Introduction
Après avoir retiré l'arrière du boîtier, la carte logique ne prend que trois étapes pour soulever l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Étape 1 Enlevez le couvercle arrière de la batterie
Attention : les étapes 1 à 4 sont issues d'un tutoriel marqué comme étant en cours.
Détachez le couvercle de la batterie en faisant glisser le couvercle vers le bas du téléphone.
Soulevez le couvercle de la batterie pour terminer le retrait du couvercle.
Retirez la batterie en la soulevant dans le coin de la batterie.
Utilisez un tournevis Phillips (PH) # 00 pour retirer les quatre vis reliant les deux moitiés du boîtier.
En utilisant votre outil d'ouverture en plastique, soulevez-le sous le boîtier arrière en commençant par le haut comme indiqué par un cercle rouge.
Le bouton de volume et le bouton de la caméra sont retenus par le boîtier arrière. Bouton de volume illustré. Bouton de la caméra en face.
REMONTAGE UNIQUEMENT: Remplacez le volume et les boutons de l'appareil photo en place. Ensuite, insérez d'abord le haut de l'étui arrière et serrez les pinces pendant que vous travaillez vers le bas du téléphone.
Localisez le ruban en haut à droite de la carte mère.
Utilisez l'outil d'ouverture pour soulever le ruban de la carte logique. (Remarque: le ruban devrait se soulever facilement, essayez de ne pas utiliser trop de force.)
Le ruban restera attaché au haut de l'affaire.
Pendant le remontage, alignez les dents en or et les extrémités en plastique noir. Ensuite, poussez doucement sur le haut du ruban d'or jusqu'à ce qu'il clique légèrement en place.
Placez l'outil d'ouverture en plastique sous la carte logique.
En utilisant une main pour stabiliser l'appareil, utilisez l'outil pour soulever la carte logique du boîtier en plastique. Si le tableau ne se présente pas facilement, essayez de ne pas le forcer car la carte pourrait se casser. Au lieu de cela, appliquez une pression uniforme pour le soulever doucement du boîtier.
Si vous avez l'intention de réutiliser la carte logique, assurez-vous de la placer dans un espace qui minimise le contact avec la poussière et la saleté.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
