Introduction
Plus de son ? Remplacez la prise jack!
Ce dont vous avez besoin
Lorsque la vitre de votre iPhone est brisée, évitez toute autre casse ainsi que des blessures éventuelles en scotchant la vitre.
Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de façon à la couvrir complètement.
Retirez les deux vis cruciformes #00 de 3,7 mm près du connecteur de dock de l'iPhone.
Enlevez l'anse métallique de la ventouse. Il est plus facile et sûr de saisir la base de la ventouse plutôt que la anse.
A l'aide d'une petite ventouse placée près du bouton home, soulevez délicatement la partie inférieure de l'écran de l'iPhone.
Tenez l'écran avec une main, avec l'autre et à l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe noire marquée "1". (La nappe 1 est la nappe d'écran)
Soulevez l'écran à la verticale. Ceci facilite la déconnection des autres nappes.
A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe noire marquée "2". (La nappe 2 est pour le tactile)
A l'aide d'une spatule (spudger), soulevez la languette en plastique blanche qui maintient la nappe "3". La languette blanche va pivoter de 90° et relâcher la nappe.
Dégagez la nappe noire de son connecteur et retirez l'écran de l'iPhone.
Insérez un éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le trou près de la prise casque.
Appuyez sur l'outil pour éjecter le tiroir de carte SIM.
Saisissez le tiroir de carte SIM et retirez-le de l'iPhone.
A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe "6".
Retirez les 8 vis suivantes:
Cinq vis cruciformes #00 de 2,3 mm à filetage partiel, qui attachent la carte mère au boîtier arrière.
Deux vis cruciformes #00 de 2,3 mm à filetage total, qui maintiennent la carte mère et la caméra.
Une vis cruciforme #00 de 2,9 mm sous le sticker "Do not remove".
Remarque pour le remontage:
La vis qui est placée près de la camera (en bas à droite en orange) dispose aussi d'une bande métallique qui maintient la caméra en place.
A l'aide d'une spatule (spudger), faites levier pour soulever la caméra et retirez-la de son emplacement dans le boîtier arrière.
A l'aide d'une spatule (spudger), faites levier sur le côté de la carte mère, qui se trouve au plus près du connecteur de dock.
Faites glisser la carte mère vers le connecteur de dock et retirez-la de l'iPhone.
Lors du remontage de la carte mère après l'installation de la batterie, connectez la caméra à la carte mère avant de la poser dans le boîtier. Assurez-vous que la partie supérieure de la carte mère (côté tiroir de carte SIM) est en place avant d'en installer le reste. C'est important, car parfois la fente pour la carte SIM ne s'aligne pas.
Une fois la partie supérieure en place, il est possible de mettre la partie inférieure en place. La carte mère est installée correctement quand le tiroir de la carte SIM est aligné avec l'ouverture dans le boîtier et quand la caméra se pose correctement dans son emplacement.
Utilisez une spatule (spudger) pour soulever la batterie de son logement dans la coque arrière. La batterie est fixée par une bande adhésive sur tout son pourtour.
Retirez les deux vis cruciformes #00 fixant le commutateur on/off au joint frontal.
Retirez les quatre vis suivantes:
Trois vis cruciformes #00 de 1,8 mm fixant la prise jack et l'antenne GPS au boîtier arrière. Faites attention à l'ordre dans lequel vous retirez les vis, celle à gauche a une tête légèrement plus large que les autres.
Une vis cruciforme #00 de 3,8 mm dans la boucle en plastique près de la prise jack.
Retirez les quatre vis cruciformes fixant le commutateur du volume et du silencieux.
Les vis du commutateur du silencieux complet doivent être serrées lorsque le commutateur est sur "off". Vérifiez que le commutateur sort suffisamment lorsqu'il est sur "on" pour être actionné. Vérifiez l'espace entre le cadre et le joint du commutateur (l'espace blanc entre les deux vis près du 6).
La vis toute à droite est un peu plus longue que les trois autres vis. Souvenez-vous-en lors du remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
120 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires de tutoriel
I managed this in about an hour to fix a broken "volume up button" and combined with replacing a broken ringer/mute switch. Thanks for the guide!!!
Two very minor comments to consider:
- Step 19 indicates three 1.8mm screws and one 3.8mm. In my 3G i found the middle "1.8mm screw" is actually smaller. Hopefully this helps someone who didn't notice that on the way out...
- Step 14 doesnt mention the flexible clip that is attached to the logic board and fits under the bezel on the right hand side near the dock connector end. Most people will find it anyway, but it might help those like me (who are pushing the limits of their technical skills) to note the preferred method for handling this. I just moved the logic board towards the opposite side and popped it out with a screw driver...
These are only minor points but overall i found the guide to be excellent and much easier to follow than anything else i found including you tube videos etc.
Citation de Paul :
i broke the little tab in the bottom of the main board, now my network service is always low, its connected to the signal right? is it okay to solder a piece of wire there so that it can touch the metal bezel?
Citation de pgatj :
I replaced this part successfully but my phone still thinks it's in headphone mode. There is obviously no lint in a new jack so plugging/unplugging a set of headphones isn't working. What else would cause my phone to only have sound with headphones plugged in?
Did you finally get it fixed. I don't want to do all this and still have the dreaded "headphones" when none are connected.
Ditto! I'm a month out of warrantee-- went to the Apple store (twice!), where they blew out every atom of lint in the headphone jack. Went home only to see the phone had once again reverted to thinking headphones were plugged in.
Citation de Scott :
