Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Les haut-parleurs droit et gauche sont jumelés dans le Macbook Pro avec Retina. Ils doivent donc être remplacés en tant que paire. Utilisez ce tutoriel pour remplacer les deux haut-parleurs de votre MacBook Pro 15" Retina fin 2013.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les vis Pentalobe P5 suivantes fixant le boîtier inférieur au MacBook Pro :
Huit vis de 3,0 mm
Deux vis de 2,3 mm
Tirez vers l'arrière l'autocollant d'avertissement qui recouvre le connecteur de batterie.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez délicatement le connecteur de batterie vers le haut hors de sa prise sur la carte mère.
Repliez les câbles de la batterie vers l'arrière et de côté afin que le connecteur de batterie ne touche pas accidentellement la carte mère.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une spatule ou une pincette pour retirer les trois tables d'antenne AirPort de leurs prises sur la carte AirPort.
Les points de connexion sont fragiles. Veillez à ne soulever qu'au niveau du connecteur et non pas de la prise ou du câble.
Pour rebrancher les câbles, alignez les connecteurs au dessus de leurs prises et appuyez fermement avec le côté plat de votre spatule.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous le cache en caoutchouc du dissipateur de chaleur sur le ventilateur droit.
Faites glisser la spatule tout le long du cache, décollant ainsi la bande adhésive.
Soulevez le cache et retournez-le de façon à accéder aux nappes en-dessous.
Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur de la carte E/S pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
Procédez de façon similaire pour débrancher le connecteur de la nappe de la carte E/S de sa prise sur la carte E/S.
Ôtez la nappe de la carte E/S du MacBook Pro.
Dévissez l'unique vis Torx T5 (parfois T6) de 2,9 mm, qui fixe la carte AirPort à la carte mère.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le cache en caoutchouc du dissipateur de chaleur, qui se trouve sur le ventilateur gauche.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du ventilateur gauche.
En commençant par le haut de la nappe, glissez un outil en plastique sous la nappe du ventilateur gauche pour la décoller de la carte mère.
Ôtez le ventilateur gauche de l'appareil.
Utilisez la pointe d'un spudger pour faire basculer le verrouillage du câble de données de la carte E / S et tournez-le vers le côté de la batterie de l'ordinateur.
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire glisser le câble de données de la carte E / S directement hors de sa prise sur la carte logique.
Retirez les deux vis Torx T5 de 3,1 mm fixant la carte E / S sur la carte logique.
Sur certains modèles, le fait de retirer la vis T5 Torx argentée de 3,5 mm du dissipateur peut faciliter le retrait de la carte E / S.
Soulevez soigneusement la carte d'E / S et retirez-la du boitier inférieur.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever le connecteur du haut-parleur gauche et le retirer de sa prise sur la carte mère.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulevez le connecteur du haut-parleur droite et le retirer de sa prise sur la carte mère.
Décollez la bande couvrant le connecteur de la nappe du clavier.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour défaire le clapet de retenue sur la prise ZIF de la nappe du clavier.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour pousser la nappe du clavier en dehors de la prise.
Retirez les trois vis suivantes fixant le haut-parleur gauche au boîtier supérieur :
Une vis Torx T5 de 5,6 mm
Une vis Torx T5 de 6,9 mm
Une vis Torx T5 de 2,6 mm
Soulevez le haut-parleur gauche du boîtier supérieur et mettez-le de côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'orde inverse.
61 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
26 commentaires de tutoriel
Where does the wire of the right speaker go?
look on this step 22
Remplacement des haut-parleurs du MacBook Pro 15" Retina fin 2013
Didn’t replace my speakers but had to remove them to clean the speaker grill area due to debris. This was a good spill as it allowed me the opportunity to nearly disassemble and gain a better understanding and appreciation of my beloved Macbook. I’ve never been inside a Macbook and from a technicians’ viewpoint I found the guide(s) here to be excellent, specific task assistants. It’s good knowing the machine is lint, dust, and pet hair free, cooler, with better thermal paste, and threw in a new battery while the egg was cracked. Sincere thanks to you folks at iFixit for doing such a great job. On that note, I had purchased a battery on ebay at a slight savings over your own and I regret this. Had I known I would have been relying so heavily upon your efforts I would have certainly made my purchase from you. The future will find me correcting that error. I imagine your parts are every bit as good as your advice. Thanks again!
Hello just dropping by to say that I really appreciate what the Ifixit team has done here! Beautifully executed walkthrough with more than enough information to successfully make your repair AS WELL as a lovely starter kit for electronics. The hype is real and well deserved! Thanks again!
I had 2 times, successfully replaced, left and right my speaker macbook pro retina Thankyou ifixit..
