Aller au contenu principal
Remplacement des fixations de la sangle de tête du HTC Vive
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des fixations de la sangle de tête du HTC Vive, Dévisser les fixations de la sangle de tête: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des fixations de la sangle de tête du HTC Vive, Dévisser les fixations de la sangle de tête: étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous d'avoir bien éteint et déconnecté votre Vive avant de commencer.
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser les deux vis de 12 mm de long qui maintiennent les fixations de la sangle de tête de chaque côté du casque.
    • Les fixations risquent de se détacher et de tomber facilement une fois les vis retirées. Veillez donc à ne perdre aucun composant.
  2. Remplacement des fixations de la sangle de tête du HTC Vive, Retirer les fixations: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des fixations de la sangle de tête du HTC Vive, Retirer les fixations: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la fixation de sangle gauche du Vive.
  3. Remplacement des fixations de la sangle de tête du HTC Vive, Séparer les parties de la fixation: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des fixations de la sangle de tête du HTC Vive, Séparer les parties de la fixation: étape 3, image 2 de 2
    • Ôtez le bouton caoutchouté de la fixation.
  4. Remplacement des fixations de la sangle de tête du HTC Vive: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des fixations de la sangle de tête du HTC Vive: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des fixations de la sangle de tête du HTC Vive: étape 4, image 3 de 3
    • Poussez le mécanisme de verrouillage en dehors du bouton.
  5. Remplacement des fixations de la sangle de tête du HTC Vive: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des fixations de la sangle de tête du HTC Vive: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des fixations de la sangle de tête du HTC Vive: étape 5, image 3 de 3
    • Répétez les trois étapes précédentes du côté de la fixation droite afin de la retirer et séparer ses parties.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange avec la pièce d’origine, vous devrez éventuellement transférer des composants ou retirer des supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de la monter.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Débarrassez-vous de vos déchets électroniques de façon responsable.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Sur notre Forum, vous trouverez de l’aide au diagnostic.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
208 955 Réputation
416 tutoriels rédigés
5 commentaires
how do you pute the headset back to getther on the vive.
GreggTHhompson - Réponse
how do you put the strape back on the right way im stuk i need some help with it.
Gregg Thompson - Réponse
Anybody knows where i can get the part, that is removed in step 3? On the picture it stays with the head strap mount, but the headstrap is sold without it. Im espacily looking for the plastic part, where the screw goes through.
MrBesen - Réponse
same, if u found it lemme know
auris -
same man, my headstrap mount and a tracker dongle broke and theres no way to replace it. fml
arte beatti - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 26
Total : 3,091
