Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour poser correctement les bandes adhésives de la batterie de votre iPhone 8, 8 Plus ou XR. (Pour des modèles d'avant, consultez plutôt ce tutoriel.) Vous devriez changer ces bandes adhésives chaque fois que vous enlevez la batterie. Les bandes sont facilement endommagées si elles ne sont pas placées correctement. Il vaut donc mieux disposer de plusieurs bandes de rechange si vous suivez ce tutoriel pour la première fois.
Ces bandes adhésives sont différentes de celles utilisées dans les anciennes générations d'iPhones en raison de la bobine de recharge sans fil de l'iPhone 8 et 8 Plus. La bobine se trouve juste en-dessous de la batterie, qui est sécurisée par quatre bandes adhésives contournant la bobine pour éviter de l'abîmer.
Avant de commencer, retirez la batterie en suivant un des tutoriels indiqués ci-dessous :
- Remplacement de la batterie de l'iPhone 8
- Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus
- Remplacement de la batterie de l'iPhone XR
Si vous devez remplacer les bandes adhésives d'un autre modèle d'iPhone, consultez un des tutoriels suivants :
Ce dont vous avez besoin
Décollez le large film en plastique bleu de votre nouveau set de bandes adhésives et jetez-le.
Vérifiez à deux fois l'orientation des bandes adhésives et collez-les au dos de votre nouvelle batterie.
Faites attention à ce que les deux bandes noires les plus courtes soit les plus proches du connecteur.
Centrez les bandes de telle façon que les deux paires de languettes noires dépassent de la même longueur de chaque côté de la batterie.
Pour remonter votre iPhone, retournez sur le tutoriel que vous avez utilisé pour retirer la batterie et suivez les étapes dans l'ordre inverse.
57 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
72%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
No. While the 3M has quality tapes, their product is too thick. Purchase the item here and do the job correctly. You'll be happy that you used the correct adhisive.
First time Do-It-Yourself-er here so I want to ask, do you need to replace/add the adhesive strips (adhesive in general)? If so, why?
It feels like it would be more convenient for the next time you need to replace your battery.
Again, just looking for a little clarification & insight.
