Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Sony NEX-5R
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Sony NEX-5R, Boitier avant: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony NEX-5R, Boitier avant: étape 1, image 2 de 2
    • Ouvrez la porte de la batterie en déplaçant le curseur sur «OPEN».
    • Retirez la vis argentée de 3,25 mm à l'intérieur de la batterie à l'aide d'un tournevis cruciforme.
  2. Remplacement de la carte mère du Sony NEX-5R: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la vis extérieure de 3,25 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme.
  3. Remplacement de la carte mère du Sony NEX-5R: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony NEX-5R: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez la spatule pour soulever le coin du boîtier de la caméra.
    • Un composant du boîtier avant doit maintenant être séparé de la caméra.
  4. Remplacement de la carte mère du Sony NEX-5R, Boitier arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis (3,5 mm) du bas de la caméra avec le tournevis Phillips.
  5. Remplacement de la carte mère du Sony NEX-5R: étape 5, image 1 de 1
    • Ouvrez le port HDMI et retirez les deux vis Phillips (3,5 mm) exposées de ce côté.
  6. Remplacement de la carte mère du Sony NEX-5R: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 4 mm de l'intérieur de la batterie et une vis de 3,5 mm à côté.
  7. Remplacement de la carte mère du Sony NEX-5R: étape 7, image 1 de 1
    • En regardant le bas de la caméra, utilisez la spatule pour soulever la coque arrière du corps de la caméra.
  8. Remplacement de la carte mère du Sony NEX-5R: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony NEX-5R: étape 8, image 2 de 2
    • En utilisant à nouveau le spudger, faites délicatement levier par le haut de l'appareil photo pour retirer le cadre arrière.
    • Le cadre arrière est fragile, utilisez donc la spatule doucement.
  9. Remplacement de la carte mère du Sony NEX-5R: étape 9, image 1 de 1
    • Le boîtier arrière doit maintenant être retiré et ressembler à ceci.
  10. Remplacement de la carte mère du Sony NEX-5R, Carte mère: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis à tête Phillips en cuivre de 2,25 mm du bas de la caméra.
  11. Remplacement de la carte mère du Sony NEX-5R: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la vis à tête Phillips en cuivre de 2,25 mm sur le côté de la caméra.
  12. Remplacement de la carte mère du Sony NEX-5R: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony NEX-5R: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony NEX-5R: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil spudger pour décrocher l'ancrage de la sangle de cou du côté de la caméra avec les boutons de navigation.
  13. Remplacement de la carte mère du Sony NEX-5R: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les six vis à tête Phillips en cuivre de 2,25 mm du haut de l'assemblage de la carte mère de la caméra
  14. Remplacement de la carte mère du Sony NEX-5R: étape 14, image 1 de 1
    • Retournez le bouton de navigation principal derrière la caméra pour exposer davantage le cadre
  15. Remplacement de la carte mère du Sony NEX-5R: étape 15, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran LCD vers le haut et hors de l'appareil photo. Le cadre de la carte mère est fixé et l'assemblage se séparera facilement de la caméra.
    • Le fil reliant l'écran LCD et la carte mère est fragile. Veillez à ne pas endommager le câblage ou l'une des extrémités des fils.
  16. Remplacement de la carte mère du Sony NEX-5R: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony NEX-5R: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez le fil reliant l'écran LCD et le châssis à la carte mère. À l'aide d'une pince à épiler, tirez tout droit hors du cordon pour déconnecter
    • Faites toujours attention lorsque vous retirez les câbles internes. Ces fils et rubans sont fragiles.
    • L'écran LCD et le cadre doivent maintenant être séparés de l'appareil photo principal et apparaître comme indiqué sur l'image
  17. Remplacement de la carte mère du Sony NEX-5R: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez le petit fil de la carte mère à l'aide de la pince à épiler. Saisissez fermement le fil conducteur près de la connexion et tirez vers le haut de la carte mère à un angle. Le fil se détachera du support.
  18. Remplacement de la carte mère du Sony NEX-5R: étape 18, image 1 de 1
    • Dans le coin supérieur gauche de la carte mère, décrochez l'œillet noir du boîtier en pinçant la petite languette avec la pince à épiler et en soulevant.
  19. Remplacement de la carte mère du Sony NEX-5R: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony NEX-5R: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony NEX-5R: étape 19, image 3 de 3
    • Sur le côté supérieur gauche de la carte mère, retirez le premier fil du boîtier à l'aide de la pince à épiler. Saisissez fermement le fil avec une pince à épiler et tirez tout droit hors du boîtier.
  20. Remplacement de la carte mère du Sony NEX-5R: étape 20, image 1 de 1
    • Ensuite, retirez le premier fil sur le côté droit de la carte mère. À l'aide d'une pince à épiler, saisissez fermement le fil et tirez tout droit hors du boîtier.
  21. Remplacement de la carte mère du Sony NEX-5R: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez le fil suivant sur le côté de la carte mère. Pour ce plomb, vous devrez peut-être le saisir de chaque côté avec la pince à épiler comme indiqué en raison du manque de place sous le plomb. Lorsqu'il est bien saisi, tirez tout droit hors du boîtier pour retirer le fil.
  22. Remplacement de la carte mère du Sony NEX-5R: étape 22, image 1 de 1
    • Retirez le fil final sur le côté opposé de la carte mère avec une pince à épiler. Tenez fermement le câble de chaque côté et tirez tout droit hors du boîtier pour le déconnecter.
  23. Remplacement de la carte mère du Sony NEX-5R: étape 23, image 1 de 1
    • Sur la face inférieure de la carte mère, vous devez retirer le petit cadre métallique qui recouvre la prise-fil. Pincez le cadre de chaque côté avec la pince à épiler et soulevez-le pour le retirer facilement.
  24. Remplacement de la carte mère du Sony NEX-5R: étape 24, image 1 de 1
    • Pincez le fil de la prise cylindrique de chaque côté avec une pince à épiler et soulevez-le de son logement pour retirer le fil de la prise.
  25. Remplacement de la carte mère du Sony NEX-5R: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony NEX-5R: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony NEX-5R: étape 25, image 3 de 3
    • Une fois tous les fils secondaires retirés, soulevez la carte mère de la caméra pour exposer le fil principal en dessous. Tout en tenant légèrement la carte mère dans une main, pincez fermement le fil principal près du boîtier avec la pince à épiler. Tirez le fil tout droit hors du boîtier pour séparer complètement la carte mère de la caméra.
    • La carte mère et le corps de la caméra retirés devraient maintenant apparaître comme indiqué.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
95%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Emily Trujillo
Membre depuis le 04/08/14
1 114 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G9
4 membres
14 tutoriels rédigés
3 commentaires
I have a Sony NEX-6 mirrorless...Is the process essentially the same?
Emily - Réponse
My sony nex c have a problem every time i ‘m opened it with a message of “camera error”. May i know what is the major problem of this?
Norulhuda Azharruddin - Réponse
One of the common failing part of this model
is the memory card board which is quite difficult to replace. This model requires a guide for that.
Harbert Wolfstein - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 48
Total : 7,821
