, le remplacement de votre carte mère entraînera donc la perte de la fonctionnalité Touch ID de l'iPad.
Ce dont vous avez besoin
Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
Si la vitre de votre appareil est fêlée, pour éviter toute autre casse et de vous blesser, il est préférable de scotcher la vitre.
Utilisez du ruban adhésif transparent et appliquez-le sur la surface totale de l'écran de votre iPad.
Faites votre nécessaire pour suivre au mieux la suite du guide de démontage. Cependant, si la vitre est cassée, cela va s'empirer avec le démontage et il sera peut-être nécessaire d'utiliser un outil en métal pour faire levier et retirer complètement la vitre de l'iPad.
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Posez votre iPad sur un objet, afin qu'il soit au même niveau que les ventouses.
Positionnez les ventouses au milieu du côté gauche de l'iPad – une dessus, une dessous.
Tenez fermement le bas de l'Anti-Clamp et appuyez sur la ventouse supérieure pour que les deux adhèrent.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
Attendez une minute pour que l'adhésif ait le temps de se détendre et d'ouvrir un espace.
Si votre écran iPad n'est plus assez chaud, vous pouvez réchauffer le bord gauche avec un sèche-cheveux.
Insérez un médiator sous l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
Sautez les deux étapes suivantes.
Placez soigneusement une ventouse au milieu de la partie chauffée.
Assurez-vous que la ventouse est bien à plat pour avoir la meilleure prise.
Tout en maintenant fermement l'iPad contre votre surface de travail, tirez progressivement sur la ventouse pour séparer le panneau frontal de la coque arrière.
Reprenez le premier médiator que vous aviez précédemment inséré et glissez-le vers le coin en haut de votre iPad.
Si vous pouvez voir le bout de votre médiator à travers le verre, pas de panique !! Tirez-le légèrement vers l'arrière. Normalement cela ne devrait pas avoir de conséquences, mais évitez autant que possible, car cela peut déposer de la colle sur l'écran LCD, qui sera difficile à enlever par la suite.
Déplacez le médiator situé en bas, à gauche, vers le coin de l'iPad, pour détacher l'adhésif.
Laissez le médiator en place, sur le coin. N'allez pas plus loin et ne le retirez pas.
Les prochaines étapes donneront les directives précises afin d'éviter d'endommager les composants. Ne chauffez et faites levier qu'aux endroits expressément indiqués.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier sur l'écran LCD et le retirer juste assez de son emplacement pour le saisir avec vos doigts.
Retournez l'écran LCD de l'iPad comme la page d'un livre, en le soulevant près de la caméra et le tournant sur l'extrémité du bouton home de la coque arrière.
Posez l'écran LCD sur sa face avant pour accéder aux nappes d'écran.
Retirez la seule vis cruciforme de 2,3 mm fixant le connecteur de la batterie à la carte mère.
Faites glisser le médiator en dessous de la zone de connecteur de la batterie de la carte mère et laissez-le en place pendant votre travail.
Retirez la bande adhésive qui recouvre le connecteur de la nappe du bouton home.
Retirez l'ensemble du panneau frontal.
Si votre nouvel écran a des problèmes d'entrée tactile «fantôme», vous pouvez y parer en ajoutant une couche de ruban isolant très mince, comme la bande adhésive polyimide (Kapton). sur les zones entourées en rouge au dos du panneau. Les panneaux iFixit sont isolés correctement et ne devraient pas nécessiter la pose de bande adhésive.
Insérez une spatule (spudger) sous le câble d'antenne le plus proche du bord de l'iPad et soulevez-le vers le haut pour débrancher le connecteur du câble d'antenne.
Insérez une spatule sous le câble d'antenne gauche et soulevez-la vers le haut pour débrancher le connecteur du câble d'antenne.
Retirez les trois vis cruciformes #000 de 1,4 mm fixant le cache de la nappe des composants supérieurs.
Il reste deux morceaux de bande adhésive fixant le câble d'antenne gauche à la coque arrière.
Décollez la bande adhésive de la coque arrière.
Insérez avec précaution un médiator entre l'enceinte du haut-parleur et la fixation du câble d'antenne.
Faites glisser le médiator vers le bouton home pour couper l'adhésif.
Poussez le médiator loin du haut-parleur jusqu'à ce qu'il soit dégagé de la bande adhésive qui se trouve en dessous.
Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace rectangulaire en haut de la carte mère et faites levier sur la carte mère depuis la coque arrière.
Tout en maintenant l'outil d'ouverture sous la carte mère, faites-le glisser sur la longueur de l'espace pour décoller l'extrémité supérieure de la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
