Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Pour assouplir l'adhésif qui maintient la tablette ensemble, chauffez les bords du panneau de verre à l'aide d'un iOpener chauffant placé sur le bord de l'appareil. Vous pouvez également utiliser un pistolet thermique pour décoller l'adhésif.
    • Laissez le iOpener sur le bord pendant deux minutes.
    • Veillez à ne pas vous brûler en manipulant l'iOpener chaud. Pour plus d'informations sur iOpener, utilisez le manuel d'utilisation du iOpener.
  2. Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 2, image 1 de 1
    • Placez une ventouse près du bord que vous avez chauffé avec le iOpener.
    • Appuyez sur la ventouse pour créer un joint et tirez-la avec force pour créer une séparation entre
    • Utilisez un outil d'ouverture pour séparer le panneau de verre du cadre central.
    • Veillez à ne pas casser le verre lorsque vous sortez du cadre.
  3. Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 3, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    • En continuant le long du bord à l'aide de l'outil d'ouverture, utilisez une carte en plastique pour séparer le verre du cadre central.
    • Vous pouvez également utiliser plusieurs médiators au lieu d'une carte en plastique.
  4. Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le panneau de verre à l'aide de la ventouse.
    • Lorsque vous retirez le panneau de verre, veillez à ne pas déchirer la nappe reliant la carte mère à l'écran.
    • Débranchez délicatement la nappe qui relie l'écran à la carte mère. Vous pouvez déconnecter la nappe par l'une ou l'autre de ses extrémités.
  5. Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3, Panneau de verre arrière: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3, Panneau de verre arrière: étape 5, image 2 de 2
    • Répétez les étapes 3 à 7 pour retirer le panneau de verre arrière sur le côté opposé de l'appareil.
  6. Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3, Batterie: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3, Batterie: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Phillips # 000 pour dévisser les cinq vis de fixation de la batterie, et les vingt-deux vis entourant le cadre intérieur.
  7. Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 7, image 1 de 1
    • Le cadre intérieur devrait se détacher de la carte mère de l'appareil.
  8. Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 8, image 3 de 3
    • Localisez le ruban qui part du cadre intérieur et déconnectez-le de la carte mère avec l'extrémité plate d'un spudger.
  9. Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour faire tomber le connecteur entre la batterie et la carte mère.
  10. Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 10, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 10, image 2 de 2
    • Retournez le cadre intérieur et retirez la batterie, en vous assurant de la faire glisser par-dessous les câbles plats.
  11. Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 11, image 1 de 1
    • La batterie doit maintenant être retirée et détachée de l'appareil.
  12. Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3, Haut-parleurs: étape 12, image 1 de 1
    • L'onglet S3 a quatre haut-parleurs, un situé sur chaque coin.
    • Chaque haut-parleur a une forme et une taille différentes.
  13. Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 13, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 13, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez votre doigt pour enclencher un côté du module haut-parleur hors de la carte mère. Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour casser l'autre côté.
  14. Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 14, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 14, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 14, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour déconnecter le connecteur ruban de la carte mère.
    • Retirez le haut-parleur de l'appareil.
  15. Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 15, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 15, image 2 de 2
    • Le second module de haut-parleur est situé en bas à droite de l'appareil. Ce module de haut-parleur est attaché au moteur de vibration, ce qui fournit un retour haptique pour la tablette.
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour enclencher le module haut-parleur hors de la carte mère.
  16. Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 16, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 16, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour détacher le connecteur ruban de la carte mère.
    • Veillez à ne pas déchirer le câble reliant le moteur de vibration au module de haut-parleur. Vous ne pourrez pas retirer complètement le haut-parleur avant de décoller le moteur de vibration.
  17. Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 17, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 17, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 17, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité pointue du spudger pour retirer le moteur de vibration de la carte mère.
    • Tout comme l'ensemble d'affichage, le moteur de vibration est attaché à l'appareil avec une bonne quantité d'adhésif, et peut nécessiter une certaine force pour l'enlever.
    • Retirez le haut-parleur et le moteur de vibration de l'appareil.
  18. Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 18, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 18, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 18, image 3 de 3
    • Le troisième module de haut-parleurs dans le coin en haut à droite se détache un peu plus facilement que le reste.
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour détacher le connecteur ruban de la carte mère et retirer le haut-parleur de l'appareil.
  19. Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 19, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 19, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 19, image 3 de 3
    • Un seul module de haut-parleur à ajouter. Celui-ci est situé dans le coin supérieur gauche.
  20. Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 20, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 20, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 20, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité pointue du spudger pour arracher le module haut-parleur de la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Si vous avez enlevé trop d'adhésif, vous devrez peut-être en appliquer plus pendant le processus de réassemblage.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mimi Fucini
Membre depuis le 04/18/18
684 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S22-G4, Maness Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S22-G4, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G4
5 membres
15 tutoriels rédigés
2 commentaires
This repair can be done without removing the screen!
hansderaedt - Réponse
Is removal of the screen and battery really necessary for this repair? You show how to remove them, but in subsequent pictures, the battery remains in.
Steets - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 26
Total : 1,193
