Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la coque externe du HTC Vive
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la coque externe du HTC Vive, Ouvrir le compartiment de câbles: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la coque externe du HTC Vive, Ouvrir le compartiment de câbles: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la coque externe du HTC Vive, Ouvrir le compartiment de câbles: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous d'avoir éteint et déconnecté votre Vive avant de commencer.
    • Placez un doigt sur le bord supérieur du couvercle de compartiment et faites glisser l'ensemble vers l'avant du Vive jusqu'à ce qu'il se détache du casque.
    • Soulevez et éloignez le couvercle du casque et faites-le glisser le long des câbles pour éviter qu'il vous dérange lors d'autres étapes.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement de la coque externe du HTC Vive, Débrancher le câble HDMI: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la coque externe du HTC Vive, Débrancher le câble HDMI: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez le câble HDMI tout droit afin de le déconnecter du casque.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de la coque externe du HTC Vive, Déconnecter les câbles restants: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la coque externe du HTC Vive, Déconnecter les câbles restants: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la coque externe du HTC Vive, Déconnecter les câbles restants: étape 3, image 3 de 3
    • Répétez cette procédure pour le câble USB, ainsi que le câble d'alimentation et le câble audio.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de la coque externe du HTC Vive, Dévisser la coque externe: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la coque externe du HTC Vive, Dévisser la coque externe: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la coque externe du HTC Vive, Dévisser la coque externe: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Utilisez une pincette pour retirer les petits autocollants sur les quatre vis qui maintiennent la coque.
    • Retirez les quatre vis de 3,4 mm fixant la coque à l'aide d'un tournevis Torx T5.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de la coque externe du HTC Vive, Retirer la coque: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la coque externe du HTC Vive, Retirer la coque: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier sur le bord supérieur de la moitié droite de la coque derrière le couvercle de composants et près de la jointure centrale jusqu'à ce qu'il se déclipse du casque.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement de la coque externe du HTC Vive: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la coque externe du HTC Vive: étape 6, image 2 de 2
    • Saisissez la moitié droite de la coque et tirez-la vers la droite et vers l'avant du casque jusqu'à ce que vous sentez que les clips sur l'avant lâchent.
    • Si vous avez du mal à retirer la coque, essayez de faire levier le long de la jointure avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger) afin de faire céder les clips.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement de la coque externe du HTC Vive: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la coque externe du HTC Vive: étape 7, image 2 de 2
    • Faites glisser le côté droit de la coque vers la droite et ôtez-le du casque.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement de la coque externe du HTC Vive: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la coque externe du HTC Vive: étape 8, image 2 de 2
    • Répétez les trois dernières étapes du côté gauche de la coque et retirez-la.
    Demander à FixBot
Comparez votre nouvelle pièce de rechange avec la pièce d’origine, vous devrez éventuellement transférer des composants our retirer des supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de la monter.
Pour remonter votre appareil suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Débarrassez-vous de vos déchets électroniques de façon responsable.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Sur notre Forum vous trouverez de l’aide au diagnostic.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
223 902 Réputation
416 tutoriels rédigés
5 commentaires de tutoriel
I was dusting my pc and in the process tripped over the cable for my vive and cracked the front. Does anyone have an idea on how to get a new outer shell?
Adam Joseph - Réponse Partager
I also had the same issue with the front left side getting a crack. I contacted the VIVE support and they said they don’t sell and have no intention on selling parts. Nancy S. suggested sending it in for 6-8 weeks for repair. This option did not work for me so i bought a spare headset on Ebay for parts and did it myself. My advise is to not trust HTC service. I’ve heard many stories of headsets returning over 8 weeks back with nothing fixed.
Dan - Réponse Partager
That’s frustrating to hear. Hopefully the right to repair legislation changes this soon! Not providing parts to your customers is insane.
Richard - Réponse Partager
Where do you buy the parts ?
xspitfire - Réponse Partager
As of now there is no reseller or seller of the plastic parts for the vive. I would suggest gluing the part back together with super glue or resin/epoxy or if you have the stuff make a 3d scan of it and 3d print a new one.
lolatron - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 56
Total : 4,506
