Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3
Mimi Fucini
Mimi Fucini et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le February 11, 2020
30 - 45 minutes
Modérée
Le Galaxy Tab S3 a quatre haut-parleurs qui fournissent un son stéréo. Deux des haut-parleurs sont situés sur le dessus de l'appareil, et les deux autres sont situés sur le fond. Si la tablette ne lit pas correctement le son via les haut-parleurs intégrés, vous devrez peut-être remplacer certains ou tous les modules. Ce guide vous montrera comment les retirer et les remplacer correctement.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Pour assouplir l'adhésif qui maintient la tablette ensemble, chauffez les bords du panneau de verre à l'aide d'un iOpener chauffant placé sur le bord de l'appareil. Vous pouvez également utiliser un pistolet thermique pour décoller l'adhésif.
    • Laissez le iOpener sur le bord pendant deux minutes.
    • Veillez à ne pas vous brûler en manipulant l'iOpener chaud. Pour plus d'informations sur iOpener, utilisez le manuel d'utilisation du iOpener.
    There is no reason to remove the screen while replacing a battery.
    Nick Youngstrom - Réponse
    Agreed , just remove back and warm up. Dont remove screen, is $220 to replace off ebay.
    Phenix City - Réponse
  2. Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 2, image 1 de 1
    • Placez une ventouse près du bord que vous avez chauffé avec le iOpener.
    • Appuyez sur la ventouse pour créer un joint et tirez-la avec force pour créer une séparation entre
    • Utilisez un outil d'ouverture pour séparer le panneau de verre du cadre central.
    • Veillez à ne pas casser le verre lorsque vous sortez du cadre.
    Bonjour, pour moi il est IMPÉRATIF d’opérer l’ouverture par le bord droit comme indiqué sur le tuto car de l’autre coté les nappes du LCD ne sont qu’à 3mm du bord et peuvent etre abimée comme je l’ai fait lors du décollage.
    Jacques Barreau - Réponse
  3. Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 3, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    • En continuant le long du bord à l'aide de l'outil d'ouverture, utilisez une carte en plastique pour séparer le verre du cadre central.
    • Vous pouvez également utiliser plusieurs médiators au lieu d'une carte en plastique.
    For this part I recommend to insert the tools only on top, bottom and right side. Then lift the screen as shown in the pictures in step 4. The left side has the light ribbons for the display too close to the edge and they are really thin. I just broke the four of them in my screen :(
    Moisés Jover - Réponse
  4. Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le panneau de verre à l'aide de la ventouse.
    • Lorsque vous retirez le panneau de verre, veillez à ne pas déchirer la nappe reliant la carte mère à l'écran.
    • Débranchez délicatement la nappe qui relie l'écran à la carte mère. Vous pouvez déconnecter la nappe par l'une ou l'autre de ses extrémités.
  5. Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3, Panneau de verre arrière: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3, Panneau de verre arrière: étape 5, image 2 de 2
    • Répétez les étapes 3 à 7 pour retirer le panneau de verre arrière sur le côté opposé de l'appareil.
  6. Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3, Batterie: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3, Batterie: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Phillips # 000 pour dévisser les cinq vis de fixation de la batterie, et les vingt-deux vis entourant le cadre intérieur.
  7. Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 7, image 1 de 1
    • Le cadre intérieur devrait se détacher de la carte mère de l'appareil.
  8. Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 8, image 3 de 3
    • Localisez le ruban qui part du cadre intérieur et déconnectez-le de la carte mère avec l'extrémité plate d'un spudger.
  9. Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour faire tomber le connecteur entre la batterie et la carte mère.
  10. Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 10, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 10, image 2 de 2
    • Retournez le cadre intérieur et retirez la batterie, en vous assurant de la faire glisser par-dessous les câbles plats.
  11. Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 11, image 1 de 1
    • La batterie doit maintenant être retirée et détachée de l'appareil.
  12. Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3, Haut-parleurs: étape 12, image 1 de 1
    • L'onglet S3 a quatre haut-parleurs, un situé sur chaque coin.
    • Chaque haut-parleur a une forme et une taille différentes.
  13. Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 13, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 13, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez votre doigt pour enclencher un côté du module haut-parleur hors de la carte mère. Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour casser l'autre côté.
  14. Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 14, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 14, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 14, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour déconnecter le connecteur ruban de la carte mère.
    • Retirez le haut-parleur de l'appareil.
  15. Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 15, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 15, image 2 de 2
    • Le second module de haut-parleur est situé en bas à droite de l'appareil. Ce module de haut-parleur est attaché au moteur de vibration, ce qui fournit un retour haptique pour la tablette.
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour enclencher le module haut-parleur hors de la carte mère.
  16. Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 16, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 16, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour détacher le connecteur ruban de la carte mère.
    • Veillez à ne pas déchirer le câble reliant le moteur de vibration au module de haut-parleur. Vous ne pourrez pas retirer complètement le haut-parleur avant de décoller le moteur de vibration.
  17. Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 17, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 17, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 17, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité pointue du spudger pour retirer le moteur de vibration de la carte mère.
    • Tout comme l'ensemble d'affichage, le moteur de vibration est attaché à l'appareil avec une bonne quantité d'adhésif, et peut nécessiter une certaine force pour l'enlever.
    • Retirez le haut-parleur et le moteur de vibration de l'appareil.
  18. Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 18, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 18, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 18, image 3 de 3
    • Le troisième module de haut-parleurs dans le coin en haut à droite se détache un peu plus facilement que le reste.
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour détacher le connecteur ruban de la carte mère et retirer le haut-parleur de l'appareil.
  19. Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 19, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 19, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 19, image 3 de 3
    • Un seul module de haut-parleur à ajouter. Celui-ci est situé dans le coin supérieur gauche.
  20. Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 20, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 20, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab S3: étape 20, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité pointue du spudger pour arracher le module haut-parleur de la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Si vous avez enlevé trop d'adhésif, vous devrez peut-être en appliquer plus pendant le processus de réassemblage.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mimi Fucini
Membre depuis le 04/18/18
684 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S22-G4, Maness Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S22-G4, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G4
5 membres
15 tutoriels rédigés
2 commentaires
This repair can be done without removing the screen!
hansderaedt - Réponse
Is removal of the screen and battery really necessary for this repair? You show how to remove them, but in subsequent pictures, the battery remains in.
Steets - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 28
Total : 1,195
