Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Huawei P10 Lite
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Huawei P10 Lite, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Huawei P10 Lite, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Huawei P10 Lite, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un médiator entre la coque arrière et le châssis central et faites-la glisser sur tout le tour du téléphone pour faire céder l'adhésif.
    • Si l'adhésif résiste trop, servez-vous d'un iOpener pour le faire ramollir.
    Mit dem Saugnapf die Rückseite anheben hilft ungemein…
    Matthias Eberle - Réponse
    Had to use blue wedge tool to wedge open bottom plate from the rim part in order to then use the tip of the blue opening pick under the back plate to then cut the glue. It’s like placing a pie server or knife under the plate once there’s a gap between the rim and the back plate.
    Jane - Réponse
    Be careful, there’s a cable to fingerprint sensor, very close to the edge (see pictures below)… It’s very easy to cut it through with the pick, as I just learned :)
    dambig - Réponse
  2. Remplacement de la carte mère du Huawei P10 Lite: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Huawei P10 Lite: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Huawei P10 Lite: étape 2, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez fait céder l'adhésif de tous les côtés, faites pivoter votre médiator pour séparer la coque arrière du téléphone.
    • Tournez la coque arrière vers la droite du téléphone.
  3. Remplacement de la carte mère du Huawei P10 Lite: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Huawei P10 Lite: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez l'autocollant avec une pincette.
    • Dévissez les deux vis cruciformes #00.
    • Dévissez les quatre vis cruciformes #00 de 2,5 mm.
    Schritt 3 und 4 kann man sich komplett sparen. Wozu auch. Kann gleich mit Schritt 5 weitergemacht werden, zuvor einfach das Flachbandkabel vom Fingerabdrucksensor an der Rückabdeckung abklemmen und fertig.
    Bobby mcgee - Réponse
    There are four silver screws and two black to be removed.
    Jane - Réponse
    Translate what Bobby mcgee said:
    Step 3 and 4 can be completely ignored. What for? You can continue with step 5, just disconnect the ribbon cable from the fingerprint sensor on the back cover and you're done.
    Antonio Sun - Réponse
    However, the reason step 3 and 4 should not be skipped is Step 6 — Use an iOpener to loosen the adhesive beneath the battery. I.e., the adhesive cannot be easily removed without heat, however, that heat might damage the electric chips. Thus they’d better be removed first.
  4. Remplacement de la carte mère du Huawei P10 Lite: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Huawei P10 Lite: étape 4, image 2 de 2
    • Ôtez la plaque de protection de la carte mère avec une pincette.
    • Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe du capteur d'empreintes digitales.
    • Lors du remontage, appliquez à nouveau de l'adhésif là où c'est nécessaire.
    Welchen Klebstoff soll man verwenden?
    josef navratil - Réponse
    Hallo Josef,
    sollte bei deinem Ersatzteil kein Klebstoff oder Klebeband dabei gewesen sein, kannst du dünne Streifen Doppelseitiges Klebeband verwenden. Es gibt für das Huawei P10 Lite auch schon zugeschnittene Klebestreifen zu erwerben, hierbei gilt aber je nach Händler Rezessionen zu lesen, ob die Klebestreifen auch wirklich halten.
    Dominik Schnabelrauch -
    Note that there is a copper-colored sticker to lift up near the flat cable connected from the phone the finger pad. Lift the main board plate (shield) up SLOWLY from the camera side to the other end as the plate is wedged in place.
    Jane - Réponse
    what adhesive is recommended? thanks
    darren - Réponse
    Hi darren,
    pre-cut adhesive would be the best solution if you can source it. Otherwise a two-sided adhesive tape or carefully used E6000 adhesive glue will be your friend.
    Tobias Isakeit -
  5. Remplacement de la carte mère du Huawei P10 Lite, Carte mère: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Huawei P10 Lite, Carte mère: étape 5, image 2 de 2
    • Ôtez le tiroir de la carte SIM avant de faire toute autre chose.
  6. Remplacement de la carte mère du Huawei P10 Lite: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Huawei P10 Lite: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Huawei P10 Lite: étape 6, image 3 de 3
    • Dévissez les trois vis cruciformes #000.
    • Avec une pincette, retirez les deux plaques métalliques qui recouvrent les nappes sur la carte mère.
  7. Remplacement de la carte mère du Huawei P10 Lite: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Huawei P10 Lite: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Huawei P10 Lite: étape 7, image 3 de 3
    • Prenez l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher les nappes principales, de l'écran et des boutons de volume et de marche.
  8. Remplacement de la carte mère du Huawei P10 Lite: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Huawei P10 Lite: étape 8, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe de la batterie avec une spatule.
    • Débranchez le câble d'antenne avec une pincette.
  9. Remplacement de la carte mère du Huawei P10 Lite: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Huawei P10 Lite: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Huawei P10 Lite: étape 9, image 3 de 3
    • Détachez la nappe de la prise jack avec l'extrémité plate d'une spatule.
    • Faites levier sur la carte mère avec un médiator jusqu'à ce que vous ayez une bonne prise.
    • Les deux caméras sont toujours reliées à la carte mère. Ne les endommagez pas pendant que vous la retirez.
    • Ôtez la carte mère.
    • Si vous voulez remplacer la carte mère, il faut déconnecter les deux caméras et les transférer sur votre pièce de rechange.
    • Au dos de la carte mère se trouvent des pads thermiques (les trucs roses qui ressemblent à du caoutchouc) servant à dissiper la chaleur. Si les pads sont cassés ou desséchés ou collent à l'ancien écran, vous devez poser de nouveaux pads thermiques sur le nouvel ensemble écran ou sur la carte mère.
    Clear and to the point. Many thanks…
    Richard Marere - Réponse
    Where to buy new motherboard original huawei.
    Neil - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et appliquez du nouvel adhésif là où c'est nécessaire.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Membre depuis le 11/23/16
203 362 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
2 commentaires
ma la scheda di ricambio dove la trovo?
ghisle84 - Réponse
I need huawei p10 lite board 4gb 64gb
Fani Malik - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 54
Total : 13,090
