Introduction
Le Galaxy Tab S3 a quatre haut-parleurs qui fournissent un son stéréo. Deux des haut-parleurs sont situés sur le dessus de l'appareil, et les deux autres sont situés sur le fond. Si la tablette ne lit pas correctement le son via les haut-parleurs intégrés, vous devrez peut-être remplacer certains ou tous les modules. Ce guide vous montrera comment les retirer et les remplacer correctement.
Ce dont vous avez besoin
Pour assouplir l'adhésif qui maintient la tablette ensemble, chauffez les bords du panneau de verre à l'aide d'un iOpener chauffant placé sur le bord de l'appareil. Vous pouvez également utiliser un pistolet thermique pour décoller l'adhésif.
Laissez le iOpener sur le bord pendant deux minutes.
Placez une ventouse près du bord que vous avez chauffé avec le iOpener.
Appuyez sur la ventouse pour créer un joint et tirez-la avec force pour créer une séparation entre
Utilisez un outil d'ouverture pour séparer le panneau de verre du cadre central.
Bonjour, pour moi il est IMPÉRATIF d’opérer l’ouverture par le bord droit comme indiqué sur le tuto car de l’autre coté les nappes du LCD ne sont qu’à 3mm du bord et peuvent etre abimée comme je l’ai fait lors du décollage.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
En continuant le long du bord à l'aide de l'outil d'ouverture, utilisez une carte en plastique pour séparer le verre du cadre central.
For this part I recommend to insert the tools only on top, bottom and right side. Then lift the screen as shown in the pictures in step 4. The left side has the light ribbons for the display too close to the edge and they are really thin. I just broke the four of them in my screen :(
Répétez les étapes 3 à 7 pour retirer le panneau de verre arrière sur le côté opposé de l'appareil.
Utilisez un tournevis Phillips # 000 pour dévisser les cinq vis de fixation de la batterie, et les vingt-deux vis entourant le cadre intérieur.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Si vous avez enlevé trop d'adhésif, vous devrez peut-être en appliquer plus pendant le processus de réassemblage.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2Commentaires sur le guide
This repair can be done without removing the screen!
There is no reason to remove the screen while replacing a battery.
Nick Youngstrom - Réponse
Agreed , just remove back and warm up. Dont remove screen, is $220 to replace off ebay.
Phenix City - Réponse
