Introduction
Les consoles telles que la PlayStation 4 Slim peuvent surchauffer avec le temps, principalement à cause de la poussière qui s'accumule à l'intérieur. Une console qui surchauffe fait beaucoup de bruit, et certains utilisateurs sont même prêts à se débarrasser de la leur pour cette raison. Ce tutoriel explique la procédure de nettoyage de la PlayStation 4 Slim et du remplacement de la pâte thermique, afin de restaurer la console à un état de fonctionnement fantastique !
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Faites glisser sur la droite le panneau à côté des ports pour le retirer.
Utilisez un tournevis Phillips PH1 pour dévisser la vis.
Localisez l'autocollant de garantie à côté des trois ports, sur le côté de la console.
Enlevez l'autocollant de garantie à côté des trois ports, sur le côté de la console.
Utilisez un tournevis Torx Security T8 pour dévisser la vis.
Retournez la PS4, vous devriez voir des panneaux en métal.
Soulevez l'attache sur le plus gros connecteur pour l'enlever.
Déconnectez le câble en le tirant vers l'arrière. Il faudra forcer un petit peu.
En soulevant les languettes bleues, vous pourrez enlever les connecteurs.
Soulevez doucement le câble noir pour le déconnecter de la carte mère.
Utilisez un tournevis cruciforme #0 pour enlever toutes les vis.
Après le dévissage, retirez le panneau en métal pour accéder à la carte mère.
Note that there are different screws that hold it all together. Mostly black screws and then some silver
can some smart guy post a scheme of the right screw spots for those who mess up with the order?
This step forgot to point out a 2nd screw inside the HDD area. It's all the way towards the opening of the HDD tray
Dévissez les 2 vis à l'aide d'un tournevis cruciforme #0.
Déconnectez le câble en tirant fermement.
Soulevez l'attache en métal pour dégager la carte mère.
Avec quelques cotons-tiges imbibés de 2 à 3 gouttes de dissolvant à pâte thermique, enlevez l'ancienne pâte, puis essuyez avec un chiffon en microfibre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de résidu.
Appliquez 2-3 gouttes de purificateur à surface thermique sur un coton-tige propre et repassez sur la zone que vous venez de nettoyer.
thank you as always for the pictures but there should be a warning or notice added in there is a very small bracket on the heatsink itself it fell off when i removed the heatsink i could not find out where it belonged until i saw these pictures it look like a u shape with a small screw hole in the middle.
Retournez la console.
Utilisez un tournevis cruciforme #0 pour retirer la vis.
Utilisez un tournevis cruciforme #0 pour retirer les deux vis.
Nettoyez le ventilateur avec une brosse et un aérosol d'air comprimé.
Tuto qui m'a été très utile pour la PS4 de mon fils c'était une turbine 😜👍
How do I get it back the way it was?
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
74 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires
the original fat ps4 uses a different design than the slim one
Any advice on a good way to clean the fan blades? Thanks for all the other tips!
Thanks for the instructions, they helped me a lot!!! If there's one thing Sony didn't save on this console, it was screws 😂😂😂
La guía es muy fácil de seguir y los resultados superaron mis expectativas, la falla de recalentamiento ya no aparece más. Gracias!!
This guy helped me take apart my PS4 slim and put it together!! Super happy for being able to do this without much experience as well as anxiety lol. One thing to note is that I had way more screws than what this guide showed. I also had an extra connecting piece alongside Step 8 where it tells you to "Gently lift the black wire to disconnect from the motherboard." Don't know what that piece does and I don't care as long as it works! All in all, great guide. My PS4 still works, cleaned up and able to be used for a few more years before I switch to a PS5 :)
good work but be aware that there are different models of ps4 slim which have slight alterations in its design which make somewhat difficult to follow the instructions to its nail. this was for me the thing that i opened it up and under the hood there were slight differences which confused me. XD
Mon ps4 ne ralime pas je sais pas pour quoi la je besoin de votre aide
I try to clean but i got 2 extra screw
Idk why but still working 👍🤷♂️
yoo
That’s clearly a Phillips screw… not Torx.
Andrew Sauk - Réponse
