Introduction
Après avoir suivi ce guide, les boutons A,B,X,Y et Start/Select auront pu être remplacés indépendamment les uns des autres. La batterie doit être retirée avant de commencer ce guide.
Ce dont vous avez besoin
Placez la 3DS à l'envers. Enlevez la cartouche de jeu, écouteurs, chargeur, stylet et tout ce qui pourrait être connecté à la console.
Retirez les six vis de 6 mm sur le panneau secondaire à l'aide d'un tournevis JIS #000.
Localisez le connecteur ruban entre la carte mère et le circuit imprimé gauche (il doit être le plus large) et utilisez une pince à épiler pour faire pivoter le fermoir ZIF vers le haut.
Le ruban peut être retiré à l'aide d'une pince à épiler non conductrice en le tirant parallèlement à la carte.
Pour réassembler votre console, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
25 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
It will work, since the only difference between them is the size of screen and shell, but size of buttons and other pieces should be of the same.
If anyone else comes on this, I can confirm the small 3ds buttons do not quite work right they are slightly smaller and the cut outs that keep the buttons from spinning around are not the same
Can someone provide further information about replacement of the entire C stick?
Or is it just as simple as pull the ribbon carefully, take the old one out and put the new one in?
