Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Consultez ce tutoriel pour remplacer la prise jack de votre Samsung Galaxy S9.
Lors du remontage, vous aurez peut-être besoin d’adhésif de remplacement pour rattacher certains composants.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Spudger4.9
Éteignez votre téléphone avant de commencer.
Posez un iOpener chaud sur un des bords longs du téléphone pour faire ramollir l'adhésif sous la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
Au cours des étapes suivantes, vous allez trancher l'adhésif qui fixe la coque arrière.
L'adhésif n'a pas la même épaisseur partout :
Larges bandes d'adhésif
Bandes étroites d'adhésif
Évitez de faire levier ou de couper dans cette zone à cause de la nappe fragile du lecteur d'empreintes digitales.
Posez une ventouse sur la coque arrière.
Soulevez le bord inférieur de la coque arrière avec votre ventouse pour ouvrir un léger espace entre la coque arrière et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace et faites-le glisser vers le coin inférieur droit.
Introduisez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche.
Insérez un troisième médiator pour empêcher l'adhésif d'adhérer de nouveau pendant le reste de la procédure de retrait.
Prenez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever et débrancher la nappe de la batterie.
Retirez les deux vis cruciformes #0 de 4 mm qui fixent le cache en plastique.
Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher la nappe de la prise jack.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Avec une pincette, enlevez la prise jack.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Une fois la réparation terminée, suivez ce tutoriel pour tester votre réparation.
Lors du remontage, fixez le capteur d'empreintes digitales avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double face.
Déposez vos e-déchets dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
