Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus
Vues: 86 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
5
Sept derniers jours :
41
Trente derniers jours :
211
Total :
86 348
Commentaires: 178
166 commentaires d'étapes, 12 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 62
62 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 45 minutes - 1 heure
Difficulté: Modérée
Utilisez ce tutoriel pour retirer et remplacer les deux caméras arrière de l'iPhone 7 Plus. L'ensemble caméra arrière se compose de deux modules individuels : une caméra grand angle et une caméra téléobjectif.
Note : ce tutoriel vous indique de détacher complètement les nappes de l'écran et de retirer l'ensemble écran pour mieux accéder aux caméras arrière, mais il est possible d'enlever et de remplacer les caméras arrière quand les nappes de l'écran sont encore connectées. Les bricoleurs expérimentés peuvent ignorer la déconnexion de l'écran afin de gagner du temps, à condition de tenir correctement l'écran et de ne pas en endommager les nappes.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
    1. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone au dessous de 25%. Une batterie au lithium peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
      • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
      • Enlevez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm sur le bord inférieur de l'iPhone (en utilisant un embout P2, si vous avez un jeu d'embouts).
      • Ouvrir l'iPhone va compromettre son étanchéité. Préparez de nouvelles bandes adhésives avant de continuer, ou prenez bien soin d'éviter tout contact avec un liquide si vous souhaitez remonter votre iPhone sans remplacer les bandes adhésives.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
      • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
      • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
      • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
      • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative deux étapes plus loin.
      • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
      • Insérez le bord gauche ou droit de votre iPhone entre les bras de l'Anti-Clamp.
      • Placez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home - une à l'avant et une à l'arrière.
      • Pressez les ventouses l'une contre l'autre pour appliquer la succion sur la zone souhaitée.
      • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif afin de créer une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 4, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés ou jusqu'à voir les ventouses commencer à s'étirer.
      • Veillez à ce que les ventouses restent alignées. Si elles commencent à bouger, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 5, image 2 de 2
      • Chauffez un iOpener et passez-le dans les bras de l'Anti-Clamp.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante, mais la chaleur extrême peut endommager l'écran et/ou la batterie interne, donc faites bien attention.
      • Pliez l'iOpener de manière à ce qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
      • Attendez au moins une minute pour permettre à l'adhésif de se décoller et d'ouvrir un interstice.
      • Insérez un médiator dans l'interstice.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace assez grand, chauffez davantage la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
      • Ne faites pas plus d'un quart de tour à la fois et attendez une minute entre chaque tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
      • Passez les trois prochaines étapes.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus, Faire chauffer l'écran: étape 6, image 1 de 1
      • Les trois prochaines étapes montrent comment séparer l'écran à l'aide d'une ventouse.
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de l'écran pendant deux minutes. Cela ramollit la bande adhésive pour écran qui le fixe.
      • Sinon, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer la moitié inférieure de l'écran jusqu'à ce qu'il soit un peu trop chaud au toucher.
      • Une mauvaise utilisation d'un pistolet à air chaud peut détruire l'écran et/ou la batterie ; consultez ce tutoriel pour les instructions. Pour éviter d'endommager l'écran, gardez votre source de chaleur en mouvement plutôt que de la laisser concentrée sur un seul point.
      • Pour obtenir des conseils sur l'utilisation d'un sèche-cheveux afin de ramollir la bande adhésive pour écran, consultez ce tutoriel.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus, Ouvrir l'écran: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus, Ouvrir l'écran: étape 7, image 2 de 2
      • Posez une ventouse sur la partie inférieure de l'écran, juste au-dessus du bouton home.
      • Assurez-vous de ne pas poser la ventouse sur le bouton home, car cela empêcherait la ventouse d'adhérer de façon étanche à la vitre.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 8, image 3 de 3
      • Tirez sur la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit interstice entre l'écran et le châssis.
      • Insérez un médiator dans cet interstice.
      • L'adhésif étanche maintenant l'écran en place est très résistant, créer ce premier interstice demande donc de la force. Si vous avez du mal à le faire, refaites chauffer l'iPhone et bougez délicatement l'écran de bas en haut pour faire céder l'adhésif, jusqu'à ce que vous réussissiez à insérer votre outil.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 9, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 9, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 9, image 3 de 3
      • Faites glisser votre médiator le long du côté gauche en commençant par le bord gauche puis en progressant vers les boutons de contrôle du volume et le bouton du silencieux, pour faire céder l'adhésif qui maintient l'écran.
      • Arrêtez-vous juste avant le coin supérieur gauche de l'écran.
      • N'essayez pas d'écarter le bord supérieur de l'écran et la coque arrière, car des clips fragiles en plastique les assemblent.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus, Information sur l'écran iPhone: étape 10, image 1 de 1
      • Attention : il y a des nappes fragiles le long du bord droit de l'iPhone. En séparant l'adhésif, évitez ces zones pour ne pas couper les nappes concernées.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 11, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 11, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 11, image 3 de 3
      • Réinsérez votre outil dans le coin inférieur droit de l'iPhone, faites-le glisser le long du coin, puis progressez vers le haut, le long du bord droit du téléphone, pour faire céder l'adhésif.
      • N'enfoncez pas le médiator à plus de 3 mm, vous risqueriez d'endommager les nappes de l'écran.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 12, image 1 de 2 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 12, image 2 de 2
      • Tirez délicatement sur la ventouse pour soulever le bord inférieur de l'écran.
      • Ne soulevez pas l'écran à plus de 15°, sinon vous pourriez tendre ou déchirer les nappes connectées à l'écran.
      • Tirez sur la petite bosse de la ventouse afin de la décoller du panneau frontal.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 13, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 13, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 13, image 3 de 3
      • Faites glisser un médiator sous l'écran, le long du bord supérieur gauche et du bord supérieur du téléphone, pour faire céder le reste de l'adhésif.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 14, image 1 de 2 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 14, image 2 de 2
      • Faites glisser légèrement l'ensemble écran vers le bas (éloignez-le du bord supérieur du téléphone) pour ouvrir les clips le maintenant à la coque arrière.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 15, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 15, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 15, image 3 de 3
      • Ouvrez l'iPhone en faisant pivoter l'écran vers le haut en partant du côté gauche, comme s'il s'agissait de la couverture d'un livre.
      • N'essayez pas encore de séparer complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
      • Calez l'écran contre un objet afin qu'il reste bien stable pendant que vous travaillez sur les composants du téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus, Déconnexion de la batterie: étape 16, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis tri-point Y000 suivantes fixant le cache de la nappe d'écran inférieur à la carte mère :
      • Trois vis de 1,2 mm
      • Une vis de 2,6 mm
      Demander à FixBot
    2. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 17, image 1 de 2 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 17, image 2 de 2
      • Retirez le cache de la nappe d'écran inférieur.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 18, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 18, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 18, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
      • Pliez légèrement la nappe du connecteur vers le haut pour éviter un contact avec la prise ce qui risquerait d'alimenter le téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus, Écran complet: étape 19, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus, Écran complet: étape 19, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus, Écran complet: étape 19, image 3 de 3
      • Assurez vous que la batterie est déconnectée avant de toucher aux nappes dans cette étape.
      • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger (spatule) ou d'un ongle, faites levier sur les deux connecteurs d'écran inférieurs afin de les déconnecter de leurs prises sur la carte mère.
      • Pour remettre des connecteurs à pression, appuyez sur un côté jusqu'à ce qu'il se mette en place avec un clic, puis répétez la même chose de l'autre côté. N'appuyez pas sur le milieu. Si le connecteur est ne serait-ce qu'un peu mal aligné, il risque de se tordre et causer des dommages permanents.
      • Si vous avez un écran blanc, des lignes blanches sur l'écran, ou s'il n'y a pas de retour tactile après que vous ayez remonté votre iPhone, essayez de déconnecter et soigneusement reconnecter les deux nappes et vérifiez qu'elles sont bien insérées.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 20, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 20, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 20, image 3 de 3
      • Retirez les trois vis tri-point Y000 fixant le support au dessus du connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal:
      • Une vis de 1,3 mm
      • Deux vis de 1,0 mm
      • Retirez le support.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 21, image 1 de 2 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 21, image 2 de 2
      • Déconnectez le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal de sa prise sur la carte mère.
      • Ce connecteur à pression doit également être remis un côté à la fois, pour réduire le risque de le tordre.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 22, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    1. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus, Caméras arrière: étape 23, image 1 de 1
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Retirez les deux vis qui fixent le cache de la caméra arrière :
      • Une vis cruciforme de 1,6 mm
      • Une vis d'entretoise de 2,2 mm
      • Le mieux est de dévisser les vis d'entretoise à l'aide d'un tournevis pour vis d’entretoise ou d'un embout.
      • Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 24, image 1 de 1
      • Retirez le cache recouvrant l'ensemble caméra arrière.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 25, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 25, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 25, image 3 de 3
      • Utilisez un outil d'ouverture iFixit ou un ongle pour faire levier sur les deux connecteurs du câble de la caméra et les retirer de leur prise.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 26, image 1 de 2 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 26, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire levier sur l'ensemble caméra arrière depuis le rebord supérieur de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 27, image 1 de 1
      • Retirez l'ensemble caméra arrière.
      Demander à FixBot
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine — vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos e-déchets dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base, ou cherchez de l'aide sur notre Forum.
62 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
455 210 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
72 907 tutoriels rédigés
Has anybody done the replacement of the cameras glass? I need to do it on mine because it cracked but I want to know if I have to add any type of adhesive and if so which kind/brand?
pxolo10 - Réponse Partager
Its super easy to do.. I have a guide complete but it has no pictures :(
You can follow this guide.. its kind of the same procedure, all you have to do is take out the old and put the new one in. if it does not stick properly, like it being loose, you can then apply a little bit of super glue or any adhesive.. the phone will not be waterproof/ water resistant tho.
Remplacement de l'objectif de la caméra de l'iPhone 6
nicolay.94 - Réponse Partager
i would not recommend superglue (cyanoacrylate). i’ve seen it fogging up nearby surfaces while hardening. could be bad on the lens.
Lorz Lorenz - Réponse Partager
Hello. Does anyone know how to replace the rear camera’s flashlight. My iphone 7 plus rear camera and flashlight need to be replaced. Not only the camera itself. I didn’t find the flashlight sparepart itself in this website :(
Andrew Samuel - Réponse Partager
Hi. Are there any replacement for rear camera and flashlight component for iphone 7 plus. Because my rear camera and flashlight is not working. And I didn’t find any component in Ifixit. Please help.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 41
30 derniers jours : 211
Total : 86,348
