Introduction
Les consoles telles que la PlayStation 4 Slim peuvent surchauffer avec le temps, principalement à cause de la poussière qui s'accumule à l'intérieur. Cela provoque un amincissement de la pâte thermique et une réduction drastique de la vitesse. La surchauffe peut produire beaucoup de bruit de ventilation. Ce tutoriel explique comment nettoyer la PlayStation 4 Slim, le remplacement de la pâte thermique, afin de restaurer la console à un état de fonctionnement fantastique !
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Faites glisser sur la droite le panneau à côté des ports pour le retirer.
Utilisez un tournevis Phillips PH1 pour dévisser la vis.
Retournez la PS4, vous devriez voir des panneaux en métal.
Soulevez l'attache sur le plus gros connecteur pour l'enlever.
Déconnectez le câble en le tirant vers l'arrière. Il faudra forcer un petit peu.
En soulevant les languettes bleues, vous pourrez enlever les connecteurs.
Soulevez doucement le câble noir pour le déconnecter de la carte mère.
Avec quelques cotons-tiges imbibés de 2 à 3 gouttes de dissolvant à pâte thermique, enlevez l'ancienne pâte, puis essuyez avec un chiffon en microfibre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de résidu.
Appliquez 2-3 gouttes de purificateur à surface thermique sur un coton-tige propre et repassez sur la zone que vous venez de nettoyer.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
135 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
16 commentaires de tutoriel
Any advice on a good way to clean the fan blades? Thanks for all the other tips!
Use a brush at the same time with a vacuum cleaner to remove the dust, then, a slightly damp cloth to clean the blades.
Thanks for the instructions, they helped me a lot!!! If there's one thing Sony didn't save on this console, it was screws 😂😂😂
