Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la pile d'une sonnette Ring
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la pile d'une sonnette Ring, Retrait de la plaque frontale: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez par dévisser les 4 vis pour retirer la plaque frontale en aluminium.
  2. Remplacement de la pile d'une sonnette Ring: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la pile d'une sonnette Ring: étape 2, image 2 de 2
    • Faites délicatement levier sur le cache en aluminium avec une spatule (spudger) en plastique - cela révèlera 4 vis noires en dessous.
    • Vous aurez besoin d’un micro-tournevis cruciforme pour retirer ces petites vis. Vous constaterez qu'il faut un couple considérable pour les desserrer, donc pour éviter de dénuder la tête, il faut vraiment pousser avec le tournevis tout en appliquant la force necéssaire.
  3. Remplacement de la pile d'une sonnette Ring: étape 3, image 1 de 1
    • Faites délicatement levier sur la coque en plastique avec un médiator pour le détacher. Attention au port micro USB qui dépasse !
  4. Remplacement de la pile d'une sonnette Ring: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez avec soin le connecteur vers le haut. Mais n'oubliez pas l'orientation, les fils rouges vers le fil extérieur exposé sur le connecteur orienté vers le haut.
    • La batterie POURRAIT être toujours attachée à la plaque, faites donc attention. Achetez du ruban adhésif double face, car l'élimination de l'ancienne batterie comprendra probablement le ruban adhésif existant.
  5. Remplacement de la pile d'une sonnette Ring: étape 5, image 1 de 1
    • Deux batteries au lithium polymère sont connectées dos à dos et en parallèle au régulateur. Les batteries ont une puissance nominale de 9,47 W à 3,75 V chacune.
    • Lorsque vous vous êtes assuré que la batterie est correctement installée, la nouvelle batterie doit être suffisamment chargée pour qu'au moins l'une des LED s'allume. Vous pouvez alors refermer l'appareil. Sinon, chargez l'unité via le port USB pour voir si les LED fonctionnent. Si ce n'est pas le cas, vérifiez la connexion de la batterie.
Pour remonter cet appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
33 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Greg Beeblebrox
Membre depuis le 06/11/14
1 157 Réputation
2 tutoriels rédigés
59 commentaires
This is one of the few products that it's rarely if ever necessary to replace a battery in, as the warranty will cover a rapidly draining or not-charging battery. I'm glad you didn't tear down your chime, too! ;)
pyrodice - Réponse
disagree. my battery went.
ralph -
Without a doubt there is a fault with the batteries on these 2020 5UM5E5 models. I’ve just had to replace the battery in mine. Bought from here.
https://www.ebay.co.uk/itm/304494747020?...
Matt Crooke -
Where can the battery be purchased?
Mike Menendez - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 25
7 derniers jours : 271
30 derniers jours : 1,513
Total : 191,158
